Tube 50 Modifikation / Ideen?
  • 18 Antworten
  • 9252 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 548
  • volles Rohr
Re: Tube 50 Modifikation / Ideen?
« Antwort #15 am: 1.09.2025 15:28 »
Falls Du die Dioden an den roten Strichen durchzwickst, ist das elektrisch das gleiche, wie wenn Du die komplett auslötest.
Würde zuerst abwarten, was das Durchzwicken für eine Wirkung zeigt (Lautstäre dabei langsam steigern). Danach kann man überlegen, ob man z.B. weitere Dioden einfügt. Das geht evtl. besser, wenn die originalen noch eingelötet sind. Wie showitevent bereits erwähnt hat, kann zu viel Bruzzelei auf der Platine diese beschädigen.
Du hast die Qual der Wahl :)
Offline Tremster
  • 6
« Antwort #16 am: 1.09.2025 15:32 »
OK, danke.
Es wird noch dauern, muss erst Bauteile bestellen, und dann steht der Urlaub an.
Offline Röhre69
  • 548
  • volles Rohr
« Antwort #17 am: 1.09.2025 15:35 »
Dioden nicht vergessen, kosten fast gar nix im 10er-Pack :)
Offline Röhre69
  • 548
  • volles Rohr
« Antwort #18 am: 2.09.2025 10:33 »
Achtung Paradoxon!
Keine Dioden bedeutet keine Diodenverzerrung - logisch.
Je mehr Clippingdioden verwendet werden, desto geringer die Verzerrung durch die Dioden.
