Amp zu leise
  • 29 Antworten
  • 6713 Aufrufe
Offline Paulecaster
  • 61
Re: Amp zu leise
« Antwort #15 am: 22.01.2026 22:49 »
ja, dort hatte ich geschaut. Ich komme auf 2xEL84 1,52 A + Ez 81 1A + 3x Ecc83/82 o.9A + 6DR7 o.9A = 4,32A Heizstrom. Nun will ich Pi mal Daumen 0,7 Volt runter, das geteilt durch die 4,32A ergibt 0,16 Ohm bei am besten 5W die ich da in Serie schalten muss. Mit 1 Ohm Widerständen sind das ca 7 Stück parallel ;D in einer Heizleitung. Ich habe es testweise so drin. Das funktioniert, sieht aber etwas unschön aus.
Offline Volka
  • 1.024
Re: Amp zu leise
« Antwort #16 am: 23.01.2026 00:02 »
..und die Dioden/Brückengleichrichter-Variante kommt nicht in Frage?
Offline Paulecaster
  • 61
Re: Amp zu leise
« Antwort #17 am: 23.01.2026 00:37 »
Doch das würde auch in Frage kommen, allerdings habe ich keine brauchbaren Dioden herumliegen. Aber ich habe Brückengleichrichter die ich noch identifizieren muss.
Offline Paulecaster
  • 61
Re: Amp zu leise
« Antwort #18 am: 23.01.2026 11:43 »
Diese Dioden 10SQ050 sind dem Anschein nach ür bis zu 10A Nennstrom ausgelegt. Damit könnte ich es probieren.
Offline Volka
  • 1.024
Re: Amp zu leise
« Antwort #19 am: 23.01.2026 13:13 »
Moin...
wenn ich das richtig verstanden habe ist bei diesen Dioden aber der Voltage-Drop geringer: ca. 0.3 Volt.
Offline carlitz
  • 1.817
  • never give up
Re: Amp zu leise
« Antwort #20 am: 23.01.2026 16:32 »
Diese Dioden haben ca. 0,5V Voltage drop und es würde bei einem Einsatz von 2 Dioden eine Reduktion um ca. 1V geben.
Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Online Helmholtz
  • 580
Re: Amp zu leise
« Antwort #21 am: 23.01.2026 16:43 »
Zum Reduzieren der Wechselspannung braucht man 2 antiparallele Dioden.
Für 1V Drop also 4 Dioden, aber 0.5V weniger reicht völlig.
« Letzte Änderung: 23.01.2026 17:13 von Helmholtz »
Offline Volka
  • 1.024
Re: Amp zu leise
« Antwort #22 am: 23.01.2026 21:02 »
Ja klar...mit 0.5 V weniger bist du im grünen Bereich. Ich würde es einfach mal ausprobieren und dann mal sehen wo man landet.
Ich hatte gelesen, dass diese Dioden unterhalb von 20 V einen Drop von 0.3 V haben und erst oberhalb von 20 V bis eben 50 V den 0.5 V Drop haben... kann mir aber nicht vorstellen, dass es da eine harte Grenze bei 20 V gibt, sondern dass diesen Angaben ein fließender Übergang zu Grunde liegt.
Volka
« Letzte Änderung: 23.01.2026 21:05 von Volka »
Online Helmholtz
  • 580
Re: Amp zu leise
« Antwort #23 am: 23.01.2026 22:21 »
Die Diodenspannung in der Sperrphase hat keinen Einfluss auf die Flussspannung.
Alles Nötige steht im Datenblatt.
Offline Volka
  • 1.024
Re: Amp zu leise
« Antwort #24 am: 23.01.2026 23:38 »
Ja, Meister..!
Die Dioden werden sich natürlich an das Datenblatt halten bzw, danach richten...
Und hier der Text meiner "Info":
Product Details
    Material: Semiconductor; 10A 50V; Body Dimension: 9 x 9mm/0.35 x 0.35 inch(D*L), Each Total Length: 6.2cm / 2.44 Inch; Packing List:5 x Schottky Rectifiers Diode
    Advantage: Schottky rectifiers diode have a lower forward voltage drop and can result in reduced power losses and improved efficiency; high temperature tolerance can operate at higher temperatures without significant performance degradation; and fast switching speed allows for rapid switching between conducting and non-conducting states making them suitable for high-frequency applications.
    Instruction: 1 When the voltage is < 20V, the voltage drop reference value: is <0.3V. When the voltage is 20V-50V, the voltage drop reference value of the 20v-50v model is <0.55V. When the voltage is 60V-100V, the voltage drop reference value of the 60V-100V model is <0.8V. 2 Temperature Junction: -55°C ~ 200°C
    Application: The schottky rectifiers diode is widely used in high-frequency rectifiers, switching circuits, voltage regulators, power management, etc. It provides efficient power conversion and control functions.
« Letzte Änderung: 23.01.2026 23:53 von Volka »
Online Helmholtz
  • 580
Re: Amp zu leise
« Antwort #25 am: 24.01.2026 00:10 »
Diese "Info" klingt nicht seriös. Quelle?
Die Flussspannung einer Diode hängt nur vom Durchlassstrom (und der Temperatur) ab.
Diagramm im Datenblatt.
Offline Volka
  • 1.024
Re: Amp zu leise
« Antwort #26 am: 24.01.2026 00:25 »
https://www.varnoralane.com/product-p-520143.html
Klugscheißen hin oder her.... es geht mir nur darum zu helfen. Und wenn sich das erhoffte Ergebnis nicht einstellt weil eine  seriöse oder unseriöse Info vorenthalten wurde, hat man das Gefühl nicht genug geholfen zu haben!
Wie auch immer, ich denke das reicht mir jetzt hier...!
Gebt den Datenblattlesern das Kommando...die winken euch, wenn ihr ein Problem habt, mit ihren Blättern alle Sorgen weg!
in diesem Sinne
ph. u.
« Letzte Änderung: 24.01.2026 00:29 von Volka »
Online Helmholtz
  • 580
Re: Amp zu leise
« Antwort #27 am: 24.01.2026 01:54 »
..und wenn man keine technischen Argumente hat, fängt man einfach an, andere (die übrigens auch nur helfen wollen) zu beleidigen.
Das Marketing-Geschwafel in dem Link ergibt bestenfalls Sinn, wenn es sich auf Dioden mit unterschiedlicher Sperrspannung bezieht.
Hier ist das Datenblatt:
https://www.mantech.co.za/Datasheets/Products/10SQ050-230630A.pdf
Die Flussspannung entnimmt man dem Diagramm "Typical Forward Characteristics", wobei man beachten muss, dass der Spitzenwert des Stroms (also Effektivwert mal 1.41) zu verwenden ist.
« Letzte Änderung: 24.01.2026 02:41 von Helmholtz »
Offline carlitz
  • 1.817
  • never give up
Re: Amp zu leise
« Antwort #28 am: 24.01.2026 18:14 »
Ruhig, alles ist gut.
Wir wollen Alle nur helfen.
Bitte um Nachricht, sobald Veränderungen bei der Heizspannung zu messen sind (durch welche Maßnahme auch immer).
Offline Paulecaster
  • 61
Re: Amp zu leise
« Antwort #29 am: 14.02.2026 21:30 »
Ich habe mir letztendlich eine Auswahl an Zementwiderständen 0,1 bis 0,5 Ohm besorgt und damit die Heizspannen in den grünen Bereh gebracht.
