Super Reverb Normal-Kanal funktioniert nicht, Vibrato-Kanal zu leise
Begonnen von Himbeergeist, Mär 06, 2026, 12:41
Himbeergeist
Starter
Hallo TT-Forum.
Mein Name ist Frank, ich bin 42 Jahre alt und komme aus Dresden. Bisher habe ich hier passiv gelesen, weil mich Röhrenamps schon immer faszinieren. Ich hab in den vergangenen Jahren einige Gehäuse gebaut für Amps und Extensionboxen und etwas gerüttelt. Jetzt komme ich aber gerade an meine Grenzen:
Ich habe vor ein paar Wochen einen Super Reverb Amp Head "ertauscht". Beim Tausch hat der auch noch funktioniert und jetzt habe ich ein neues Gehäuse gebaut (1×15") und den Head neu bezogen. Gestern wollte ich den Amp ausprobieren aber der Normalkanal gab bei beiden Eingängen keinen Ton von sich. Der Vibratokanal war meiner Meinung auch zu leise - Stufe 4 war Zimmerlautstärke  bis Stufe 8 war es okay und voll aufgedreht war der Amp zwar laut aber in meinem kleinen Keller-Proberaum noch gut erträglich.
Heute habe ich festgestellt das V3 nicht glühte, die habe ich durch eine passende ersetzt aber es änderte sich nichts weiter. Alle anderen Röhren funktionieren. Die Gleichrichterröhre ist eine 5U4GB, sollte das lieber eine 5AR4 sein?
Die Anschlüsse an den Buchsen habe ich geprüft, da war kein Kabel lose oder dergleichen.
Ich bin übers Wochenende nicht zuhause, wollte aber mal fragen, ob vielleicht schon jemand direkt weiß, was das Problem sein könnte. Vielleicht habe ich auch einfach etwas übersehen.
Volka
Hallo Frank,
welche Funktion hat das Poti auf der Rückseite? Normalerweise gibt es da keinen Regler ( bis auf spätere Modelle - Hum Balance bzw Output Tube Matching - aber das waren Trimpots ohne Knopf). Evtl ist das ein Masterpoti und vielleicht gibt es dort auch einen Fehler...
Willkommen im Forum,
Volka
Himbeergeist
Starter
tele05
Hi Frank,
vertausche bitte mal V1 und V2. Wenn dann aus dem Normal was rauskommt, ist die ursprüngliche V1 hin.
Wenn du keine Röhren über hast, kannst Du zum Testen auch V5 nehmen. Dann geht halt Tremolo nicht.
V3 ist normalerweise der Halltreiber. Ist gut, wenn die neue wieder heizt, aber das hat vermutlich mit dem Hauptproblem nichts zu tun.
Ich glaube nicht, dass es am Gleichrichter liegt. Fender hat da sowohl GZ34 als auch 5U4G(B) verwendet. Bei "zu leise" würde ich nicht darauf tippen.
Wenn das Tauschen nichts bringt, wirst Du wohl im Amp rummessen müssen. Frag gerne, wenn dazu was unklar ist.
Himbeergeist klingt gut!
Oliver
Himbeergeist
Starter
V1 und V2 habe ich bereits vertauscht, bringt leider das gleiche Ergebnis.
Was mich wundert, ist eben, dass letztens alles funktioniert hat und nun der Normalkanal völlig still ist. Selbst wenn ich am Gitarrenkabel an den Klinkenstecker greife, tut sich rein gar nichts. In der Zwischenzeit habe ich den Amp aber nicht mal angeschaltet.
Himbeergeist
Starter
Also ich habe heute mal V1, V2 und V3 durch die entsprechenden neuwertigen Röhren aus meinem Princeton Reverb getauscht, plötzlich funktionierte alles wie es soll! Der Amp klang fantastisch!
Um zu überprüfen, an welcher Röhre es nun lag, hab ich V2 und V3 nacheinander wieder zurück getauscht. Die Röhren leuchteten unauffällig, allerdings war der Vibratokanal wieder leiser und der Normalkanal ganz besonders leise. Daran änderte sich auch nichts mehr, als ich wieder die intakten Röhren aus dem PR eingesetzt habe.
Was kann das sein?
Himbeergeist
Starter
V1 ist die Vorstufe für den Normalkanal und sollte eine 12AX7 sein, V2 die Vorstufe für den Vibratokanal, ebenfalls eine 12AX7 und V3 der Halltreiber, eine 12AT7. Ist das richtig?
V5 ist fürs Tremolo zuständig und auch eine 12AX7, genau wie V4. V6 sollte auch eine 12AT7 sein. Kann man da auch Röhren eines anderen Typs einsetzen? Ich hab nur eine 12AT7 als Ersatz aber dafür 12AY7 und 12AX7.
stephan61
ich würde mal bei den Basics anfangen, d.h. alle Spannungen messen und mit den Sollwerten vergleichen. Die Röhrensockel sind ok, d.h. nicht oxidiert o.ä. Übertragungsverluste? Wie sind die Lötstellen, insbesondere an den Sockeln?
Du schreibst, dass nach einmal Röhrentausch alles gut war, beim nächsten Tausch nicht mehr. Das klingt verdächtig nach kalten Lötstellen am Sockel oder Kontaktproblemen.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Himbeergeist
Starter
Problem gelöst - vielen Dank!
Es war tatsächlich ein Kontaktproblem: der Vorbesitzer hat exzessiv Röhren getauscht und dabei wohl die Kobtakte in den Röhrensockeln verwurstelt. Die waren vor allem bei V1 total auseinander gedrückt, sodass das zu den besagten Ausfallerscheinungen geführt hat. Sorgsamens Zusammenbiegen hat zum Erfolg geführt!
Nochmals vielen Dank an alle, das Thema kann zu.  👍
Himbeergeist
Starter
Jetzt komm ich mir bisschen blöd vor: das von mit beschriebene Phänomen ist ganz normal und wohl auch von Fender gewollt: Man kann bei den ganzen 2Kanalern die V1 ziehen und hat einen leiseren Amp, nur eben keinen Normalkanal mehr. Ich hab das gestern in einer Bedienungsanleitung von Fender gelesen, als ich online noch etwas recherchiert habe. Der Amp an sich war also völlig in Ordnung, nur die Kontakte des Röhrensockels waren ziemlich ausgeleiert.
Ich hatte bisher nur 1-Kanal-Amps und kannte diese Eigenschaft nicht.
stephan61
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, lasse mich aber gerne belehren. Aus welcher Quelle hast du dieses Manual?
Die einzige Verbindung der Vorstufen vor der Zusammenführung am PI ist in der Originalschaltung der gemeinsame Kathoden-R 820 Ohm von V1b und V2b. Wenn ich das Bild deines Amps anschaue, meine ich zu sehen dass es dort keinen gemeinsamen Kathoden-R gibt.
Wenn in der Originalschaltung V1 fehlt, verschiebt sich durch den fehlenden Ruhestrom von V1b der Arbeitspunkt von V2b. Das ändert die Verstärkung. Aber wie oben geschrieben, sehe ich den gemeinsamen Kathoden-R nicht auf dem Foto.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Himbeergeist
Starter
Ich hab das auf Fenderguru.com gelesen und in verschiedenen Artikel über Cesar Diaz, dem Amp-Tech von Stevie Ray Vaughan.
Den Kathodenwiderstand gibt es, der hat aber laut meiner letzten Messung 1kOhm und nicht 820 Ohm, wie du geschrieben hast.
Ich kann aber auch gerade nicht mehr nachschauen, denn nachdem der Amp jetzt so gut funktioniert und klingt, hat den ein Bekannter erst einmal zu sich geholt. Er will ihn für ein paar Aufnahmen benutzen (er ist Studiogitarrist).
Himbeergeist
Starter
Noch eine (letzte) Meldung von mir zu diesem Thema:
Tatsächlich gibt es dieses "Phänomen" bei den '64 Custom Shop Amps mitzukaufen: hier gibt es den Schaltkreis wahlweise ohne V1 und V5.
Ich habe den Amp übrigens verkauft, er wollte ihn unbedingt haben - er klingt aber auch göttlich! Für mich ist er aber definitiv zu viel.
