Engl Powerball II - Zenerdioden heiß und am qualmen
  • 2 Antworten
  • 9075 Aufrufe
Offline Gregory
  • 462
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe leider wieder mal eine ENGL bekommen, der extrem riecht. Beim Hineinschauen fand ich 2 angeschmorte Teile der Platine. Einmal an der Kaskade der Zenerdioden (kann ich im Schaltplan irgendwie nicht finden) und an einem Widerstand. Die Werte der umgebenden Bauteile sind alle in Ordnung, auch der Widerstand hat den exakten Wert von 4,7kOhm.
Ich hab keine richtige Idee, wo ich hier ansetzen sollte. Hat von euch schon mal jemand das Problem gehabt oder gesehen?
VG Greg
Offline Rene2097
  • 231
Re: Engl Powerball II - Zenerdioden heiß und am qualmen
« Antwort #1 am: 31.03.2026 11:35 »
waren das beim Powerball die Zener im Netzteil die auf 450V absichern sollen? 3 mal 150 Volt, oder? Was sagt denn dort die anliegende Spannung? Wenn eine der Zener defekt und kurzgeschlossen ist und die restlichen zwei dann versuchen die Spannung auf nur noch 300 Volt zu ziehen würden die heiß laufen.
Grüße, René
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #2 am: 31.03.2026 16:32 »
Es sind 10 Z33 Zener Dioden. Wie gesagt, kann ich die im Schaltplan nicht finden, da auf dem Board ja auch nix beschriftet ist :( die hatte ich alle ausgetauscht.
