Tubeamp Editor - Betatester Gesucht
  • 7 Antworten
  • 14065 Aufrufe
Offline peroja
  • 116
« am: 10.04.2026 11:31 »
Hallo Leute,
Ich hab die letzten 8 Monate Intensiv an einem Programm gearbeitet welches mir erlaubt Schaltpläne für Röhrenverstärker zu zeichnen.
Ich weiss, ich weiss....gibt es schon, ABER keines dieser Dinger war spezifisch für echtes Röhrenbauen gedacht. Es sind allgemeine Editoren mehrheitlich für Digitale und Moderne Schaltungen konzipiert. Das hat mich irgendwann genervt. Also habe ich angefangen etwas zu Bauen was meinen Vorstellungen Entspricht.
Die erste stabile und lauffähige Betaversion ist nun bereit zum Testen und ich suche Leute welche Interesse haben das ganze mal anzusehen. Die Software ist ab Windows 10 lauffähig, ich habe es auf einem alten Labtop mit nur 4GB Ram und einer alten CPU auf Windows 10 getestet. Mein Hauptrechner ist natürlich ein Windows 11.
Hier ein paar Screenshots der Software:
Das Haupt Canvas auf welchem man Bauteile Platzieren kann
Verschiedene Bauteile Platziert:
Transformator Konfiguration
Ausgangs Trafo Konfiguration:
Eine sehr grosse Auswahl an Röhren die man Platzieren kann:
Man kann Bauteile Einzeln Selektieren, mit der Taste R Rotieren, mann kann Alle Bauteile Selektieren indem man mit der Maus einen Rahlmen zieht usw...
Beipiel eines Rudimentären Netzteils mit allen Verbindungen
Ein Preview kann generiert und ausgedruckt werden werden.
DIe Software Funktionen sind sehr Umfangreich und ich habe nur sehr Rudimentär gezeigt was alles möglich ist!
Mann kann jedes Bauteil Benennen und deren Werte eintragen, Jedes Bauteil ausser die Trafos und die Röhren lassen sich mit der Taste R rotieren, man kann jedes Bauteil verschieben, löschen, wieder zurückholen (ctrl+z / ctrl+shift+z), man kann bestehene verbindungen sogar "Umrouten" wenn ein Bauteil im Weg ist. Man kann auch ein bereits verbundenes Bauteil verschieben und die Verbindung zieht mit.
Im Preview kann man den Schaltplan mit dem Mausrad Zoomen und mit der Maus verschieben. (Im Hauptcanvas nur mit Scrollbalken möglich)
Diese Version 1.0.0 ist Uneingeschränkt nutzbar. Keine Trial und keine Limmits. Ich verlange keine Kohle (ausser du willst mich freiwillig für meine 8 monate (täglich 9 bis 16 std!) arbeit unterstützen)
Version 2 wird dann z.B. ein Smart Check eingebaut haben, heisst ich kann dann aufgrund B+ und der gewählten Röhre einen Ra und Rk setzen und der Editor berechnet ob es passt oder nicht (jede verd. einzelne röhre hat andere werte, muss also in realtime berechnet werden)
Ebenso wird es dann fertige Schaltpläne geben die man Öffnen kann (als beispiel)
Sobald ich von Dirk das OK bekomme poste ich den Link wo Du die Betaversion herunterladen und Testen kannst
Randy
  • 13.000
Re: Tubeamp Editor - Betatester Gesucht
« Antwort #1 am: 10.04.2026 19:45 »
den Link kannst Du gerne einstellen, sofern es sich nicht um Schadcode handelt  ;D
Offline peroja
  • 116
« Antwort #2 am: 11.04.2026 10:01 »
Haha, nein natürlich nicht. Aber es ist eine Beta Version die hoffe ich bei allen genau so Stabil läuft wie bei mir.
Bitteschön. hier ist der Link. https://www.randytomlinson.com/software/tubeampeditor/TubeampEditor.zip
Zur Info: Da ich kein Registrierter Microsoft Developer bin aber mit Visual Studio C++ und C# Arbeite, also auch das Setup damit Generiere kommt wahrscheinlich automatisch beim Ausführen des Setups die Obligatorische Microsoft Warnung! Die kann einfach Ignoriert werden indem man auf "Mehr Informationen" klickt. Danach kann der Button "Trotzdem Ausführen" ausgeführt werden. Die Warnung kommt NICHT weil Microsoft Schadsoftware entdeckt hat sondern eben weil Microsoft diese Software nicht Geprüft hat. (So eine Lizenz kostet übrigens 500€ pro Jahr. Lohnt sich nicht für mich)
Die Handhabung der Software ist relativ Selbsterklärend. Einfach Ausprobieren. Mit der Taste F1 wechselt man in den Verbindungsmodus (pin anklicken -> Zeiten Pin anklicken und voila. Eine bestehende Verbindung mit der rechten Maustaste anklicken und sie wird Rot, auf einer anderen Stelle klicken und das zwischenstück wird Gelb. Dieses kann man dann Verschieben. Ein erneutes drücken auf F1 oder ESC kehrt in den Normalen Modus zurück. Bei Fragen: randytomlinson67@icloud.com
Ich freu mich auf ein Feedback  :) Eine Bedienungsanleitung als PDF kommt bald.
Offline peroja
  • 116
« Antwort #3 am: 11.04.2026 10:10 »
Übrigens hat man nach der Installation dieses nette Icon auf dem Desktop.
Ich wünsche viel Spass beim Testen
Offline Thelissi
  • 7
« Antwort #4 am: 13.04.2026 10:26 »
Moin..
Eine super Idee. Lieder bin ich als Ipad-Nutzer aussen vor. (?)
Wenn das so im Browser laufen würde …
Glückauf
Andreas
Offline BuggyAndy
  • 471
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #5 am: 27.04.2026 17:06 »
Hallo Randy,
zur Info, dein Programm läuft bei mir unter Linux mit Hilfe von wine Version 11.
Kann man auch eigene Symbole erstellen? Ich finde die Darstellung von Röhren wie aus dem Datenblatt für das Zeichnen von Schaltplänen für sehr gewöhnungsbedürftig.
Womit ich persönlich auch Schwierigkeiten habe, ist das ändern der Verbindungen.
Aber ansonsten schon ein guter Anfang.
Andy
Offline peroja
  • 116
« Antwort #6 am: 15.05.2026 11:04 »
Hallo Randy,
Andy
Hi Andy
Nein Symbole können leider weder verändert noch neue erstellt werden. So wie ich das Programmiert habe würde das eine enorme Sissifus Arbeit machen weil ich die koordinaten der Punkte an den Röhrensymbolen allesammt in extrem mühsamer Arbeit manuell setzen musste.
Was genau macht Schwierigkeiten beim ändern einer Verbindung? Bitte genauer beschreiben.
Lieben Dank
Randy
Offline elhanko
  • 4
« Antwort #7 am: 9.07.2026 11:51 »
Moin Randy,
das sieht wirklich schon super aus.
Hast du eventuell Interesse dies auf GitHub als Open Source zu veröffentlichen?
Da ich Hauptsächlich im Linuxumfeld unterwegs bin hätte ich persönlich Interesse dies zu Forken und in eine JS Webanwendung zu portieren.
Mathias
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Wir verbinden Theorie und Praxis: Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
