Lautsprecher verschalten?
Begonnen von Phil79, Feb 02, 2004, 06:03
Phil79
Jr. Member
kickin' ass 24/7
Servus alle miteinander.
Ich habe 4 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm und muss sie auf 4 Ohm verschalten.  Meines Wissens tut man sich da hart. Oder könnte ich auch am Verstärker etwas ändern? (Ich habe ein Bandmaster Reverb Top)
Danke !!
Rod
easyreiner
Servus Rod,
also dem Schaltbild nach gibts da nix zum Umschalten
(http://www.ampwares.com/ffg/schem/bandmaster_reverb_aa1069_schem.gif)
Ich denke, ein Umbau dürfte zu aufwendig und zu teuer sein. Wenn es umbedingt 4 Lautsprecher sein müssen, würde ich persönlich (was nicht heißen soll, dass es richtig ist) den Amp mit 8Ohm betreiben, also alle Lautsprecher parallel.
Reiner
easyreiner
natürlich nicht alle Lautsprecher parallel sondern jeweils zwei und die dann in Reihe.
Sorry
Reiner
ein Umbau bzw. der Austausch des AÜ könnte etwas umständlich werden - das ist richtig. Kannst Du die Lautsprecher ggf. gegen ander Versionen tauschen ? Das wäre das einfachste und sauberste. Ansonsten zur Not die 8 Ohm am 4 Ohm-Ausgang betreiben - nur nicht umgekehrt !!
Phil79
Jr. Member
kickin' ass 24/7
Danke für die Tipps.
Habe nochmal nach gesehen. Der BMR hat 2 Ausgänge a 4 Ohm. Wenn ich jetzt 2x2 Lautsprecher auf 4 Ohm zusammenschließe und die box quasi stereo laufen lasse????
Und was für Auswirkungen haben 8 Ohm an einem 4 Ohm Ausgang??? ???
Rod
easyreiner
Starter
Ich liebe dieses Forum!
Hallo Rod,
laut dem Schaltplan liegen die beiden Lautsprecherbuchsen parallel. Wenn du jetzt deine Lautsprecher so anschließt wie du es beschrieben hast, dann belastest du den AÜ mit 2 Ohm. Das würde ich dann doch nicht tun.
Eine Belastung mit 8 Ohm ist weitgehend unkritisch. Hierbei wird sich die Ausgangsleistung etwas reduzieren. Klangliche Veränderungrn können auch auftreten.
Reiner
