Volume-Mizer bauen
  • 15 Antworten
  • 14714 Aufrufe
Offline Voodoo_Vibe
  • 40
  • Brutzeln, bitte nur in der Pfanne ;-)
Volume-Mizer bauen
« am: 6.06.2006 23:26 »
Servus aus Mittelfranken,
ich hab vor mir ne Volume-Box zu bauen, die man durch den Effekt-Loop schleust.
Leider weiß ich nicht genau, was oder wie ich das anfangen soll ;D
Aber bevor ich mir so n ding kauf, bau ich es mir doch lieber selber (ala Tim der Heimwerker-King 8) )
Wär cool wenn irgendwer nen Bauplan für mich hätte.
Danke und Greets
Ködere nicht des Köders Köder, wenn der Köder mit dem Köder ködert.  Alles Klar?
Offline LöD
  • 2.348
Re: Volume-Mizer bauen
« Antwort #1 am: 7.06.2006 09:09 »
hallo aus oberschwaben  ;)
schau mal bei www.musikding.de rein.
da gibts n volume switch als bausatz.
...und ein sehr kompetentes forum.
da werden sie geholfen!
jacob
« Antwort #2 am: 7.06.2006 09:20 »
Hi V_V,
warum schaffst Du Dir nicht einfach ein (niederohmiges) Volume-Pedal mit Begrenzungspoti an? Gibt es z. B. von Boss als Keyboard-Volume-Pedal.
Wenn Du das in den Einschleifweg hängst- hinter das FX-Gerät natürlich- dann hast Du damit die maximale, stufenlose Lautstärkeflexibilität.
jacob
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #3 am: 7.06.2006 11:22 »
"Das glaube ich nicht, Tim"!
Wenn du das Teil á la Tim baust, dann brauchst du aber auch einen "Al" der dir das Teil dann auf die Reihe bringt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
     Ausserdem muß das Teil dann entweder von "Binford" sein, oder aber die Bauteile von "Harry´s Harware"!
    Dürfte also ziemlich schwierig werden! Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!!!!!!!
Hast du eine gute Unfallversicherung!!!!!!!!!!! "Grunz, grunz, grunz............................."
Nice day, Grüsse: "ACY"
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 7.06.2006 12:05 »
moin ACY,
kanns sein daß du im fred verrutscht bist?
 :police:
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #5 am: 7.06.2006 12:10 »
Hi Löd!
No way! - Er will sich doch so ein Teil bauen - Zitat: "á la Tim der Heimwerker King"!
   Kennst du Tim?
Grüsse, "ACY"
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #6 am: 7.06.2006 13:57 »
ne nicht wirklich,
deshalb hab ich den gag wohl auch nicht verstanden...
oh mann!  :P
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #7 am: 7.06.2006 14:18 »
"Er" wird ihn gaaaanz sicher verstehen!
Grüsse, "ACY"
Offline Voodoo_Vibe
  • 40
« Antwort #8 am: 9.06.2006 00:06 »
Danke für die Antworten.
Musikding hab ich auch schon geschaut, glaub das wird es werden  :D
So viele "Tool Time"-Fans hier  ;D ;D ;D , GENIAL
Offline Voodoo_Vibe
  • 40
« Antwort #9 am: 12.06.2006 19:11 »
hiho nochmal,
nur mal so unter uns (muss das flüstern, da Tim Taylor ja auch nie nachfragt ;D )
Ich könnt mir doch einfach n niederohmiges Poti, ein Gehäuse und 2 Buchsen anschaffen, schleuß das Poti zwischen die beiden Buchsen und Tada, es werde lautstärkenregulierung, oder? Hab ich das richtig verstanden?
Greets
jacob
« Antwort #10 am: 12.06.2006 19:20 »
Hi V_V,
zwei Kabel und einen Bypass-Fußschalter brauchst Du auch noch. Als "Kontrollanzeige" on/off können Dir ja Deine Ohren dienen, dann sparst Du LED und die Batterie.
Wenn Du weisst, wie 'rum man einen Poti anschließt und lötet (wenn nicht: googeln hilft), dann leg' los!
Viel billiger als ein Bausatz werden Dich die Einzelteile aber wahrscheinlich nicht kommen, glaube ich.
Viel Spass dann!
jacob
Offline Voodoo_Vibe
  • 40
« Antwort #11 am: 12.06.2006 19:33 »
Brauch ich so nen Fußschalter denn überhaupt? Wollt des ding eigentlich "zur Optik" auf den Amp legen und dann nur über Poti die Lautstärke steuern. ist eigentlich für meinen anderen Bandkollegen, der live mit seinem Boss-Effektgerät in den Amp Effekt-Return geht und die Lautstärke über sein eingebautes Pedal steuert( Totaler Schrott).
Da aber unser Sänger da gern mal "drüberstolpert", wollt ich was Poti-Geregeltes außerhalb von Fußreichweite  ;D
Ist machbar, oder? Grüße
jacob
« Antwort #12 am: 12.06.2006 19:53 »
Hi V_V,
ist ja ein eher etwas unkonventioneller Verwendungszweck... dafür brauchst Du natürlich keinen Schalter, ist klar...
Hat der Amp denn kein Master-Volumen, oder liegt das etwa vor dem SEND?
jacob
Offline Voodoo_Vibe
  • 40
« Antwort #13 am: 12.06.2006 20:13 »
das liegt vor dem Send, ist n Peavey Valve-King (made in China ;D )
Er steckt sich quasi in sein Boss und geht von dem aus in den Return vom Amp.
Hab mal ne Anleitung von Musikding umgemodelt. Passt des so wie ich mir des vorstelle, oder muss ich noch was beachten?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #14 am: 12.06.2006 20:50 »
R2 kannst Du vergessen den brauchts nur beim schalten als Pull Down Widerstand. Und den C und R vom ersten Anschluß des potis zum Schleifer bilden den Höhenbypass, ob die Werte passen die hier angegeben sind kann ich nicht sagen, die sind gedacht wenn der Lautstärkeregler VOR dem Amp kommt.
Außerdem solltest du n 25k Poti nehmen.
ansonsten passts!
