Ausgangsübertrager Impedanz, Fehlanpassung
Begonnen von El Martin, Aug 09, 2006, 01:22
El Martin
Hi Leute!
Wollte für mein nächstes Projekt mit einer EL84  PP Endstufe nen OT, der dicker ist als der 125E verwenden. 2x300 V ct liefert der PT, das zupf ich ggf noch mit Last/Choke a weng runter, damit gleichgerichtet weniger als 400 V über bleibt. Evtl baue ich gleich zwei große Pentodensockel parallel, damit ich 6v6 oder was anderes auch reinnehmen kann.
Eigentlich benötigt EL84 PP oberhalb 300 V eher mehr als 8k primär am OT.
Ich hatte mir den billigen 1650G ausgeguckt. Der liegt bei nominell 6,6k und hat Reserven bis (vermutet) 50 Watt.
Die Original-Schaltung (buzzbomb von sonicdeli.com) hat Kathodenbias.
Kevin O'Connor und ein paar andre halten Fehlanpassungen von einem Faktor 2 für unproblematisch. Ich würde ggf. den Kathoden-R erhöhen und NATÜRLICH mal die Verlustleistung abschätzen.
Ggf. kann ich durch falschen Anschluß der Lautsprecher auch die Primärimpedanz  auf 13,2 k verdoppeln.
Was habt ihr für Erfahrungen oder gar Messungen in dem Bereich?
PS: näxte Woche iss ersma :urlaub:
El Martin
Och Menno!
Alle betreiben brav ihre Röhrenamps mit der von Hammond vorgeschlagenen Kombi? ;)
Glaub ich nich... ihr seid auch Fehlanpasser :police:
Tut doch mal einer was sagen tun, womit (vomit?) mich weitergeholfen werden wird.
ich verstehe Dein Problem mit dem 125E nicht. Ich würde diese auf alle Fälle nehmen. Der TT66 ist z.B. auch mit dem 125E ausgestattet und ich nehme da recht viel Bass weg damit es nicht zu basslastig wird. Meiner Meinung nach ist das Teil mehr als OK für solche Anwendungszwecke.
loco
Der AC 30 ,der je nach Baujahr ca. zwischen 350-380 V betrieben wird hat
laut Welter einen RAA von 3.8 K-Ohm,das wären bei zwei Röhren 7.6K-Ohm.
Was mir an deinem Projekt kritisch erscheint ,ist die hohe Betriebsspannung.
Speziell das El 84 Schirmgitter dürfte darauf sauer reagieren und die eine
oder andere Röhre in die ewigen Jagtgründe befördern!Eine mögliche
Lösung wäre es die Schirmgitterspannung abzusenken.Die Röhren laufen
dann im sicheren Bereich und derRAA verschiebt sich nach oben.Der
Kathodenwiderstand muß natürlich für den korrekten Ruhestrom neu
angepasst werden.
  Gruß loco
El Martin
Danke für eure Info. Ich wollte halt mit dem größeren Eisen die Option auf dickere Endröhren offenhalten.
Der 125E ist aber wohl schon die vernünftigste Lösung zusammen mit einer Beschränkung auf die EL84. Irgendwie wollte ich wieder zu viel auf einmal reinpacken. Schließlich habe ich ja noch andere Amps, der "Neue" muss nicht alles können und ich sollte lieber spielen üben :guitar:
Passenger
Jr. Member
Hi Folks,
The effect of impedance mismatch is that you change the load of the powertube and the powerdissipation of this tube. Also the power delivered to the OT will change and the sound of the amp is possibly effected.
Powerdissipation is (avg. AC current through tube + bias current) multiplied with (supply voltage - avg AC voltage over the OT).
One thing to bear in mind is that most Hammond transformers are designed for Hi-Fi applications and their power is specified for 20Hz. A guitar produces hardly any frequencies below 70Hz. You need much more iron in your OT to get a 20Hz voltage across to your speaker than at 70Hz. So if you have a Hi-Fi transformer in your guitar amp, you can use it at a higher powerrating than specified.
Passenger.
Masterkraft0r
Ich hab vor mir einen Engl Screamer E-325 zu bauen. das teil läuft mit zwei 5881. meine frage jetzt: welche primär-impedanz braucht der AÜ? bzw Wie kann ich mir das selber errechnen/ablesen/whatever?
El Martin
Thanx passenger!
Hi Benny!
1. kann man in den jeweiligen Datenblättern nachgucken
5881 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/5/5881.pdf
2. ist abhängig von Betriebsbedingungen
3. findet man in einigen Schaltplänen, bei Trafoherstellern (Hammond)
4. fast immer kann man die Werte der 6L6 nehmen, da austauschbar.
Die 5881 ist schon irgendwie merkwürdig und je nach TATSÄCHLICHEM Typ unterscheiden sich die schon...aber 4. Lösung ist schon OK.
Masterkraft0r
danke
wenn du jetzt noch den link zu der hammond site hättest wärst du mein großer held:)
loco
Hallo ,Hammond Daten findest du indem du auf der TT -Shop Seite den
Bereich INFO  anklickst
Masterkraft0r
El Martin
So'n Mist - jetzt ist loco Dein großer Held! ::)
Larry
Nicht selten ist das Wort schärfer als das Schwert
angepasst werden.
Oder du verpasst den EL84 2,2K/5W Schirmgitterwiderstände. Dann nehmen dir 'intakte' EL84 auch Betriebsspannungen von gut über 400V nicht übel!
Larry
El Martin
Danke, Larry!
