mal was neues probieren im röhrenbereich
Begonnen von MacCaldres, Aug 29, 2006, 09:09
MacCaldres
klang nicht der name
und zwar meine idee ist eine möglichst kompakte und leichte röhrenendstufe mit sagen wir mal 2*20W, diese soll überwiegend für gitarre sein (evtl auch anders "bestückt" für hifi)
und zwar will ich möglichst alles in 1HE bekommen (wie die marshall und die mesa), probleme werden wohl die speziellen kleinen AÜs und NTs sein
nun meine fragen:
1. Was spricht gegen Schaltnetzteile für Heizung und Hochspannung? Galvanische Trennung ist doch auch bei denen gegeben, oder? http://www.tauscher-transformatoren.de/assets/pdf/hf_03.pdf
2. Weiß jemand wo man 20W Ringkern AÜs bekommt? ich habe welche für 40W gefunden, die sind aber für 4*el84 oder 2*6l6/el34 ausgelegt
3. wo bekomme ich flache (<44mm) Ringkerntrafos mitgenug Power, (falls das mit den Schaltnetzteilen nicht geht)
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Hans
zum Thema Ringkerntrafo findest du hier kompetente Hilfe http://www.mueller-rondo.com/start.html.
Salu Hans
Kpt.Maritim
Schaltnetzteil geht, aber du musst dir dringend was gegen die HF einfallen lassen:
1. wenn das Nt im gehäuse sitzen soll, dann mit Mu-Blech einpacken und Durchführungs HF-Drosseln Cs usw. verwenden.
2. Das Netzteil extern aufbauen.
Vielleicht geht auch folgendes,
Du braucht einen NT von 230 auf 8V, diesen NT verbaust du in einem externen kleinen Netzteil. Die 8V führst du an deinen Verstärker. Alles was du in dem noch brauchst ist ein Ringkern vn 230 auf 6V. Der Kommt in das Gehäuse. An seine 6V wicklung legst du die 8V vom Ausgelagerten NT, an seinem 230V Abgriff kannst du die Anodenspannunbg holen. Zusätzlich würde ich die 8V Gleichrchten und den Röhren an der Heizung zuführen. Der Vorteil des ganzen ist der kleine billige 6:230V Trafo und das du garantiert keine HF-Probleme haben wirst.
Viellecht könnte man Extern auch einen 24V Trafo nehmen und Intern einen flachen Halogentrafo, der die 24V wieder hochtransformiert.
MacCaldres
mir geht es halt um die kompaktheit und mit nem externen trafo der 7 (3 12ax7 + 4 el84) röhren versorgt wäre das "netzteil" ja nicht klein
MacCaldres
eine sache ist ja.....
dirk hat ja auch andere marshall ersatzteile, vielleicht kommt er ja an den NT und den AÜ von der Marshall 1HE endstufe ran...
Wenn das noch als reguläres Marshall Ersatzteil verfügbar ist, spricht da nichts dagegen. Schick mir am besten mal per eMail (nicht PM !) die genaue Bezeichnung von den Marshall-Amps wo Du meinst, dass dort die Teile verbaut sind, die Du benötigst und dann kläre ich das ab.
Pharos
Ich sehe nicht was gegen Schaltnetzteile sprechen sollte, da diese normalerweise mit > 50kHz und Pulsweitenmodulation arbeiten, also im Audio-Spektrum eigentlich nichts ausspucken sollten. Allerdings ist der Aufbau von einem ordentlichen Schaltnetzteil deutlich komplizierter als der ganze Rest vom Amp, man sollte also auf fertige Produkte zurueckgreifen. Aufgrund der (aus heutiger Sicht) exotischen Spannungen die benoetigt werden, wird man da aber sicher nicht so leicht fuendig.
