Trainwreck Express
  • 64 Antworten
  • 43183 Aufrufe
Re: Trainwreck Express
« Antwort #30 am: 9.03.2009 08:29 »
Moin Mathias,
die Platinen sind Ceriatone, das Chassis ist das TT-Medium.
PT ist ein NOS von RFT und OT Hammond 1650G.
Der gesamte Aufbau ist vom Platz an das Chassis angepasst - orientiert sich aber am Original.
Daher auch die beiden Becherelkos.
Die Frontplatte wird sich bestimmt noch ändern, nur sollte da erstmal "was" ran, damit man weiss welches Knöppke welche Funktion übernimmt... ;D
Ich bin mir noch nicht im Klaren, wie das Headshell werden soll - am liebsten wäre mir lackiertes Holz wie beim Original.
Allerdings ist die Beschaffung von gutem Holz nicht so einfach.
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #31 am: 9.03.2009 08:51 »
also ich fände die Holzoptik auch am schönsten.
Ich habe ein paar Experimente mit einer OSB-Platte gemacht, entsprechend bearbeitet kann man da recht hübsche Oberflächen zaubern.
Kpt. Maritim hat mich da mal drauf gebracht:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7325.msg64293#msg64293
An den Ecken und Kanten des Headshells müsste man sich etwas überlegen da dort das Material seine Schwachstelle hat,
nach zwei- drei- viermal aufdotzen franst es an den Kanten aus. Bei abgerundeten Kanten ist es schon besser aber immer noch fragil.
Viele Grüße Mathias
« Antwort #32 am: 9.03.2009 10:08 »
Evtl. geht Hartholzrahmen mit eingesetzten OSB Platten...
Ich habe mal mit Buche Leimholz ein Top verkleidet. Senkblei.
In der Tat schwierig, Quellen für gutes Massivholz aufzutun. Glückssache oder teuer.
In Ampgarage haben einige verzapfte Schubladen umgepfriemelt. Weiss nicht, wer in D solche (preiswerten) Schubladen in Massivholz anfertigt.
« Antwort #33 am: 9.03.2009 11:12 »
Hallo Martin,
sooo abwegig ist das garnicht!
Im Baumarkt Max B.... habe ich Regalbretter in Echtholz gefunden.
Die haben schon fasst das richtige Maß und gerundete Kanten - allerdings kostet eines 35,-€.
Das Ergebnis würde allerdings wie eine Komode aussehen.....
Bei Hornb.... gibt es fertige Staukästen aus Kiefernholz, die könnte man prima beizen.
Ich werden auf alle Fälle eine Lösung finden - und auch hier präsentieren.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #34 am: 9.03.2009 11:20 »
ich weiss nicht ob Ihr es noch wisst?
Ich hatte Bilder versprochen:
Hallo Jürgen,
die Platinen kommen mir bekannt vor  :)
Schöne Arbeit - Viel Spaß damit! Werden Soundfiles kommen?
« Antwort #35 am: 9.03.2009 11:59 »
Hallo Martin,
Soundfiles sind noch eine andere Baustelle, dazu fehlt mir noch jegliches Equipment und KnowHow.... :-\
« Antwort #36 am: 9.03.2009 13:01 »
Wieso heissen hier wieder mal alle Martin?  ???
Die Fichten Staukästen tragen als Firmennahmen hier bei uns den Namen "Kesper"...
googlen?
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #37 am: 9.03.2009 13:12 »
Es gibt hier auch jede Menge Mathianten, neben Martin fast einer der meistvertretenen Vornamen hier im Forum hab ich manchmal das Gefühl  8)
Die Idee mit den Kisten aus dem Baumarkt hat etwas.
Wenn schon rustikal dann könnte man ja auch gleich auf Obst- oder Weinkisten-Optik schustern.
Bei Weinkisten gibt es auch sehr stabile Ausführungen, wenn für größere Mengen angedacht.
Gruß Mathias
« Antwort #38 am: 9.03.2009 13:23 »
...die sind überhaupt nicht rustikal. :o
Die sind solide verarbeitet, verzinkt und an den Kanten schon gerundet!
Muss unbedingt zu Hornbach.....
« Antwort #39 am: 24.03.2009 17:25 »
mit den Kisten aus dem Baumarkt ist es dann doch nichts geworden, die waren zu klein..... ::)
Ich habe dann ein Häuschen angefertigt.
Seht selber:
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #40 am: 25.03.2009 00:13 »
Nabend Jürgen,
das Kistchen ist hübsch geworden und passt gut zu dem Projekt.
Ich persönlich kann der matt schwarzen Blende etwas mehr abgewinnen,
aber das fällt definitiv unter persönlicher touch.
Zur Roadtauglichkeit fehlt noch ein Griff und eine Transporttasche  ;D
Gratuliere zum gelungenen Gesamtergebnis u wünsche viel Spaß  :guitar:
Grüße, Martin
« Letzte Änderung: 25.03.2009 00:15 von Martino »
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #41 am: 25.03.2009 10:03 »
ja sieht wirklich gelungen aus :bier:
Bist Du mit dem Klang auch zufrieden?
Gruß Mathias
« Antwort #42 am: 25.03.2009 12:00 »
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
ja mit dem Klang komme ich sehr gut klar.
Hat mich schwer beeindruckt.
Meine finale Röhrenbestückung:
V1+2: TungSol ECC83 Reissue
V3: TungSol ECC83 Reissue Balanced
V4+5: NOS RFT EL34
« Letzte Änderung: 25.03.2009 12:02 von Athlord »
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #43 am: 16.04.2009 12:21 »
Hallo Jungs,
bin zwar schon länger hier angemeldet, ist aber mein erster Beitrag.
Muss sagen: klasse Forum hier!!!
Ich dachte, ich müsse auch mal meinen Beitrag zum Thema Trainwreck machen.
Darf ich vorstellen: mein TW inspired C2M Amp.
Das Ganze hat als TW-Clone angefangen und wurde nach und nach modifiziert bzw. optimiert.
Am Anfang hatte ich einen Fast/Grad Switch und ein PPIMV drin und das Ganze mit unzähligen Röhrenbestückungen ausprobiert.
Letztendlich habe ich in
V1+V2: Tungsram ECC83,
V3: Mullard B ECC83,
V4+V5: RFT El34
alle NOS drin.
Das Ganze noch mit einer Fat/Gain Schaltung und einem 3db Soloboost (Fußschaltbar) versehen.
Achja, habe noch von den anfänglichen Orange Drops zu Sozo's gewechselt. Macht nen gewaltigen Unterschied.
Bis denne...
Ralph
P.S. Jürgen, du solltest unbedingt mal die EI in der V3 probieren. Klingt richtig klasse in Verbindung mit den TungSol.
« Letzte Änderung: 16.04.2009 12:30 von Rimy »
Die Finger machen den Ton...
« Antwort #44 am: 16.04.2009 13:50 »
Ralph hat ein paar seeehr schöne Tonbeispiele bei Ampgarage hinterlegt ;-)
