Fragen zum AMPEG SVT-Preamp, Bereich Midrange Select
Begonnen von Tube_S_Cream, Jan 10, 2007, 10:15
Tube_S_Cream
Update:
Der Link zum Ringkern hat sich geändert:
http://www.spulen.com/ringbandkerne-23mm-nanokristallines-eisen-al18-000.html
Zum Thema Ferritstab oder Ringkern... Wer für hohe Induktivitäten Metallbandkerne wie den oben aufgeführten benutzt, muss darauf achten, daß da KEIN Gleichstrom drüberfliesst, sonst fährt man den Kern schnell mal in die Sättigung und die Induktivität sinkt rapide.
Dafür hatt man ja seinerzeit in Trafos und Übertragern für Single Ended-Anwendungen den Luftspalt erfunden :-)
Diese Bandkerne für Impulsübertrager können schon mit relativ kleinen Gleichströmen in die Sättigung gefahren werden.
hofnar
ich wollte eventeull auch mal nen Basspreamp bauen und habe dieses Thema gefunden. Beim Thema Spule habe ich aber zwei Angaben gefunden. Im Pro sind 800mH (100mH,300mH,800mH) angegeben und im alten 150mH(30mH,60mH,150mH). Haben die hier etwas geändert??? Der Unterschied müsste doch recht groß sein, oder? Mit welchen Werten habt ich euren Preamp aufgebaut?
Chris
chaccmgr
habe ihn noch nicht gebaut aber alle Teile incl. Original-Spule von Ampeg mit 800mH (100mH,300mH,800mH) sind schon vorhanden. Bezugsquelle kann ich Dir schicken (Mindestbestellwert und dauert ca 3 Monate). Dauert noch bis ich dazu komme (zuviel offene Baustellen und wenig Zeit. Schaltung wird die vom V4BH.
Robert
Liebe Grüße
Robert
schoko
Starter
hallo an alle!
Ich würde auch gerne einen SVT Bass preamp bauen(Den Anvil von musikding.de habe ich schon gebaut -> kann ich nur empfehlen).
Konkret geht es um eine ähnliches Projekt, nämlich das hier: http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSVPCL/DIYSVTBassPreamplifier.html
Ich würde z.b. den Ringkerntrafo mit (270V 0,08a sekundär) von Musikding nehmen.
Der Trafo der hier verwendet wird hat allerdings eine etwas höhere Spannung (290V AC statt 270V AC und kann etwas mehr Strom treiben 100 statt 80 ma), wie schätzt ihr das ein, kann ich das
adaptieren oder sollte ich hier etwas weniger als die 1k2 Widerstände verwenden um die 320V DC zu erreichen(B+)?
http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSVPCL/DIYSVTBassPreamplifierPowerSupplies.html
http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSVPCL/Images/Visio-AmpegSVTPreamp_PowerSupply_26Aug2014.pdf
Bei der Heizung bin ich mit 14V (anstatt 12,6V) etwas drüber, das sollte kein Problem sein oder?
@Robert kannst du mir die Bezugsquelle für die Ampeg Spule zukommen lassen?
Welchen Draht habt ihr für die Spule zum wickeln verwendet (Kupferlackdraht 0,35 mm wurde hier http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSVPCL/DIYSVTBassPreampInductor.html verwendet)..?
btw. hier für dieses ambitionierte "Teil" wird auch eine fertige Spule verwendet für diesen Basspre, ist das eine Ampeg(siehe Foto vom innenleben)????
http://www.hexeguitar.com/diy/gear/bassengine
Danke jedenfalls für die hilfreichen Infos!!!
lg
Klaus
chaccmgr
