Es kracht . . .
Begonnen von Duesentrieb, Jan 29, 2007, 03:06
Duesentrieb
 . . . moin, Zeit ist momentan für mich ein wertvolles Gut, daher meine Frage:
Einer "meiner" SLOs (das PTP-Gemeinschaftsprojekt, welches mein Co spielt) kracht.
Wo würdet ihr anfangen zu suchen ?
Die Röhren sinds nicht . . .
Danke für Eure Ideen . . .
hallthom
kratzendes Poti ?
Gruss, Thomas
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Duesentrieb
Nee, anders - lauter, you know . . .
El Martin
Hallo Olaf!
...endlich liest man mal wieder was von Dir!   :)
Hast Du den Amp schon abgeklopft? Mit isolierten Chop Sticks o.ä.?
Wackelkontakt würde ich tippen. Lötstellen, Masse, Kabel, Röhrenfassungen, Buchsen und Potis checken (Ohm, abklopfen)
Sind doch alles neue Teile drin, oder?
Ist das einer mit WIMAs, deren Beine heftig geknickt sind?
Duesentrieb
ja, habe schon drauf rumgehämmert, was das Zeug hält - finde aber nix.
Merci.
Andy
Stopf doch erstmal einen Klinkenstecker in den Effektweg, so dass Vor- und Endstufe getrennt sind. Dann sehen wir weiter...
Andy
El Martin
zwischen Pre und Post auftrennen und mit anderem Preamp/anderer Endstufe testweise betreiben?
Powersection könnts natürlich auch sein, falls es in beiden Pre und Post kracht.
Duesentrieb
cliff
Under the light of the spanish moon....
Zitat von: Duesentrieb am Jan 29, 2007, 07:57
Merci  :)
Hallo D!
Woran lag denn das krachen eigentlich, oder hast Du den Fehler noch nicht raus?
Viele Grüße, Klaus
Mich beschleicht Verwirrung, die die Grenze zur Besorgnis stürmt...
Duesentrieb
