Aktuelle Röhren-Library für Eagle?
  • 8 Antworten
  • 12791 Aufrufe
Offline blaublaublau
  • 399
« am: 5.02.2007 10:28 »
Ich habe mir soeben die Freewareversion für Eagle runtergeladen. Leider sind die, bei cadsoft erhältlichen Röhren-Librarydateien zu alt, deren Datenformat wird von der aktuellen Version nicht unterstütz.
Hat jemand was neueres?
Gruz
Blau
Offline carlitz
  • 1.834
  • never give up
Re: Aktuelle Röhren-Library für Eagle?
« Antwort #1 am: 6.02.2007 14:21 »
schau mal bei CADSOFT unter Downloads. Da ist eine Tubes.zip vorhanden mit gängigen Röhren.
Die sollte klappen.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #2 am: 8.02.2007 07:18 »
Lesen bildet ;D
Aber was gibt er denn für eine Fehlermeldung aus? Ich kann mir nicht vorstellen, warum das nicht funktionieren sollte :/ Mit der 4.15er tuts noch.
Lg Stefan :)
Offline Joachim
  • 3.707
  • Live long and prosper
« Antwort #3 am: 8.02.2007 07:28 »
kann ich mir auch nicht vorstellen das Cadsoft, sich den Zugang zu allen alten Libraries "abschneidet". Hast Du dran gedacht, dass Du die Bibliothek im Eagle "Anmelden" musst (Bibliothek-->Benutzen)?
Joachim
Live long and prosper.
  • 399
« Antwort #4 am: 8.02.2007 07:37 »
Anmelden? Das muss ich mir nochmals ansehen...
  • 399
« Antwort #5 am: 8.02.2007 07:58 »
Ok, anmelden ist klar. Aber dann kommt eben folgende Fehlermeldung:
Eagle für mac OS X (X11) kann die Datei .../valves2.lbr' nicht aktualisieren (die Datenstruktur ist älter als Version 4.11)
Das ist ja sehr merkwürdig!
Offline Joachim
  • 3.707
« Antwort #6 am: 8.02.2007 08:40 »
Oh, ein Mac ;). Gut, die Mac-Version kenne ich nicht nicht, aber die richtige Library heißt tubes.lbr. Die valves2.lbr kann ich allerdings mit Eagle 4.16 Light auch öffnen...
Joachim
Offline ISO-Star
  • 6
« Antwort #7 am: 8.02.2007 18:23 »
Ich teste das heute abend gleich mal aufem G5.....bin jetzt noch in der Werkstatt, hab da nur Windoof ;-)
Melde mich bald!
le son fait la musique!
  • 399
« Antwort #8 am: 14.02.2007 09:51 »
@ Joachim. Bei der tubes.lbr Datei zeigt sich das selbe Bild...
Mac's scheinen in der Elektronikwelt ja ziemliche Exoten zu sein...
