Ex-Hybrid
Begonnen von Saucerman, Apr 12, 2007, 05:13
Saucerman
Hallo.
Ich plane jetzt schon seit mindestens 6 Wochen ein Konzept (!) für einen Hybrid-Amp:
2 Kanäle, die jeweils 4 Sound-Modi haben. Der erste: Clean, Light OD, Medium OD, Crunch. Der zweite: Classic OD, Modern OD, 80s, Modern HiGain.
Als Endstufe dient ein 70-Watt Endstufenbaustein.
Ich stelle jetzt mal einfach den Konzept-Plan rein, Achtung: KONZEPT! Die Werte der Bauteile stimmen nicht.
Noch ein paar Erläuterungen:
Die Fotodioden sind "in Echt" Optokoppler mit Fotowiderständen drin. Diese werden von einer nicht eingezeichneten Switching-Matrix angesteuert.
Die US-Potis sind "richtige" Potis, die europäischen stellen Trimmer da, welche im Gehäuse sind.
Wäre dankbar für konstruktive Kritik.
D&R 8000.
Stephan G.
Yeah!!
Hi, Folks!
Einige Punkte sind mir aufgefallen:
- Die "Schalter", die mit LDR-Kopplern und CD4066 geplant sind, würde ich mit Photomos (z. B. AQY257) realisieren. Die LDR-Koppler besitzen "schlechtes" Schaltverhalten, die 4066 könnten mit den Pegeln nicht zurechtkommen und sind im AUS-Zustand (bzw. hochohmigen ..) nicht hochohmig genug! Die AQY257 hab ich mit >20 GOhm gemessen und hatte noch NIE Probleme!!!
- Der OP IC1a schafft unter Umständen den Pegel der Triodenstufe davor nicht! Das gilt vor allem bei dynamischem Spiel oder harten Anschlägen. Entweder Pegel abschwächbar gestalten oder HV-OPAmpsbenutzen...
- Den Fan würde ich nicht unbedingt an die Heizung mit dranhängen. Separaten Regler oder AC-Lüfter f. 6V verwenden (mit 2 antiparallelen Dioden in Reihe kriegt er dann weniger als 6 V ab ...) .
PLAY LOUD!!  :guitar:
Saucerman
Danke, die Tipps werde ich auf jeden Fall befolgen.
Was hälst du sonst von der Schaltung?
Edit: AQY257....die finde ich nirgendwo...wo gibts die?
Und könnte ich die auch für die anderen Schalter nehmen, wo ich Optokoppler genommen habe?
D&R 8000.
Stephan G.
Yeah!!
Hi, Folks!
Die Dinger gibts zum Schnäppchenpreis bei www.pollin.de - such mal mit Artikelnr. 340272   !
Die Dinger sind universell einsetzbar - soweit die Betriebsdaten eingehalten werden !
Saucerman
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: Das Teil wirkt wie ein richtiger Schalter, und der Strom kann in beiden Richtungen durchfließen?
D&R 8000.
Stephan G.
Yeah!!
Hi, Folks!
Ja!
PLAY LOUD!!
Saucerman
Das ist SEHR GUT!
Aber die bei Pollin sind SMDs, oder?
D&R 8000.
Stephan G.
Yeah!!
Hi, Folks!
Ja, das sind zwar SMD's, aber das Gehäuse ist genauso groß wie das normale DIP - also sehr leicht zu löten.
Sind halt dann auf der Unterseite der Platine (schön versteckt  ;D )
Saucerman
Dann siehts keiner  ;D
<Dittsche an> Aber man könnte ja vermuten, dass da Sachen untergeperlt sind und sich da festgemuggelt haben, unter der Platine. <Dittsche aus>.
Nochmals Danke für deine Hilfe!
D&R 8000.
Saucerman
So,
jetzt eine Modifikation:
Im Fuß-Schalter werden nicht 2 Taster eingesetzt, sondern nur einer!
Der Taster hat Verbindung zur "Clock" des FlipFlops. Der Data-Eingang wird mit dem Q' Ausgang verbunden.
Bei jedem "Clock"-Impuls wechselt das FlipFlop den Zustand.
Edit:
Jetzt habe ich auch noch zwei Taster auf der Frontseite mit eingebaut, dass man auch ohne Fußschalter Kanäle schalten kann.
Die beiden Taster sitzen dann am Set und Reset.
D&R 8000.
Saucerman
Es geht weiter:
So wie ich mir das vorgestellt hatte geht das dann wohl doch nicht ganz.
Das D-FlipFlop muss mit einem Schmitt-Trigger angesteuert werden, und R und S müssen auf Masse liegen, oder ebenfalls mit einen Schmitt angesteuert werden.
D&R 8000.
Saucerman
So,
jetzt mal wieder eine aktuelle Version des Schaltplans ;)
Den Opamp in Kanal B habe ich noch nicht ausgetauscht, ich habe keine Ahnung, was für einen ich da nehmen muss.
D&R 8000.
Olli
Starter
Hy.
Hab auch noch was: Also wenn ich kein Denkfehler mach dürfte IC1B doch extrem verstärken, da keine Rückkopplung vom Ausgang zum Eingang vorhanden is oder....
Is mir nur grad so aufgefallen....
Grüßle
Olli
Saucerman
Hi Olli,
ja, richtig ;)
Der Trick an der Sache: Der IC 1 ist RAUS  :o :o
Stattdessen ist da jetzt meine Spezialröhre, eine EF86 (Mu = 5000  ;D ) drin...eine von TELEFUNKEN...
Nein, auch nicht richtig, sie ist noch gar nicht drin...aber sie soll da rein.  ;D
Und was folgt daraus? Das Signal wird nur in der Endstufe durch Tr...Tr...*würg* Transistoren verstärkt!
Das heißt ja nicht, dass ich was gegen Transistoren habe...nur in Amps sind sie MEISTENS (!) an der falschen Stelle...
Gruss, Arno
D&R 8000.
Killigrew
Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
Hast du erfahrungen mit Transen Endstufen?
So ne Röhrenendstufe trägt nähmlich ganz gewaltig zu dem guten Sound
eines solchen Verstärkers bei.
Bin auch grad an nem Transistor Amp, hab voll, da kommt keine Röhre rein ;)
cu :)
