Umschaltknacks bei Effektgerät (True Bypass) bekämpfen ??? Tips ???
  • 12 Antworten
  • 11590 Aufrufe
Offline kopflos
  • 43
Servus -
ein Bekannter hat mich gebeten, seinem Delay-Pedal (-----Kauf, augenscheinlich ein Selbstbau) die lauten Umschaltgeräusche (True Bypass) auszutreiben.
Die Umschaltung geschieht mit einem Relais, ein Fußschalter steuert das Relais (mit Led in Reihe) an.
Die Eingangsbuchse wird entweder direkt auf die Ausgangsbuchse geschaltet
oder
dies Eingangsbuchse auf den Effekteingang, der Effektausgang auf die Ausschaltbuchse geschaltet.
Was ich schon unternommen habe:
- Eingangs- und Ausgangsbuchse jeweils 2MOhm gegen Masse
- Ankerwicklung des Relais: Elko 3MikroF parallel zur Freilaufdiode
- Relaisansteuerung wurde über geschaltete Masse gemacht, umgestellt auf geschalteten Pluspol
Fazit:
der laute Umschaltknack ist leiser geworden aber nicht weg.
Was ich noch probieren werde:
- True Bypass über den Fußschalter statt Relais
Noch Ideen?
Danke schön
kopflos
  • 12.994
schau mal im DIY Bereich den Schaltplan zu dem dem ABY Schalter an:
http://www.tube-town.net/diy/tt-aby/tt-aby.html
dort wird an dem einen Fussschalter auch ein Widerstand gegen Masse geschaltet um das Knack zu reduzieren.
Offline kopflos
  • 43
danke für deine Antwort,
wie gesagt, habe ich ja das bereits gemacht - mit Teilerfolg, aber noch nicht ausreichend.
mfG Anton
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
mit Relais hab` ich keine Erfahrungen...mit Fußschalter dagegen doch:
1MOhm nur am Ausgang
Ergebnis: perfekt
da Woifi
Sound is a chain gang
Offline kopflos
  • 43
konnte es weiter eingrenzen:
der Knacks kommt vom Ausgang der Effektelektronik.
Diese mit 10k abgeschlossen hilft fast vollständig.
Relais stillgelegt, Umschaltung nur mit dem Fußschalter.
Danke für Eure Tipps.
mfG Anton
Offline dukesupersurf
  • 1.296
falls es noch jemand interessiert:
ich hatte oft Erfolg,wenn ein 1-2.2MOhm nicht gegen Masse,sondern am Eingang
die Schaltstrecke überbrückt.
Der Schaltstrom des Relais darf sich keinen Leiter mit der Signalmasse teilen.
Ein Minimales,gerade so wahrnehmbares Ploppen bleibt bei mechanischen Schaltelementen immer !!!!! bestehen.
tschüß,Thomas
andi
Hallo Effektler..
Ich habe auch ein Knacksproblem in meinem Big Muff. Hab ihn auf True Bypass und mit einer LED modifiziert. Weil es noch ein ziemlich alter 70er Jahre Muff ist hatte der noch keins. Wenn ich jetzt noch das Knacksen beheben könnte oder eindämmen könnte, wäre es mein absolutes lieblingspedal.
Ich verstehe nicht genau wo die widerstände eingeabut werden müssen. Könnt ihrmir das vielleicht nochmal einfacher erklären. Danke!
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
ich hab`s entspr. dem Bild u. gemacht.
da Woifi
andi
ich hab jetzt 1 Mohm am ausgang. Das hat mal noch nicht geholfen. Soll ich einfach mal verschieden widerstände probieren. oder was schlagt ihr vor?
danke
Offline Grooverock
  • 1.313
Der Widerstand an der Buchse ist ein Mysterium! Schmeiss ihn raus, der bringt nichts!
Durch das Vol.-Poti ander Gitarre und dem Eingang am Amp hast du doch schon Rs an dieser Stelle.
Interessanter ist da zu schauen was zwischen Schalter und Schaltung liegt! Da wird teilweise mit einem Kondensator ein- bzw. ausgekoppelt ohne das dann mit einem R abgeschlossen wurde.
Wenn du nun am Schalter an den Pin der direkt zur Elektronik geht und an dem Pin der direkt von der Elektronik kommt je einen 1MOhm gegen Masse lötest, hast du die Kiste schon recht ruhig.
Unter www.Geofex.com kann man das ganze nochmal verständlich lesen!  ::)
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
bei mir funktionierts:
Hab`den Originalschalter so gelassen wie er ist (er bleibt immer on) und einen Zusatzschalter eingebaut.
An diesem kommt nur entweder das vom Gerät nachbehandelte oder das vor der Elektronik abgenommene Signal an.
Mein Bypassschalter hat also mit der Elektronik des Geräts nichts zu tun...und so knackts auch nicht in Verbindung mit dem Abschlusswiderstand.
da Woifi
« Letzte Änderung: 29.08.2007 19:10 von Lupinello »
Offline DocBlues
  • 709
Viele Grüße!
Kim
ich bin gerade über diesen alten Thread gestolpert, da ich auch gerade ein Tru Bypass Knacken zu beseitigen habe.
Deshalb folgende Anmerkung. Wenn am Ausgang direkt der Amp-Eingang hängt, ist es richtig, daß der Widerstand am Ausgang des Effektgerätes überflüssig ist. Allerding gibt es eine Menge Effektgeräte, die am Eingang keinen Widerstand nach Masse haben (z.B. alte Boss Effektgeräte), sondern am Eingang liegt der Eingangskondensator und erst dahinter ein Widerstand gegen die dortige Effektmasse.
Ich bin nach einigem Grübeln auch erst darauf gekommen, mal im nachfolgenden Effekt (in meinem Fall ein alter Boss CE2 Chorus) nachzuschauen.
DocBlues
