Fender Leuchtenhalter - Einbaudurchmesser?
Begonnen von Shibby³, Jul 16, 2007, 11:38
Shibby³
Hey
die überschrift sagt alles...
hat jemand grade einen halter neben sich liegen     wäre nett eben zzu messen
Gruß Niklas
sjhusting
17 mm
steven
in die Anleitung fuer die G5 (siehe DIY-page) gibt es ein nette Tabelle mit die wichtigsten Dimensionen fuer solche sachen.
Joachim
Live long and prosper
Mal so ganz unter den Freunden der Fender-Leuchte. Wie kriegt man die Dinger eigentlich richtig fest im Chassis? Bei mir sitzen die immer gerade so, aber es könnte ruhig noch etwas fester sein. Wer hat da Erfahrung?
Joachim
Live long and prosper.
sjhusting
Ich mache es so: obwohl es 17mm Durchmesser ist, bohr ich ein 16mm Loch (mit ein Step-Bit) was nicht ganz rund ist (wie immer mit ein step-bit). Ein bisschen Feilen, dann - hier ist es - schraub ich den Jewel in die Gehauese ein. Dann sitzt es richtig fest.
Aber wenn du ein vorgefertigte Gehauese hast (wie du fuer dein Pro) muss man Thomas fragen.
steven
MichaelH
It`s Rorys genius !
Joachim
nach fest kommt ab  :o
Nein im Ernst, ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger mit so ner Art Unterlagscheibe aus Gummi (Sanitärabteilung Bauhaus oder ähnlich) ausreichend fest werden und dann auch nicht mehr verrutschen können. Das Problem kenne ich auch von den Marshalllampen. Da habe ich auch immer ein etwas ungutes Gefühl. Da ist ja alles aus Plastik. Ich fixier die innen immer noch mit nem Tropfen ENGL-Paste.
Michael
sjhusting
Die Dinge sind recht Robust. Selbst ich habe es nicht geschafft, eins kaputtzumachen.
loco
Hallo,ein bisschen Loctite,Caramba oder Pattex-Extreme lösen das Problem .Gruß--.-loco
Joachim
Wow! Was für ein Schwall von Antworten in so kurzer Zeit. Ja, stabil ist das Teil schon, von daher keine Bedenken, aber die Loctite-Variante klingt mir vernünftig (zumal ich das Loch nicht mehr kleiner kriegen ;D). Ich werd das mal machen, wenn ich wieder zuhause bin.
Grüße aus den Norden :urlaub:,
Joachim
MichaelH
It`s Rorys genius !
ZitatWow! Was für ein Schwall von Antworten in so kurzer Zeit
Ja so ist das hier  ;D
Grüße  :bier:
Michael
