Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
Begonnen von Duesentrieb, Sep 26, 2007, 10:01
Duesentrieb
 . . . ich suche eine Lösung um drei/vier Kanäle vernünftig zu schalten. Meine bislang verwendeten Lösungen mit einfachen Relais genügen nun nicht mehr den allgemeinen Anforderungen - und technisch bin ich nach wie vor ein Laie. Ich suche also nach einer Lösung mit bistabilen Relais/Tastern oder whatever.
Vermutlich wird man dann um Transistoren und Gedöns nicht herumkommen - und da diese sich nicht "für meine Art zu bauen" eignen auch gleich die Frage, ob nicht einer der Experten eine Platine für alle Interessenten anbieten will, die man allgemein für derartige Projekte verwenden kann (oder gibts sowas schon?).
Ich wickle mir ja meine Trafos auch nicht selber  ;D
Jede Idee ist willkommen, jeder Link much appreciated.
Olaf
Chryz
Moin Duesentrieb,
ich habe vor einiger Zeit eine kleine Platine entworfen, mit der man über Taster vier Kanäle ansteuern kann. Die Schaltung ist nichts neues, nur das Layout ist halt von mir und noch nicht getestet. Wenn du Interesse hast, meld dich bei mir.
mfg
Chryz
the_moppi
Ich liebe dieses Forum!
hi düsentrieb!
ich hab das in meinem recto mit 3 bistabielen relais gemacht, und dazu 3 taster und ein paar dioden. hab das auch alles in meinem footsw. untergebracht. diese lösung ist ganz simpel, musst nur die dioden so legen, dass ein taster sein relais an macht, und die beiden anderen aus. ich glaub mit 6 oder 9 dioden müsste das getan sein.
hoffe konnte dir helfen!
Mfg marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Duesentrieb
Zitat von: Chryz am Sep 26, 2007, 10:16
Moin Duesentrieb,
mfg
Chryz
Cool. Wann testest Du die? ich bin in jedem Fall daran interessiert !
Duesentrieb
Zitat von: the_moppi am Sep 26, 2007, 10:16
hi düsentrieb!
Mfg marek
Hättest Du mal ne Zeichnung oder Skizze für mich, Marek?
the_moppi
die hatt ich mal, kann ich aber noch ma machen....
Mfg Marek
Chryz
Moin Duesentrieb,
da ich sie nicht mehr akut gebraucht habe, ist die Platine nie geätzt worden. Vielleicht ätzt ja jemand demnächst was und hat Lust eine kleine Platine mitzumachen?  8)
mfg
Chryz
Killigrew
Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
Seit wann testet man denn heut zu tage noch platienen,
man kann doch alles simulieren :P
Wenn jemand so ne Schaltung braucht kann er sich jederzeit an mich wenden,
das ist meist ne 5 Minuten Sache ;)
Nur Ätzen kann ich leider nicht so ohne weiteres, ginge zur Not aber auch.
Ich bau meine Schaltungen immer auf Lochraster Platienen :)
cu :)
the_moppi
hi
hier meine schnelle zeichnung, so hab ich es gemacht, und es funzt prima!!!
Mfg marek
Duesentrieb
Supi, Danke !
Kannst Du mir noch verraten, welches bistabile Relais Du verwendet hast?
the_moppi
das kann ich leider nich, da ich die von nem kumpel bekommen habe, dessen vater die in der firma rumfliegen hatte, ich glaube es waren nais, aber so genau wees ich das nich. mann kann diese schaltung auch beliebig erweitern, denk ich ma, aber mit transistoren wird es wohl billiger....
Bierschinken
Mahlzeit,
ich hab für ne 3CH-Kiste auch so´ne Bistabilrelais-Dioden-Lösung.
Ich habe von Conrad Art.Nr: 503398 -62 verwendet.
HiGain-Umschaltung ohne Knacken, absolut gut die Dinger.
Btw; bei 4 Kanälen finde ich Dioden zu aufwändig, da sind Logikbausteine viel einfacher.
Chryz
die Schaltung ist - wie schon gesagt - nichts neues und muss nicht getestet werden. Ich hab halt nur mal ein Layout davon erstellt. Es hat allerdings ein wenig länger als 5min gedauert. Wenn du das so schnell hinkriegst, werd ich dich in Zukunft öfter kontaktieren  ;)
Anbei schonmal der Schaltplan, vielleicht fliegt der sogar noch im Forum hier rum...
mfg
Chryz
Duesentrieb
Und schon kapier ich gar nix mehr  ;D
Trotzdem vielen Dank.
Erklärst Du mir noch, was genau dann mit Ch1/Ch4 gemeint ist?
Chryz
klar: schön, dass ich auch mal was erklären darf.  :)
Du hast vier Taster, die den IC1 ansteuern, durch die Dioden wird der jeweilige Schaltzustand gehalten. Wird ein anderer Taster gedrückt, wechselt der Kanal. IC2 ist ein Treiber, damit man direkt Relais oder LEDs dranhängen kann (ich glaube bis 500mA). Ch1-4 sind die Ausgänge, an die die Relais drankommen.
Alles klar?
mfg
Chryz
