Kann man zwei gleiche Sekündarwicklungen immer parallel betreiben?
Begonnen von Han die Blume, Sep 30, 2007, 11:13
Han die Blume
Ich hab da einen Netztrafo im Blick (Ringkern ohne Mittelanzapfung), bei dem würde ich die Wicklungen gern parallel betreiben, geht das?
http://www.roehren-trafo.de/katalog/product_info.php?cPath=120&products_id=580
LG!
Han
Kramusha
Du kannst auch die beiden Sekundärabgriffe in Reihe schalten, den neuen Mittelabgriff auf Masse  und dann eine Mittelpunktgleichrichtung wählen.
Das Problem das ich bei Parallelschaltung kenne ist, dass es Ausgleichströme zwischen den Wicklungen geben könnte. Aber da wissen andere mehr als ich.
lg Stefan :)
Basstler
Hallo Han,
wenn die Wicklungen gleiche Spannungen haben geht das. Du mußt sie nur phasengleich parallel schalten.
Das ermittelt man folgendermaßen:
Die beiden Wicklungen an einen Ende verbinden - wenn du jetzt zwischen den beide anderen Anschlüssen (fast) keine Spannung messen kannst sind die Wicklungen phasengleich und du kannst die beiden anderen Anschlüsse verbinden!
Wenn du die doppelte Nennspannung mißt , mußt du eine Wicklung umpolen.
Eckhard
diese Trafos sind für Seriell / Parallelschaltung ausgelegt.
