Frage zu idealen Speakern für Tremolux head
  • 5 Antworten
  • 5021 Aufrufe
Offline hollywoody
  • 256
  • Man lernt immer noch dazu
Hallo ich habe da mal eine Frage zum Thema Fender und Speaker.
Besitze einen 65er Tremolux Head mit 35watt. Ich glaube der Output liegt bei
Gesamtimpedanz 4 ohm.
Nun möchte ich dazu eine 2x12Box mit 2 Speakern bestücken.
Frage Wer kennt JENSEN P12N oder ähnlich AlniCos z B Eminence REDFANG??
Welchen sollte ich verwenden??? Ich möchte gerne nahe am org Fenderton bleiben
also wichtig sind Clean Tone und nicht so harsh und britzelig in den Höhen, also nicht spitz!!
Sollte ich 2 16ohm nehmen um eine Gesamtausgangsimpedanz von 8 ohm zu bekommen?
Ich möchte nämlich noch einen anderen Amp anschließen bei bedarf im Wechsel und der
mag keine 4ohm!! Oder sind 4ohm Tremolux an 8ohm Box nicht so gut???
Wäre riesig wenn da jemand mehr Erfahrung hat oder beide Speakertypen kennt.
Eventuell JENSEN P12Q??? oder so.
Gruss Holly
Der Letzte macht bitte das Licht aus.
  • 12.994
Re: Frage zu idealen Speakern für Tremolux head
« Antwort #1 am: 10.10.2007 22:06 »
Hallo !
Jensen P12N und 16 Ohm in Parallel dürften in Deinem Fall das Optimum darstellen. Weiter Alternative um die Box ideal auf den Amp anzupassen wäre soetwas:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2056_TT-Z-Manager---Impedance-Anpassung-100-Watt.html
grundsätzlich geht das bei Dir auch mit den 4 Ohm in die 8 Ohm Box.
Offline hollywoody
  • 256
« Antwort #2 am: 11.10.2007 13:21 »
Hallo Dirk, vielen Dank für Tip... Besonders der Anpassungskasten.
Das werde ich mit Sicherheit mal überdenken!!
Ansonsten ziehst Du den P12N Jensen den Eminence REDFANG vor??
Gibts die P12N in 16ohm bei Dir?? Lieferzeit??
Ich sehe sie immer nur in 8ohm Version.
Gruesse Holly
  • 12.994
« Antwort #3 am: 11.10.2007 13:34 »
Hi !
P12N sind derzeit nur in 8 Ohm in Produktion.
Welcher LS "ideal" ist ist schwer zu sagen. Wenn ich vom gewicht ausgehe ist der Jensen weit aus freundlicher ;-)
Klanglich schwer zu vergleichen. Der RedFang ist mittiger und klingt meiner Meinung nach weniger nach Fender.
Offline hollywoody
  • 256
« Antwort #4 am: 14.10.2007 20:01 »
Hi Dirk, danke für Tip.
Tja welchen Speaker nehme ich dann??? P12N nicht lieferbar..in 16ohm derzeit.
Und Red Fang ähnlich dem Celest V30?? Auch nicht gut...
Was käme denn für Fender Ton dann noch in Frage??
Gruesse Holly
  • 12.994
« Antwort #5 am: 14.10.2007 22:35 »
Hi !
ein "normaler" Jensen aus der C-Serie.
