Impedanz-Rechner
  • 7 Antworten
  • 11641 Aufrufe
Offline Saucerman
  • 392
Impedanz-Rechner
« am: 23.12.2007 17:34 »
Moin!
Ich habe (mal wieder) ein wenig rumprogrammiert, und zwar, wie der Titel schon sagt, ein kleines Programm, welches die 4. Größe am Trafo ausrechnet, sprich z.b. ausgehend vom Spannungsverhältnis und Sekundärbelastung die primäre Impedanz.
http://www.file-upload.net/download-571424/Impedanz.exe.html
Grüße, Hyde
Nachtrag: Formel: U1^2 / U2^2  = R1 / R2
« Letzte Änderung: 23.12.2007 17:40 von Mr. Hyde »
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
Re: Impedanz-Rechner
« Antwort #1 am: 27.12.2007 19:54 »
Hallo Hyde,
ich komme mit dem Programm nicht zurecht.
Wie berechnet man nun die Impdanz z.B. die eines Ausgangsübertragers?
Ich sehe keinen Ergebnis Button.
Herbert
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #2 am: 27.12.2007 20:39 »
Ja, das habe ich, in der Tat, etwas unglücklich gemacht; also noch mal zum Mitschreiben:
Man hat 3 Größen gegeben, das vierte Feld, bleibt leer. Dann klickt man unten auf den Button des Feldes, das man sucht. Ich habe das Programm geschrieben, weil ich gerne einen Netztrafo als Ausgangstrafo benutzen wollte (was ich dann auch gemacht habe).
Also gebe ich primär 230V ein, Sekundär 12, und sekundär 8 Ohm (weil 8-Ohm-Speaker).
Dann klicke ich auf R Prim.
Es soll eigentlich nur die blöde Rechnerei mit Wurzeln aus einem Doppelbruch vereinfachen.
Gruss, Hyde
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
« Antwort #3 am: 28.12.2007 11:38 »
Hallo Hyde,
jetzt ist die Sache schon etwas klarer. Vielen Dank.
Was mache ich aber wenn ich einen unbekannten AÜ auf dessen Ra
(bei A/B Betrieb natürlich X 2 = Raa) testen will?
Herbert
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #4 am: 29.12.2007 22:04 »
Kennt man das Übertragungsverhältnis?
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
« Antwort #5 am: 30.12.2007 10:27 »
Hallo Hyde,
ich nehme mal an dass das Übertragungsverhältnis
relativ einfach zu ermitteln ist.
Ich würde das so machen dass ich z.B eine 6 V Wechselspannung
auf die sec. 8 Ohm Windung gebe und dann das primär Ergebnis mit 6 teile.
Aber wie nun weiter? Ich glaube wenn man mit Deinem Programm
den Ra eines unbekannten AÜ´s berechnen  bzw. überprüfen könnte, wäre vielen DIY`s
sehr geholfen.
Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
Herbert
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #6 am: 30.12.2007 12:14 »
ich werde den Rechner mal weiterführen....;)
Ebenfalls einen guten Rutsch!
Hyde
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
« Antwort #7 am: 30.12.2007 14:21 »
Hi Hyde,
danke, das wäre wirklich toll.
Herbert
