kabelauswahl heizung
Begonnen von Martino, Apr 10, 2008, 12:25
Martino
Strat-afflicted
hallo leute,
ich habe aus alten bastelbeständen eine menge verdrillten 0,6mm^2 draht,
welcher sich dem ersten anschein nach für heizungsverdrahtung eignen
würde - so denke ich mir es jeden falls. so wie der sieht er aus...
beim verlöten habe ich allerdings gemerkt, daß die isolierung leicht schmilzt,
was kein problem darstellt, wenn man bei der verarbeitung acht gibt.
kleiner dauertest: habe 2x EL34 und 3x ECC83 für 2 stunden laufen lassen und
der draht wurde in el34-nähe genauso handwarm wie das chassis durch die
wärme der röhren.
kann ich diese leitung nun bedenkenlos einsetzen, oder soll ich etwas
anderes suchen.
das warum: ich hab es mit siliconleitungen aus dirks shop versucht, doch
die feinlitzigen drähte sind mir viel zu weich um sie für die heizung sauber
zu verlegen. gibts eine bessere alternative?
cheers -  bf
EL95
Hast Du die Drähte zu jeder Röhre einzeln gelegt, oder von Röhre zu Röhre?
Da kann es eng werden. 3A halten die zwar aus, bei längeren Strecken könnte der Spannungsabfall zu groß werden.
Mess doch ganz einfach mal die Heizspannung an jeder Röhre.
Jede EL 34 einzeln würde ich keine Probleme sehen.
Hartmut
Martino
Strat-afflicted
Hallo Hartmut,
danke für die Antwort. Die Strecken sind bei mir megakurz.
Dazu kommt, daß die EL34 nur zur Probe drin sind - der Amp fährt nachher 6V6.
Wenn ich mich nicht vertan habe, sollte (da die fette Trafwicklung zum ersten
Röhrensockel geht) nur eine 6v6 und drei ECC83 an den dünnen drähten hängen,
also unter 2A. Esseidenn ich habe mich wo in den Datenblättern verschaut  ::)
Siehst Du also prinzipiell in den dünnen Isolierungen kein potenzielles Problem?
Ich möchte tunlichst vermeiden, daß der Amp bei längerem einsatz die
Sicherung schmeisst, weil die Heizungsdrähte sich kurzschliessen.
Sollte das ein Pfusch sein, lasse ich mich gern belehren, nur welche sind
die schönen Kabel, welche ich bei den meisten Projektbildern hier sehe?
Schönen Gruß aus Ö
cheers BF
Joachim
Live long and prosper
:gutenmorgen:
Auf den ersten Blick sieht das nach Klingeldraht aus. Den würde ich nicht empfehlen, alleine wegen der meist sehr weichen Isolierung bei diesen Drähten. Außerdem ist der max. für 60V zugelassen, bei einer Verdrahtung am Röhrensocken in der unmittelbaren Nähe von Hochspannung empfiehlt sich der also nicht.
Dirks Silikondrähte sind eigentlich recht unproblematisch zu verarbeiten, auch an der Heizung. Ich nehm die immer. Falls sie Dir aber tatsächlich zu weich sind gibt's natürlich auch noch normale kunststoffisolierte Litze oder Draht für die Hausinstallation. Der ist auf jeden Fall zulässig.
Wenn Du von Projektbildern sprichst: kannst Du ein zwei Beispiele zeigen? Dann kann man vielleicht anhand der Bilder sagen, was für eine Leitung verwendet wurde.
Joachim
Live long and prosper.
Saucerman
ich habe bei meinem letzten Projekt als Heizungsdrähte die Vintage-Stoffummantelten Kabel von Dirk benutzt. Die sind etwas schwieriger zu handhaben, besonders bei Heizungsverdrahtung, aber dann bleiben die auch an Ort und Stelle, was besonders bei verdrillten Leitungen, meiner Meinung nach, ein Vorteil ist.
Hyde
D&R 8000.
Martino
Strat-afflicted
danke
ah cool, die meinte ich. die versuch ich mal beim nächsten projekt, im moment ist klingeldrahbelastungsprobe angesagt
