Schaltplan MAC 4C A52 Reverb
Begonnen von Kazoo, Jun 16, 2008, 04:12
Kazoo
Newbie
Habe einen alten MAC 4C A52 der schon seit Jahren recht unbenutzt rumsteht. Jetzt möchte ich das Teil wieder beleben. Erstes Einschalten war recht vielversprechend allerdings brummt der Amp heftig. Suche deshalb einen Schaltplan damit die richtigen Schritte getan werden können.
Hoffe es gibt so was noch?!
kazoo
carlitz
never give up
den Amp haben wir schon ein paar mal hier besprochen.
Nutz doch mal die Suchfunktion, meist wird man schnell fündig.....
loco
Da nur schwer zu finden ,bin ich mal behilflich.    http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=6794.msg59360#msg59360
Gruß aus Hamburg --.-loco     :guitar:
Kazoo
Newbie
Ja super, besten Dank!!!
Jetzt kann ich an die Arbeit gehen.
Wenn Elkos, Röhren etc getauscht lässt sich dann das Brummen deutlich verringern?
Grüße aus Karlsruhe, Kazoo
loco
Überalterte Bauteile zu ersetzen macht grundsätzlich Sinn.  Wenn du im Mac die Elkos u. Röhren ersetzt hast, dürfte sich das Brummen
(vorausgesetzt das die anderen Bauteile in Ordnung sind)  auf den Wert reduzieren ,den der Amp der Amp im Neuzustand hatte.
Gruß  --.-loco
Kazoo
Newbie
Na dann bin ich sehr gepannt auf das Ergebnis.
Röhren habe ich schon besorgt jetzt fehlen mir nur noch die großen Elkos
Gruß Kazoo
hitchhiker
Jr. Member
ich habe auch schon seit 15 Jahren so ein Teil und es jetzt mal wieder hervorgekramt. Nach nem Röhrenwechsel klingt das schon ganz gut. Allerdings brummt er auch noch ziemlich... Deshalb überlege ich mir auch, die Elkos zu erneuern bzw. erneuern zu lassen.
Wenn ihr von Elkotausch redet, meint ihr dann nur die zwei großen hinter dem Netzteil? Wo bekommt man die her?
Oder müsste ich alle erneuern (ist ja vermutlich alles entsprechend gealtert)?
Danke,
Markus
Grooverock
Hi, Markus!
Die Elkos bekommst du hier im Shop. Allerdings musst du den Ausschnitt vergrößern.
Nur diese zu tauschen wird dir aber nicht den Amp Wiederherstellen. Die Elkos im BIAS-Netzteil und an den Kathoden der Vorstufenröhren werden ziemlich sicher auch ausgetrocknet sein! Dazu kommen Widerstände die ihre Werte verändert haben können. Auch Koppelkondesatoren können Spannungslecks haben... Erster Schritt wäre aber sicher ALLE Elkos zu tauschen. Dann kann man weitersehen...
Viel Erfolg!
Kim
Dreckig und laut...
Grooverock
Hat eigentlich schon einmal jemand diesen Amp wieder RICHTIG fit gemacht und kann etwas über das Brumm-Verhalten im wiederhergestellten Zustand sagen?
Wie war das Brumm-Verhalten wohl im Neuzustand?
Ich frage deswegen, weil z.B. die Masseführung nicht grade verstrauenserwekend ist...
Ich habe auch noch so ein Ding in der Ecke stehen, bei dem ich eher sporadisch dran Löte...
Mich würde das doch brennend interessieren! Meiner läuft nämlich nochn icht wieder... ;)
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
bwaack
Jr. Member
