Amp mit 2x 6550 oder KT88 ?
  • 6 Antworten
  • 6663 Aufrufe
haebbe58
« am: 18.07.2008 20:00 »
Hi Folks,
ich träume immer noch von einem netten einfachen Einkanaler, wo in der Endstufe 2x 6550 oder KT88 werkeln. Aber nicht irgendwelche ungestrickten EL 34 oder 6L6 Konzepte, sondern wirklich optimiert auf diese Röhren. Da müßte doch dann so richtig Druck rauskommen. Die könnten als Pärchen doch bestimmt gut und gerne 60 oder 70 saubere Watt rausdrücken, bei entsprechender Dimensionierung, mal ganz abgesehen davon, wenn die dann in die Sättigung gehen ...  :devil:
Und für Bass wäre das dann bestimmt auch ganz nett (wäre aber nicht Priorität).
Natürlich müßte dann das Netzteil mit richtig hoher Anodenspannung arbeiten und der Ausgangstrafo auch diese fette Spannung abkönnen ... mir erscheinen da schon recht fette Teile vor dem geistigen Auge
Hat irgendjemand da schon mal was in der Richtung gebaut/entworfen/überlegt? Oder hat jemand irgenwelche Ideen, wo man da am besten ansetzen könnte? Hab ja schon einige Amps gebaut ... allerdings noch nie einen selbst entworfen/konstruiert ... nur immer nachgebaut bzw. modifiziert.
Herbert
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Amp mit 2x 6550 oder KT88 ?
« Antwort #1 am: 18.07.2008 21:24 »
Nabend,
Hiwatt hat 200W und 400W Amps mit 4 bzw. 6 KT88 rausgebracht.
Die Schaltpläne findest du unter http://mhuss.com/.
Viel Spaß beim planen :)
Gruß Basti
haebbe58
« Antwort #2 am: 18.07.2008 21:55 »
Hi Basti,
danke für die Info ... kannte ich zwar schon, aber bin gar nicht drauf gekommen, da zu schauen ... die 200 Watt 4x KT88 Version ....!
jetzt müßte man das nur noch auf 2x KT88 umstricken ... ::)
mfg
Offline uwe-3
  • 125
« Antwort #3 am: 19.08.2008 18:47 »
Hallo, hab das mal mit der KT88 und der 6550 ausprobiert, als Bassverstärker, die 6550 hat mir besser gefallen, der Sound war weicher als bei der KT88.
Uwe
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #4 am: 26.08.2008 17:00 »
Hallo Herbert,
du könntest dich mal nach VHT Amps/Endstufen umsehen. Die verbauen fleißig KT88/6550.
Mir ist allerdings noch nie ein Schaltplan dieses Herstellers vor die Füße gefallen...
Gruß, Volker
custom
« Antwort #5 am: 26.08.2008 19:00 »
Hallo.
Denke dran, daß die 6550 nur bis max. 660V zugelassen ist, die KT88 dagegen bis 800V Ua geht. Hatte letztens einen Amp restauriert, der hatte Ua 725V und da hatte ich munter die vom Besitzer mitgelieferten 6550 reingetan, die dann sehr schön blau leuchteten.
Aber was zur Hölle willste denn mit so einem Amp? Damit kann man ein Stadion beschallen, und 'ne Sackkarre musste auch immer dabei haben.  :)
Gruß, Bernd
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #6 am: 26.08.2008 21:57 »
Hat der alte Engl Savage 120 nicht auch 6550er in der Endstufe? Vielleicht kann man die Endstufenschaltung davon für eine einfachere Vorstufe nutzen. Ich habe leider keinen Schaltplan, aber der Savage 120, den ich vor einigen Jahren mal getestet hatte, habe ich als sehr druckvoll in erinnerung.
