hallspirale in einen jcm 900 mk III einbaun?
Begonnen von matze, Sep 11, 2008, 06:49
matze
Starter
hallo zusammen.
ich habe einen jcm 900 mkIII, welcher keinen hall hat.
ist es möglich eine hallspirale aus einem jcm900 hgdr in den sound vom mkIII zu integrieren, oder geht das nur mit viel löterei?
vielen dank für antworten
grüße matze
darkbluemurder
ein Amp, der von sich aus keinen Hall hat, braucht für den Hall, wenn er röhrengetrieben sein soll, 2 Röhren plus einen Halltransformator plus zugehörige Schaltung. Das Chassis ist zwar groß, so dass 2 Novalsockel sicher Platz hätten, aber die Löcher dafür müssen halt gebohrt werden. Ebenso die Löcher für den Halltrafo. Alternativ könnte man die Schaltung natürlich auch mit ICs aufbauen. Dann fielen die Röhrenfassungen weg. In beiden Fällen wäre die Schaltung wahrscheinlich am besten auf einem zusätzlichen Board aufgehoben, denn der Amp ist komplett auf Platine aufgebaut. Wenn der Amp einen Einschleifweg hat, würde ich eher einen digitalen Hall benutzen, weil der Umbau mit Sicherheit aufwändig ist.
matze
Starter
hallo darklbuemurder,
danke für deine antwort. wenn das so aufwendig ist, dann lieber doch über den einschleifweg  :)
