Multichannel-Monster-Umschaltereien!?
  • 38 Antworten
  • 26550 Aufrufe
Re: Multichannel-Monster-Umschaltereien!?
« Antwort #30 am: 10.10.2008 06:56 »
wenn Du ein paar Schottky-Dioden, dann kommst Du auf ca. 0,7V je Diode, macht dann 5,6V. Anschließend verwendest Du einen LM2940CT, der hat nom. 0,5V Dropout Voltage, geht aber noch deutlich runter wenn Du nur ein paar Milliampere für die Relais ziehst. Nimmst Du anstelle der Relais AQY, so kommst Du je Schalterei auf max. 10mA.
Von daher würde ich auf jeden Fall die getrennte Wicklung verwenden, spart einen Haufen potentiellen Ärger.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #31 am: 10.10.2008 10:31 »
Eine andere Möglichkeit wäre es die 5V per Spannungverdopplung soweit zu erhöhen, dass  die üblichen Standardstabis wieder problemlos
arbeiten. Gruß aus Hamburg  --.-loco
  • 4.112
« Antwort #32 am: 10.10.2008 13:32 »
Spannungsverdopplung ist eine möglichkeit, aber nur sofern der entnommene Strom nicht zu groß wird, oder irre ich?
Die AQYs finde ich nur als einfache Schließer, gibt es die nicht als Wechsler?
Habe mir ein paar Dinge über Schottky-Dioden angeschaut. Wenn die Durchlassspannung geringer ist als bei üblichen Si-Dioden und das "schalten" zwischen sperren und durchlassen schneller von statten geht, warum nimmt man dann nicht immer Schottkys? - Wo ist da der Haken?  ;D
Thx und Grüße,
Offline Chryz
  • 1.398
« Antwort #33 am: 10.10.2008 13:43 »
Servus,
die Schottkys sind größer und teurer, als z.B. die 1N4007. Daher auch schwerer zu löten. Ich habe u.a. die SB550 verwendet.
mfg
Chryz
« Antwort #34 am: 10.10.2008 18:23 »
nehme an geeigneten Stellen ebenfalls Schottky-Dioden.
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #35 am: 11.10.2008 13:19 »
Du hast den Spannungsabfall über jeweils 2x2 Dioden nicht bedacht!
Von den theoretisch gewünschten 7V bleiben gerade mal noch 5,6V übrig - zu wenig, um da noch was auf glatte 5V korrekt zu stabilisieren.
Larry
Ooops, tatsächlich. Argh...
Und ich hatte mich an dem Abend noch gewundert warum ich selber bei exakt der gleichen Fragestellung
vor paar Monaten keinen 7805 verwendet hab ::). Naja, es war spät und das Hirn etwas träge ;D.
Volker
edit: ach ja, ich hab dann einfach einen 3,3V Regler verwendet, ebenfalls mit den AQY. Reicht genauso wenn
       du nicht vor hast mehrere in Reihe zu schalten. Und Strom hast du ja mehr als genug für die paar Relais.
« Letzte Änderung: 11.10.2008 13:31 von harryhirsch »
  • 4.112
« Antwort #36 am: 14.10.2008 00:04 »
Nabend,
nochmal zur Versorgung:
1) Ich belaste die 5V Wicklung ja nicht mit vollen 3A, da müsste doch die Spannung dann höher sein als die nominellen 5V?
Hat jemand einen Erfahrungswert wie sich das bei Hammondtrafos verhält?
2) Wie groß ist die Durchlassspannung bei den Schottkys?
0,7V halte ich für viel, das können Si-Dioden doch auch?
3) Ist es möglich den LM mithilfe eines R am Pin zu GND "höher" zu legen?
4) Gibt es AQYs mit Wechslern, statt Schließern? - Wenn nicht werde ich mit gewöhnlichen Relais schalten.
« Antwort #37 am: 14.10.2008 08:18 »
ich nehme die 5V Wicklung (2,5/0/2,5) immer zum schalten mit angehängter Gleichrichtung - ohne Stabis . . . 0 auf Masse (nicht in Zeichnung)
Ich kenne die AQYs nur als Schließer - kombinier halt Relais mit AQYs (zum runterziehen der verzerrten Kanäle)
« Letzte Änderung: 14.10.2008 08:44 von Duesentrieb »
Offline Andy
  • 888
« Antwort #38 am: 14.10.2008 10:02 »
AQY410EH sind z.B. Öffner, die kann man gut zum Muten oder als Wechsler in Kombination mit AQY212EH verwenden.
Andy
