twin projekt?
  • 241 Antworten
  • 101764 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #210 am: 19.01.2009 09:18 »
Guten Morgen zusammen!
Das Oszi ist ist sozusagen doa (der Schirm ging nicht an). Ist Steinalt und hatte ein Freund von mir
ewig nicht in Betrieb. Somit hier keine Diagnosemöglichkeit. Ich muß mir ein anderes besorgen.
Ich bin heute leider nicht zuhause und kann mich nicht zurückmelden. Die Idee des ungewöhnlichen
Fehlers klingt plausibel. Vielleicht sollte ich die ganze vorstufe mal auseinandernehmen alle teile
prüfen u wieder zusammenbauen.
Aufgeben ist nicht drin, es kehrt nur Zeitweise ein quäntchen Frust ein.  ::)
Schöne Grüße
« Letzte Änderung: 19.01.2009 09:20 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #211 am: 20.01.2009 15:40 »
Hallo zusammen!
Ein unwarscheinliches Problem im Bereich Heizung ist nun auch ausgeschlossen:
Implementiert mit 10A Brücken-GR und 2200µF Elko. Keine Änderung.
Gruß, Martin
« Letzte Änderung: 20.01.2009 16:28 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #212 am: 21.01.2009 13:00 »
Hallo zusammen!
Habe ein anderes Oszi ausgemacht u bin gespannt, wann ich es in Händen halte  ;)
Bis dahin kann ich mich nurmehr mit Indizien und Versuchen herumschlagen....
Ich habe gelesen, daß Oszillieren einen Brumm verursachen kann.
Gridstopper an V1a (68k) habe ich ja, ebenso an V7-10 (1k5).
Lohnt es die unbeliebten 1nF an den oktalfassungen @pin5 nachzurüsten?
Bringen Gridstopper an anderen Stufen etwas? V1b? V6a?
Gibt es andere Möglichkeiten um das kategorisch zu unterbinden? Schirmen?
Ich hab auch gelesen, daß jmd die choke verpolt hat (in einem anderen typ amp),
was ich eher für einen witz halten würde)
.. oder doch füße still halten u aufs oszi warten?  ::)
Dank+Gruß
« Letzte Änderung: 21.01.2009 13:20 von Martino »
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: twin projekt?
« Antwort #213 am: 21.01.2009 13:23 »
Hi Martin,
guck erstmal mit dem Oszi. Ein Schwingen nur zu vermuten und dann auf Verdacht hier und da ein Bauteil plazieren bringt echt nix.
Also, Füße stillhalten ;)
Joachim
Live long and prosper.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #214 am: 23.01.2009 08:57 »
Guten Morgen zusammen,
da mir der Kabelverhau vom vielen Herumprobieren schon am Geist ging und noch kein Oszi
in greifbahe Nähe gelangt ist, hab ich mich mal dran gemacht etwas aufzuräumen u zu verschönern.
Das ganze fing damit an, daß meine Freundin Dr.House ansah u ich nebstbei Lötkolbenaktiviätsdrang
verspürte. Dabei erlebte ich ein kleines blaues Wunder - mein 100Hz Brumm ist weg  ::)
Welche der Maßnahmen nach 4 Stunden Verschönerungsarbeit dazu geführt hat, kann ich nicht sagen  :P
Durchgeführte Arbeiten:
 - 10nF parallel zum Standby gegen Einschaltknacks
 - bright switch ist nun verkabelt
 - Bias range resi auf 10k runter, damit ich etwas mehr Regelbereich habe
 - PT-primaries stärker verdrillt
 - virtuelle Heizungsmitte weg von V10 und hin zur Pilotlamp angesetzt
 - Zweiter Bias Filtercap nun an Sternmasse anstatt über 'Masse Biasplatine' (demzu hängt er an Biaspot-mitte
anstatt über einen Widerstand nach dem ersten Filtercap
 - Schirmung von Verbindungskabel 'Vorstufe zu Endstufe' ist nun vorstufenseitig an Masse, statt endstufenseitig.
 - Masse Vorstufe: 'Masse Inputbuchse' u 'Masse Filtercap zu 'D' ' treffen sich nun bei 'Masse v1 kathode' u
gehen, von dort aus zum Massestern. So ähnlich wie von Joachim vorgeschlagen, nur mit Masse von Kathodenfolger
weggeführt und nicht vom Capboard. (ist eher ZuFall, weil ich den schlimmen Kabelverhau verschönern wollte).
Zuätzlich eine Anderung, die ich in einer anderen Kombi getestet habe, aber nicht so: 'Masse Filtercap zu 'D'
ist nun wieder vom Rest der Cabboardmasse getrennt.
Ich werde demnächst die Masseführung, welche Joachim mir gezeichnet hat, auf meine Tatsächliche updaten, damit
das Dokumentiert bleibt.
Resumee: es sieht nun deutlich besser aus und der 100Hz Brumm ist weg. *erleichtertseufz* Gegencheck: es ändert sich
absolut null am Brummverhalten, wenn ich das V6a-Gitter an Masse hänge. *jubel* Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon hatte
oder nicht, es ist nun (egal ob pi an masse oder nicht) ein hörbarer, aber wenig aufdringlicher 50Hz Brumm da, der
beim Spielen nicht auffällt und bei Stille im raum kaum nervt. Wenn zB ein pc mit 4 silent Lüftern (sharkoon je 21dB)
daneben läuft übertönt dieser den Ampbrumm. Dieser wäre nochmal schön wegzubekommen, aber damit habe ich
keinen Stress mehr.
Das Gute Stück hab ich dann über die 212 noch mit Pipeline und Apache eingeweiht, später musste noch Santana
dran glauben. Beim späteren Abschalten wieder ein Aha - nach 40 min spielen ist das chassis so heiss, daß man erstmal
schreckhalber die hand wegnimmt. man kann die hand zwar drauflassen, ist aber unangenehm. Das schreit nach einem
Lüfter.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Helfern bedanken ...  :danke: :danke: :danke:
.. für die Zeit und Gehirnakrobatik.
« Letzte Änderung: 23.01.2009 09:00 von Martino »
dknia
Re: twin projekt?
« Antwort #215 am: 23.01.2009 09:19 »
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch, bei deiner Aussdauer bist du bestimmt ein guter Marathonläufer. ;D
dran glauben
Warum hören wir das hier nicht? Du kennst uns doch.
LG
Herbert
  • 2.469
Re: twin projekt?
« Antwort #216 am: 23.01.2009 09:29 »
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch! Du hast höchstwahrscheinlich bei den Verschönerungsarbeiten eine Brummschleife entfernt.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #217 am: 23.01.2009 09:40 »
Danke :) Ich war ein guter 1000m Schwimmer, aber mit den Füßen hab ichs nicht so. links kann ich schalten
u rechts bremsen - zum stiegensteigen reicht es auch :)
Du hast recht - es wird Zeit, daß ich an einer Recordingmöglichkeit arbeite.
Dank Dir - ich hatte ja keine Ahnung, daß Brummschleifen soo unangenehm laut werden können.
Offline Joachim
  • 3.704
Re: twin projekt?
« Antwort #218 am: 23.01.2009 10:18 »
Morgen Martin,
na dann hast Du's ja geschafft :) Glückwunsch! Trotzdem schade, dass wir jetzt nicht wissen, woran es lag. Eine Brummschleife war das jedenfalls sicher nicht. Dagegen sprechen die Symptome (eine Brummschleife hörst Du nicht im Nebenzimmer, wenn nichts in den Amp eingestöpselt ist und der Volume auf 0 steht;)) und Ergebnisse, der ganzen Tests, die Du gemacht hast Aber Hauptsache der Amp läuft jetzt.
Joachim
« Letzte Änderung: 23.01.2009 10:19 von Joachim »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #219 am: 23.01.2009 10:35 »
Hi Joachim,
Danke! Ich bin auch erleichtert, wennauch der Beigeschmack über die nicht ausgemachte Ursache bleibt.
Es wird Zeit, daß die Headshell fertig wird, damit ich das Gerät im Proberaum testen kann.  :guitar:
sjhusting
Re: twin projekt?
« Antwort #220 am: 23.01.2009 11:29 »
Gluckwunsch von mir auch.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #221 am: 23.01.2009 11:45 »
Danke Steven!
Gruß, Martin
  • 2.557
Re: twin projekt?
« Antwort #222 am: 23.01.2009 13:57 »
Hey, jetzt tut es! Klasse.
Wäre natürlich super gewesen, wenn Du die Ursache gefunden hättest, kann aber auch nur ein Span gewesen sein.
Viele Grüße und viel Spaß damit,
Offline Volka
  • 1.024
Re: twin projekt?
« Antwort #223 am: 23.01.2009 20:11 »
Na siehste,
wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch...
Hat sich der Elktro-Lurch doch glatt verdrückt als du ihm mit dem Oskar gedroht hast  :devil:
Jetzt aber viel Spaß beim Spielen und evtl Finetuning.
Wie soll er denn heißen, der Twin?
Volka
sjhusting
Re: twin projekt?
« Antwort #224 am: 23.01.2009 22:37 »
Na, er muss 'Obama' heissen; es ist dir schon klar wer fuer diese Entwicklung verantwortlich ist, oder?
steven
