neue Baustelle - jetzt mit Berechnungsanleitungen von Kpt.Maritim (super!)
Begonnen von pentatone, Nov 15, 2008, 09:10
pentatone
silence is golden
Hi Freunde -
ZitatArne wird wohl nicht böse sein, dass ich seinen Thread für diesen Hinweis missbrauche....
ganz bestimmt nicht - eher das Gegenteil - obwohl ich zugeben muß, daß ich der Unterhaltung auf diesem Niveau nicht mehr ganz folgen kann.
Seid mir also bitte nicht böse, wenn ich mich wieder in die Niederungen begebe ...
Martin -
ZitatDu musst nun entscheiden!
Ich tendiere eher dazu, daß wir den Weg mit Rk gehen. So wie Du das geschildert hast, kann ich mich nicht des Gefühls erwehren, daß die "Leckstrom-Variante" ein "Sensibelchen" wird. Auf der anderen Seite habe ich noch nichts vergleichbares in meinem Arsenal und ich würde das gerne mal ausprobieren. Laß uns doch mal überlegen, wieviel Aufwand es wäre, eine "Leckstrom-Vorstufe" auf "Rk-Vorstufe" umzubauen, falls ersteres daneben gehen sollte.
Viele Grüße --- Arne.
Kpt.Maritim
Das ist kein Problem. Du lässt auf deiner Lötleiste einfach einen Platz für Rk und Ck offen. Einen Platz für den Gitterableitwiderstand Rg brauchst du ohnehin. Den Gitterableitwiderstand kannst du einfach tauschen und den Rk und den CK durch einen Draht ersetzen.
pentatone
silence is golden
Sag mal, Martin - ich habe da mal 'ne ganz blöde Frage.
Meiner Logik nach müßte man doch jetzt den Arbeitspunkt der Vorstufenröhre (6SJ7) auch noch bestimmen. Ich habe mir da mal so'n schönes Datenblat runtergeladen, habe aber nicht die geringste Vorstellung  ???, wie ich jetzt den RaL bestimmen soll - Pa müßte 2,5 W sein. Oder geht das jetzt ganz anders als bei der 6AG7?
Kanst Du mir da mal auf die Sprünge helfen?!
Danke --- Arne.
Kpt.Maritim
ja es geht bei Vorstufenröhren ganz anders. Hier kommt es ja nicht auf eine größtmögliche Ausgfangsleistung an, sondern auf eine hohe Spannungsverstärkung. Ich habe jetzt aber leider keine Zeit mehr, noch etwas dazu zu schreiben. Vielleicht komme ich nachher noch dazu, sonst Morgen.
pentatone
silence is golden
Kpt.Maritim
Mathias (kippekiller) und ich diskutieren gerade per PM sehr spannend über die Zeitkonstante beim Leckstrom. Wenn wir zu einem klugen Ergebnis kommen, nimmt bestimmt noch mal einer von uns dazu Stellung.
Aber nun zur Arbeitspunktbestimmung bei der 6SJ7 mit Kathodenbias.
Zunächst einmal ein paar Grundlagen: Alles was wir bisher gemacht haben und machen werden, stimmt nur für Pentoden. Wenn jemand das für Trioden überträgt, wird er Unsinn herausbekommen!
Die Vorstufe muss keine Leistung bringen wie die Endstufe, darum haben wir hier ganz andere Optimierungskriterien. Wir brauchen ein Maximaum an Spannungsverstärkung. Die Spannungsverstärkung einer Pentode kann Näherungsweise mit der Formel:
I. V=S*Ra
bestimmt werden. Dabei ist S die Steilheit. Diese ist ein Röhrendatum, dass wir als annähernd Konstant vorraussetzen können ohne dass unsere Berechnungen total falsch werden. D.h. wir bekommen S durch die Auswahl der Röhre festgeschrieben. Daraus folgt auch, dass wir nur durch Ra auf den Verstärkungsfaktor nehmen können. Ra ist der Arbeitswiderstand unsere Röhre. Ra steht also nicht für Anodenwiderstand. Der Arbeitswiderstand ist immer kleiner als der Anodenwiderstand. Das hat seinen Grund. Der Arbeitswiderstand ist nämlich die Parallelschaltung aus Anodenwiderstand und Eingangswiderstand der folgenden Stufe.
Das ist bei folgender Schaltung die Parallelschaltunga su den 250k an der Anode und dem Eingangspoti der folgenden Stufe.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5c1_schem.pdf
Man sich das so erklären. An der Anode der 6SJ soll ja die Signalwechselspannung entstehen. Zweitens ist die Versorgungsspannung für die Signalspannungen gesehen praktsich Masseniveau. Denn die großen Elkos hier 8uF der Siebung schließen natürlich die Signalspannung von Versorgungsspannung nach Masse kurz. zwischen dem Signal an der Anode der 6SJ7 liegen also einmal die die 250k und der vernachlässigbare Elko und zum anderen das Poti vor der Endröhre. Wobei wir auch hier den Koppelkondensator vernachlässigt haben.
Nun gibt es zur Vereinfachung wieder eine Faustregel. Wenn der Eingangswiderstand der Folgestufe (hier das Poti mit 1Meg) mehr als dreimal so groß wie der Anodenwiderstand (hier 250k) dann rechnet man genau genug, wenn man den Arbeitswiderstand Ra gleich dem Anodenwiderstand setzt. Ansonten verschätzt man sich beim Verstärkungsfaktor indem man ihn überschätzt.
Wir wolen darum annehmen:
II. Ranode=Ra=Rg1/3
Rg1 ist dabei der Gitterableitwiderstamnd der Endstufe und damit unser Poti
Behalten wir das im Hinterkopf. Betrachten wir nun die Versorgungsspannungen. Die teilt sich in drei Portioonen auf. Einmal der Spannunsgabfall über den 250k Ura, denn die Spannung zwischen Anode und Kathode Ua der 6SJ7 und dann der Anteil Uk, der am Rk abfällt. Beim verlinkten Plan gibt es diesen letzteren nicht, bei uns nachher schon.
III. Ubvor=Ura+Ua+Uk
Wir wissen  noch mehr. Wir wissen nämlich, dass der Spannungsabfall Ura am Ra durch den Anodenstrom Ia erzeugt wird. Der muss ja hindurch. Es gilt also
IV. Ura=Ra*Ia
Formel III und IV lassen sich schon mal zusammenschrauben:
V. Ubvor=Ra*Ia+Ua+Uk
Das stellen wir nun nach Ra*um
V: (Ubvor-Ua-Uk)/Ia = Ra
Das können wir nun mit Formel I kombinieren:
VI. V=S*(Ubvor-Ua-Uk)/Ia
Das sieht schon mal gut aus. Die Steilheit S können wir aus den Datenblatt ablesen. Die Versorgungsspannung der Vorstufe Ubvor werden wir jetzt bestimmen.
In diesem Datenblatt auf Seite 1 wird sie mit ca. 1,6mA/V angegeben.
http://frank.pocnet.net/sheets/082/6/6SJ7.pdf
VI. V=1,6mA/V*(Ubvor-Ua-Uk)/Ia
In anderen Datenblättern aus Amikanien ist sie auch angeben, meist jedoch in einer komischen Einhei mhos oder sowas. Sie heißt dann Transconductance und muss durch 1000 divieidert werden um auf mA/V zu kommen, was in Europa griffiger ist.
Beim verlinkten Champ wird die Versorgungsspannung der 6SJ7 aus der Schrimgitterspannung der Endröhren gezogen. das können wir nicht tun, da dort bei uns nur 150V anliegen, das ist zu wenig. Wir müssen unsere Versorgungsspannung aus der Versorgungsspanung der Endröhre geinnen. dazu werden wir ein zusätzlichen Widerstand nehmen und dann noch mit einem Elko etwas sieben. Unsere Versorgungsspannung Ub der Endröhre war 280V. Wegen des Zusatzwiderstandes werden wir etwas weniger für die Versorgung Ubvor haben. Legen wir Ubvor fest:
VII. Ubvor=240V
Wir müssen also noch 40V in einem dann zu benutzen und berechnenden Siebwiderstand verheizen. Das setzen wir schon mal in unsere Formel ein:
VI. V=1,6mAV*(240Vr-Ua-Uk)/Ia
Die Kathodenspannung Uk kennen wir auch, sie ergibt sich als Betrag der Gittervorspannung Ug1.
VIII. Uk = Betrag(Ug1)
Das können wir also auch einsetzen:
IX. V=1,6mA/V*(240Vr-Ua-Betrag(Ug1))/Ia
Die Verstärkung V kennen wir auch, sie sollte größer als 10fach sein, denn das hattest du ja ganz richtig als Nötigen Wert berechnet:
IX. 100=1,6mA/V*(240Vr-Ua-Betrag(Ug1))/Ia
Nur Ua, Ug1 und Ia kennen wir noch nicht. Wir erinnern uns, dass diese Größen den Arbeitspunkt bestimmten. Wir können also alles berechnen, wenn wir den Arbeitspunkt bestimmen könnten. Wir stellen also mal um.
Den bestimmen wir morgen Abend, ich muss jetzt Latein Nachhilfe geben ... Bis dann
pentatone
silence is golden
Hi Martin -
wieder einmal vielen Dank für Deine Ausführungen - da habe ich wieder eine Weile dran zu kauen. Aber - wie schon gesagt, und dieses Mal im Originalwortlaut (hätte ich gewußt, daß Du des Lateinischen mächtig bist ...) - via astrum aspera est, obwohl ich mich doch eher fühle wie in einer Abwandlung eines Zitates von Caesar beschrieben - "veni, vidi, victus sum".
Kpt.Maritim
Hallo da sind wir wieder!
Der ist da:  >:( und der:  :P der auch:  ;D der kam zu Spät aber immerhin  O0
Es ist sehr interessant wie viele Leute in Freds zu finden sind, bei denen über den Jahrgang und die Hanglage von Kondensatoren gesprochen wird und wie wenig, wenn es um elementare Grundlagen geht. Das gibt zu denken!
Aber zur Sache:
Wir hatten zuletzt diese Formel ausgeknobelt.
IX. V=S*(Ubvor-Ua-Betrag(Ug1))/Ia
Darin war uns alles außer Ua, Ug1 und Ia bekannt. Diese Dreo Größen bestimmen den Arbeitspunkt. Kurz: Haben wir den Arbeitspunkt, dann bekommen wir den Rest auch. Na fein  >:( , waren wir nicht losgezogen um den Arbeitspunkt zu suchen? Jetzt wissen wir, dass wir den Arbeitspunkt brauchen.
Jaja, aber das ist nicht das Einzige was wir wissen. Wir wissen noch das:
I. V=S*Ra
Das hilft uns bei der Arbeitspunktwahl. Denn wir sind an einer möglichst großen Verstärkung V interessiert. Da Die Steilheit S als Röhrenkonstante festliegt, müssen wir unseren Arbeits- und wie Verabredet Anodenswiderstand  Ra schön groß wählen, damit die Verstärkung V möglichst groß ist.
Nun haben wir aber nur die Begrenzte Versorgungsspannung zur verfügung.
Der am Ra anfallende Anteil Ura wird dabei umso größer, je größer Ra ist. Denn dafür galt ja:
IV. Ura=Ra*Ia
Wenn wir sie etwas umstellen erhalten wir:
IV. Ra=Ura/Ia
Wenn wir Ra also groß wählen um V groß zu bekommen, dann wird wegen der Formel auch Automatisch Ua groß, demnach bleibt sehr wenig für Uk und Ua übrig. Die Kathodenspannung Uk fällt bei Vorstufenröhren kaum ins Gewicht, das ist eine einstellige Zahl. Zudem wird sie uns von der Röhre ohnehin ziemlich vorgeben. Aber die Anodenspannung Ua ist. Je größer wir Ra und damit die Spannung Ura aber machen, desto kleiner muss die Anodenspannung Ua sein.
Aha! Damit können wir etwas für unsere Arbeitspunktsuche sagen. Nämlich, dass wir einen Arbeitspunkt mit recht kleiner Anodenspannung suchen sollten!
Ra wird nicht nur groß wird, wenn es Ua ist, sondern auch wenn der Anodenstrom Ia möglichst klein wird.
Aha! Unser Arbeitspunkt erfordert also auch einen recht kleinen Anodenstrom um Ra und damit V groß zu bekommen.
Zudem sollte unser Arbeitspunkt in einem Kennlinienbereich liegen, wo die Röhre recht schön arbeitet. Woe die Kennlinien also halbwegs gerade sind und einigermaßen den selben Abstand zueinander haben. Wobei diese Forderung bei Gitarrenverstärkern nicht so sehr kritisch zu nehmen ist, als bei Hifianwendungen. Wir bestimmen auch den Arbeitspunkt nicht unverrückbar. Es genügt wenn wir ihn so genau bestimmen , dass wir die passende Größenordnung der bauteile abschätzen können. Wir werden dann am aufgebauten gerät ohnehin noch einw enig Probioeren und gucken, ob es noch besser geht und wir gut geschätzt haben. Doch dazu bei Zeiten.
Gucken wir uns jetzt einmal das Kennlinienfeld der 6SJ7 an.
http://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6SJ7.pdf
Uns interessiert Seite 3 unten. Zunächst einmal stellen wir fest, dass die die Schrimgitterspannung Ug2 für 100V angegeben ist. Diese sollten wir mit der Anodenspannung Ua nicht brutal unterschreiten, sonst wird das Schirmgitter zu einer Anode und könnte beschädigt werden. Nun ist bei einer Anodenspannung von 100V auch noch das Kennlinienfeld recht linear. Der niedrigste mir plausibel erscheinende Anodenstrom Ia ist 1,5mA.
Damit können wir die Gittervorspannung Ug1 mit -4V ablesen.
Zur Übung kannst du uns den Arbeitspunkt ja mal ins Diagramm zeichnen und hier posten.
Morgen berechnen wir den Ra, den Rk und den Rg2.
Calculo facto cogito me in speluncam persudere et :bier:
pentatone
silence is golden
Hilfe!!! ...  ???
mir ist gerade vollkommen die Übersicht abhanden gekommen. Mathematisch ist alles klar, aber ich kann mir gerade nicht mehr vorstellen, was ich hier überhaupt rechne.
ZitatI. V=S*Ra
Das heißt ja, daß die Verstärkung linear vom Arbeitswiderstand abhängt. Wie kann ich mir das denn technisch vorstellen?
ZitatLegen wir Ubvor fest:
VII. Ubvor=240V
Nach welchen Kriterien wird Ubvor gerade auf 240V festgelegt? Habe ich da irgendetwas übersehen?
ZitatDer niedrigste mir plausibel erscheinende Anodenstrom Ia ist 1,5mA.
Ich habe nicht die blasseste Ahnung, warum.
ZitatZur Übung kannst du uns den Arbeitspunkt ja mal ins Diagramm zeichnen und hier posten.
Ich bin schon am Wochnende daran gescheitert, mir das Diagramm der 6AG7 aus der pdf-Datei in Paint zu kopieren und habe da in meiner Not mit Stiften in einem Ausdruck herumgemalt. Gibt es da ein probates Mittel, den Dateischutz zu umgehen?
Viele Grüße und Danke für die unendliche Geduld --- Arne.
Kpt.Maritim
ja die Verstärkung hängt (ziemlich) linear vom ra ab. Guck mal in die Kennlinien. Die sind nach einem Knick ganz links, wo sie aufsteigen alle waagerecht. D.h. sie laufen immer parallel zu Anodenspannungsachse. Wenn du steuerst änderst du den Strom durch die Röhre und wie sehr sagt dir die Steilheit. Die gibt an, wie sehr sich der Anodenstrom ändert, wenn die Gittervorspannung durch das Signal um einen bestimmten Betrag geändert wird. Diese Stromänderung muss auch durch den Ra, wo sie eine genau so Große Spannungsänderung dealtaUa hervorruft, wie es sich nach dem Ohmschen gesetz geziemt.
Ra=deltaUa / deltaIa
Die 240V ergaben sich wie folgt. Wir hatten durch ausgerechnet, dass uns eine Versorgungsspannung Ub von 280V vor dem Übertrager der 6AG7 zur verfügung steht. Aus denen müssen wir die Versorgungsspannung der Vorstufe Ubvor erzeugen. D.H. Ubvor kann niemals gräßer als die Ub sein. Nun können wir auch nicht einfach Ub=Ubvor nehmen. Erstens ist die Restwelligkeit auf der Ub zu groß, es würde brummen, zweitens könnte es durch verkopplung der NF sogar schwingen. Deswegen benutzen wir hier noch ein Siebglied. Ein Siebglied besteht aus einem Widerling in Reihe und einem Elko gen Masse. An dem Widerling fällt eine Spannung ab, denn die Vorstufe zieht Strom. Diese Spannung habe ich einfach auf 40V festgelegt. Das ist ein üblicher Wert. Ziehen wir diese 40V von der Ub ab, dann bleibt für Ubvor noch 240V.
1,5mA sind so lächerlich wie es klingt nach optischer Sichtprüfung des Kennlinienfeldes einfach festgelegt worden. Man kann einen Verstärker nicht einfach berechnen wie die Hangabtriebskraft eines Körpers ind er Physik. Konstruieren heißt, dass man Entscheidungen treffen muss. Die brauchen Kriterien, damit sie gut werden. Wir haben um die Verstärkung hoch zu halten das Kriterium gefunden, dass Ra groß sein soll. Wenn er das sein soll, musste Ua und Ia klein sein. Ua können wir nicht viel kleiner als 100V machen, erstens unterschreiten wir die Schrimgitterspannung Ug2, zweitesn kommen wir zu dicht mit dem Arbeitspunkt nach Rechts im Kennlinienfeld. Also zu dich an den Knick, wo die Kennlinien krumm sind. Nun zum Ia. Wir könnten ihn größer machen, dann wäre aber ra kleiner und damit V auch. Also muss Ia so klein wie möglich sein. gehen wir noch tifer als 1,5mA dann liegen die Kennlinien schon sehr eng beeieinander und vor allem sind die Abstände zwischen den Kennlinien schon sehr unterschiedlich. Wir kommen in Bereiche des Kennlinienfeldes wo die Röhre nicht mehr linear genug arbeitet. Darum habe ich die 1,5mA einfach festgelegt.
Für das Bild des Kennlinienfeldes mach einfach einen Screenshot. Ganz oben Links auf deiner Tastatur muss ein Knopf sein auf dem "Druck" oder "Print Screen" steht. Einfach mal draudrücken. Dann hast du ein Abbild deines Monitors im Arbeitsspeicher. Das kannst du dann per Einfügen in ein Grafikprogramm einfügen.
mr.bassman
Hallo Arne,
Martin erklärt es so toll, da will ich ihm auch nicht "zwischenpfuschen"... daher versteht sich mein Kennlinien-Anhang auch nur als ergänzende Hilfe. Ich habe dort mal den von Martin vorgeschlagenen Arbeitspunkt (AP) eingezeichnet. Wie schon gesagt, Ia soll ja möglichst klein sein - ideal (zumindest für die HiFi-Fraktion) wäre natürlich ein Ia von ca. 6 mA. Da ist dann die Kennlinie supergerade, so dass wir bei Aussteuerung (fast) keine Verzerrungen hätten. Aber wir Gitarristen brauchen ja auch ein bisschen Klirrfaktor für den Sound...  ;)
Liebe Grüße und  :gutenacht:
Bernd
Kpt.Maritim
Danke Bernd,
wobei ich mich auf die Ug-Kennlinien im Link auf Seite 3 unten gestützt habe, die hier reichen uns bei der Vorstufenröhre aber auch völlig. Bei Endstufen empfehlen sich die anderen Kennlinienfelder, weil man dort sofort die Leistung berechnen und die Lastgerade sehen kann.
pentatone
silence is golden
Hi Bernd und Martin -
ich glaube, ich habe da noch mächtige Vorstellungsdefizite, wie sich die einzelnen Parameter gegenseitig beeinflussen - da hilft wohl nur Zeit und Übung (wenn ich ein Diagram vor mir habe, muß ich immer noch unendlich lange überlegen, was ich da überhaupt sehe - ich bekomme das dann zwar raus, aber von "Diagram-Lesen" kann wahrlich keine Rede sein).
Ich glaube, daß ich mir bislang Röhren elektronisch zu starr vorgestellt habe - in dem Sinn, daß sie nur unter ganz bestimmten Bedingungen (Parametern) überhaupt funktionieren.
Ich denke, es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich das alles wirklich richtig begriffen habe. Da ich das schon seit vielen Jahren mal richtig lernen wollte, bin ich Euch unendlich dankbar, daß Ihre weder Zeit noch Mühen scheut, mir die Welt der Röhrentechnik zu erschließen.
Ich habe jetzt mal den Arbeitspunkt in das Diagram auf S.3 eingetragen - stimmt das so?
Rockopa58
Ich liebe dieses Forum!
Zitat von: Kpt.Maritim am Nov 26, 2008, 08:15
Danke Bernd,
Hallo Martin, Bernd & Co  :)
Auch ich wollte mich aus der sehr klar und souveren geführten Erklärung raushalten. Es führen nämlich bekanntlich immer mehrere Wege nach Rom!  :laugh: Alle Achtung Martin!
Ich persönlich liebe es, die Eingangs- und die Ausgangskennlinien nebeneinander zu setzen.
Das fiel jetzt durch Bernds Post einfach mal an.  ;D
Meistens muß die Größe dann im Grafikprogramm angepaßt werden. (Ich verwende dafür natürlich sPlan  ;) )
Dann hat man wirklich alles im Blick. Glaube bei der Steuerungsgeschichte mit FET war das auch mal zu sehen.
Aber laß Dich von mir nicht negativ beeinflussen und mach weiter so. Klasse!!!
Peter
Kpt.Maritim
@Peter: Klar sind beide Kennlinien interessant. Ich habe lange gegrübelt, was wir hier überhaupt heranziehen sollen oder nicht. Alles was wir zur Abschätzung der wichtigsten Eckdaten nicht brauchen, wollte ich weglassen. Nennen wir das hier pragmatisch-rechnerischer Ansatz, oder so. Wenn man das inhaliert hat, kann man sich um Klirrfaktorberechnungen und ähnliches kümmern. Ich habe auch nix, gegen Bernds Diagramm, wollte aber darauf hinweisen, dass ich mich in meiner beschreibung nicht darauf beziehe um Verwechslungen zu vermeiden.
@Arne: Ist doch alles richtig! lege doch mal selbst einen Arbeitspunkt fest, der unseren Kriterien genügt, das übt. Versuchs mal bei der EF86 oder EF12, diese Röhren würde auch passen. Das Datenblatt gibt's da:
http://frank.pocnet.net/index.html
