zwei Gitarren an ein Amp
Begonnen von fsultra, Jan 08, 2009, 02:08
fsultra
ich bräuchte sowas nur zum Übungszwecken, dass man mit zwei Gitarren gleichzeitig über ein Amp spielen kann. Habe das hier im Netz gefunden:
http://www.e-gitarrist.de/4git_1amp.html
Ist ja nicht die eleganteste Lösung, was lässt sich hier noch verbessern?
Die ABY-Schalter die man zu kaufen bekommt sind ja auch sehr teuer.
lg Patrick
Tube_S_Cream
Also ehrlich.... diese Schaltung ist wirklich nur ein Provisorium. Die Behauptung, daß das den Klang nicht beeinflusst, ist Mumpitz. Da man davon ausgehen kann, daß bei einer Gitarre bei zugedrehtem Volume-Regler der Ausgang kurzgeschlossen ist, bildet sich im Worst Case ein Spannungsteiler 47K zu 15,6K, also ein Abschwächer um 12dB.
Was die ganze Sache noch verschlimmert: Der Eingangswiderstand, den eine einzelne Gitarre sieht, liegt nun nicht mehr im MegOhm-Bereich, sondern irgendwo zwischen 60 - 100K. Da ist reichlich Höhenabfall vorprogrammiert.
fsultra
Verbesserungsvorschläge? :D
Ich brauch auch nur zwei Gitarren.
lg Patrick
Hi Patrick,
1. welchen Amp hast Du?
2. warum willst Du 2 Gitarren in den Amp tun?
3. Für reine Übungszwecke (z.B. zum Jammen zu zweit) läßt sich doch z.B. auch zusätzlich ein netter kleiner Mini-Combo auftreiben ... da gibt es schon für ein paar Mücken ganz passable Krachmacher.
mfg
fsultra
Amps sind verschieden, ich brauche es für Gitarrenunterricht, kann da nicht noch nen Amp mitschleppen die Gitarre reicht mir.
lg Patrick
doctormolotov
no pain no gain
Servus Patrick,
das Prinzip mit der additiven Mischung ist ja an sich nicht verkehrt.
Ausgehend von den Schaltungen hier:
http://www.muzique.com/lab/superbuff.htm
http://devices.sapp.org/circuit/mixer/
könntest Du nen aktiven Mischer bauen. Je ein Eingangspuffer pro Gitarre mit nur 1 Opamp wie oben, und anschließend den Mischer wie unten.
Nach dem Mischer mß natürlich auch wieder ein Koppelkondensator an den Ausgang, wie z.B. in der oberen Schaltung.
Gruß Bernhard
FXFXFX
Warum nicht ein einfacher Splitter?
Den passenden 1:1 Übertrager gibts glaub ich beim Dirk im Shop.
Gruß!
fsultra
wenn ein Splitter gehen würde wär mir das lieber, und passiv wäre es auch noch.
Kann mir jemand noch bestätigen dass die Schaltung so für mich funktioniert?
lg Patrick
FXFXFX
Also ich frag mich gerade auch sehr, ob das überhaupt so funktioniert, also ein umgekehrter Splitter...  ::)
Gruß!
Ein Splitter splittet das Signal einer Gitarre auf 2 Amps auf und dient dabei der Brummunterdrückung (Vermeidung der Doppelerdung). Das ist ja genau der umgekehrte Fall!
mfg
fsultra
schade, wäre zu schön gewesen :D
lg Patrick
FXFXFX
Also ich hab nochmal gesucht und einen passiven Mixer ohne einfache Entkopplungswiderstände habe ich nicht gefunden.
Die einfachste aktive Lösung mit einem Dual-Opamp gibt es von R.G. Keen auf Generalguitargadgets (Mini Mixer).
Gruß!
fsultra
Danke!
Ich glaub ich kauf mir aber doch so einen Mixer, mit Mixer basteln hab ich schlechte erfahrungen gemacht :D
[liNK ENTFERNT]
lg Patrick
Das wird nix, der ist nix für Gitarrensignale.
Das ist ein Linemixer mit einer Eingangsimpedanz von 4,7 kOhm, das sind mindestens 100x zu wenig!
Da wird die Gitarre noch schlechter klingen als aus einer Waschpulvertrommel!
mfg
fsultra
Oje danke für die Info,
lg Patrick
