Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
raffau
Dirk, habe ich auch gemacht! Röhre zerschlagen 2 Dioden verlötet fertig...nur bei der Abdeckung habe ich versagt und mit Karton geschützt.
Wenn du mir eine Lösung für die Abdeckung hast, wäre ich glücklich!  :angel:
Oder hat jemand eine Idee wie ich den Sockel abdecken kann?  :guitar:
Raffa
Manfred
Raffa
Einfach vergießen mit Uhu-Plus oder Silikonkautschuk,
letzter lässt wieder entfrenen um die Dioden gegebenenfalls wieder auszutauschen.
Manfred.
guanre
ab in den Baumarkt und ein Kunststoffrohr in den Abmessungen deines Röhrensockels Kaufen, ablängen, verkleben und einen entsprechenden Deckel oben drauf aus PVC wirst du auch aufspüren können. Und zum schön werden kann man das noch bepinseln.
guanre
raffau
Merci für die guten Ideen!
Kap Raffa
wenn es wirklich zu sein soll, dann würde ich auch einfach Vergussmasse rein kippen.
Starkstrom
6EU7 Vorstufenröhren!
Falls jemand die nicht kennt:
Das ist eine ECC83 mit anderer Heizung (nur 6,3V anstatt wie bei der ECC83 zusätzlich 12 V). Außerdem hat die eine andere Pinbelegung, elektrische Daten sind ansonsten identisch.
Dass die 6EU7 nur mit 6,3V beheizt werden kann ist meiner Meinung nach kein Nachteil, meistens würde man ja sowieso nur mit 6,3V heizen.
Wenn man nicht mit 12 V heizen will finde ich die andere Pinbelegung der 6EU7 sehr praktisch. Die verdrillten Heizleitungen können sauber verlegt werden, keine Parallelschaltung mehr notwendig, und für mich das wichtigste die Heizleitungen gehen nicht quer über den Sockel.
Seitdem ich diese Röhre kenne benutze ich bei meinen Eigenbauten keine ECC83 mehr.
Die 6EU7 gibt es in ein paar Shops, ist aber längst nicht so verbreitet wie die ECC83. Schaut euch mal das Datenblatt und die Pinbelegung an, wie findet ihr die im Vergleich? Wie sind eure Meinungen dazu?
Das soll an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung sein. Es gibt aus aktueller Produktion (inkl. Rohs) nämlich nur noch ein Modell von Tungsol. Das macht sich auch am Preis bemerkbar. Sovtek hat vor Kurzem erst die Produktion eingestellt und ich mache mir Sorgen, dass das Modell von Tungsol auch bald abgekündigt wird. Vielleicht kann man die Nachfrage an dieser Röhre ja etwas erhöhen.
VG
6EU7 hatten wir mal, war aber nicht der Renner und lagen lange im Regal...
Starkstrom
Hatte das bestimme Gründe? Vermutlich mangels Austauschbarkeit weil alle "großen Hersteller" die ECC83 verbauen? Im DIY Bereich könnte man doch gut die Vorteile der 6EU7 nutzen.
roseblood11
Warum spielen viele weltbekannte Musiker Effekte von Boss und Amps von Fender? Weil sie sich an die einfache Regel halten: " Verlass dich nicht auf exotische Sachen, sondern nur auf das, was sich am Arsch der Welt schnell ersetzen lässt". Mache ich auch so - keine undurchschaubaren Bastellösungen, keine exotischen Stecker etc. Bei Sachen für zu Hause wäre es was anderes.
sjhusting
Einfacher ausgedruckt:
Better is good. Standard is better.
Steven
sjhusting
Dirk -
wie ist die Price/Performance von F&T AH gegenueber die A series? Wie viel wurden wir fuer 20 Grad bezahlen?
Und - kein Xicon caps mehr? ??? War ich der einzige, die sie liebt?
steven
Xicon:
https://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=cxi&x=0&y=0
Bei den F&T Kondensatoren meinst Du 105° Grad bei über 100 V ?
Preis kann ich Dir hierzu nicht nennen, da ich keinen vorliegen habe, weil sich die Frage bis jetzt nicht stellte. Wir sind mit den verfügbaren F+T Kondensatoren sehr zufrieden weil problemlos. Keine (mir bekannten) Ausfälle und auch keine frühzeitige Alterung.
sjhusting
Zitat von: Dirk am Jun 26, 2017, 10:25
Xicon:
RE Xicon - thx; ich sehe aber keine Hinweis das sie Xicons sind, sie sind nur als "Polypropylene Capacitors" gelistet - frueher waren sie "Xicon Polypropelene Capacitors." Bemerkt.
bzg F&T - ich habe auch nie ein Fehler, baue aber zur Zeit eine kleine Reihe fuer die fernere Ausland, bin ein bisschen paranoid, und versuche alles so bombenfest wie moeglich zu machen. Bleib bei den normallen.
Steven
bei den Kondensatoren die Xicon sind steht Xicon im Titel.
sjhusting
Ich bin scheinbar blind
