Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
ihr kommt mit der Suche nicht klar bzw. verwendet diese nicht ?
roseblood11
Was wäre der Suchbegriff für ,,diese zöllige Dingsda Mutter mit Zahnscheibe gleich dran"?? Außerdem: Wenn es eine Kategorie für Schrauben und Muttern gibt, erwartet man, dass man darüber alle Schrauben und Muttern findet. Redundante Wege sind natürlich noch besser, also zB von der Rubrik ,,Trafos". Perfekt wäre, zB bei jedem Trafo die passenden Schrauben und Muttern angezeigt zu kriegen. Macht natürlich Arbeit, muss auch nicht sein.
Dass diese Mutter irgendwo im Bereich Boxenbau zu finden ist, hätte ich nicht vermutet.
In diesem Fall zum Beispiel Suchbegriff UNC, auf Kachelansicht umschalten und die Ergebnisse durchscrollen, sind nicht so viele.
stephan61
Ich gehe idR über die schönen übersichtlichen Kategorien zu den gesuchten Teilen.
Ein Finden aller Teile sollte mMn über beide Wege, d.h. Kategorien oder SuFu, möglich sein. Das macht doch auch einen Onlineshop aus, oder?
Wie roseblood geschrieben hat, man weiß nicht immer so genau, wie das gesuchte Teil richtig heißt oder man hat grad nicht die Kreativität für passende Stichwörter ("UNC"). Da geht man halt über die Kategorien.
Und wenn dann z.B. die Chassis Straps für Fender Verstärker oder die zölligen Muttern mit Fächerscheibe bei den Boxen gelistet sind, sucht man natürlich in den eigentlich passenden Kategorien vergeblich. Nur mal so als Anregung...
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Leider kann man nicht alle Wünsche oder Vorstellungen abdecken oder erfüllen. Dies ist werde technisch noch zeitlich möglich und es wird immer ein Kritikpunkt geben. Das sieht man auch hier: in der Beschreibung, Datenaufbereitung, Anfertigung von Bildern, Datenblättern etc. steckt enorm viel Zeit, dennoch bleiben immer noch Wünsche offen. Die Schrauben zusätzlich in eine andere Kategorie zu verlinken ist das kleinste Problem, Verlinken von passenden Schrauben zu allen Trafos ist unmöglich.
roseblood11
Ach, wenn man Schrauben und Muttern unter "Schrauben und Muttern" findet, sind wir doch schon glücklich... O0
stephan61
"It must schwing!"
Helmholtz
Stubenrocker81
Reversed log 3/8" Potis von Alpha in 100k und 1M.
Besteht da eine Möglichkeit?
Gruß Stephan
Helmholtz
Gibt es irgend etwas Neues zur Lieferbarkeit der Lemberg 045 Smallhead Headshell?
Hatte mich per email zur Benachrichtigung angemeldet aber bisher noch nichts gehört.
Um nicht zweimal Lieferkosten zu haben, warte ich seit Oktober mit der Bestellung der anderen Verstärkerbauteile.
Gibt es denn noch Hoffnung?
Hallo, nein es gibt keinen Liefertermin. Nach derzeitigem Stand wird die Headshell so schnell auch nicht fertig gestellt werden können.
roseblood11
Schön wäre ein EZBoard, das die schmalen Vox Tagboards ersetzt. Und zwar die originalen langen, nicht bloß die 2*18.
Immer zwei identische, verbundene Eyelets, wo ein Turret reinpasst. So hätte man die Wahl, ob man die Turrets in die inneren oder äußeren Löcher setzt, je nach Größe der Komponenten. Oder könnte ganz auf Turrets verzichten. Das wäre im Vox Chassis ein echtes Plus, weil man Höhe gewinnt.
Hast Du ein Bild und genaue Größen ? Kann sein, dass ich soetwas schon habe.
roseblood11
Wichtig ist die Breite von 38mm und der enge Abstand. Also genau entsprechend den schmalen 2x18 Tagboards, die im Shop grad ausverkauft sind.
Im Weber-Layout 6V30 hat ein Board 2*36, das andere 2*44. Ich meine, das ist in den alten Vöxen identisch.
