Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
Han die Blume
Hm, irgendjemand hatte mal Frontplatten erwähnt. Es wär natürlich genial, wenn es die Möglichkeit auch bei TT gäbe!
Ist da was möglich? Hattest Du nicht auch eine CNC-Fräse - oder vielleicht Möglichkeiten einen Alucorex-Service anzubieten mit Löchern - und oder gleich im Doppelpack mit den Customgebohrten Gehäusen?
Kann man in die Richtung spinnen/ träumen?
LG!
Kai
Kai,
schau Dir mal den Thread zum Thema Metallbearbeitung an. Wenn solche einfachen Dinge schon nicht hin zu bekommen sind, dann funktioniert das mit Frontblenden erst recht nicht....
Athlord
Apropos Frontblenden....
Dirk Du hast irgendwo erwähnt, das es dieses Beschichtete material für Frontplatten auch in Gold gibt, stimmt das?
Oder habe ich da was verwechselt......
das ist richtig. Die Schrift wird dann beim Gravieren schwarz. Ich habe davon auch noch ein paar Stücker auf Lager...
Athlord
Welche Größe haben diese Stücke?
irgendetwas mit 90 cm Länge (ich habe die nicht mit und kann jetzt nicht direkt nachschauen ;-))
Athlord
Dirk, ich hab Dir eine PN gesendet........
raffau
suche dual potis mit 2 verschiedenen werten? so wie sie in den boss effektgeräten benutzt werden.....gibs das überhaupt?
jamesmyself
hey guys
Werden 3pol wechsler in kippschalter ausführung nicht gebraucht? Dass es die nur als Fussschalter gibt...
Ich könnt so einen sehr gut gebrauchen.
carlitz
never give up
Dirk's Shop hat ja schon vieles, das hier aber fehlt noch:
Ein- bis mehrpoliger Kippschalter (Mini-Kippschalter) aber mit "dickem" Chromhebel und 12mm Befestigungsbohrung.
Es muss ja nicht immer gleich viel Strom / Spannung geschaltet werden, aber aussen soll die Optik schon gleich sein.
Habe ich bereits bei anderen Anbietern entdeckt. Schön wär es, wenn mein Lieblingsshop dies auch führt...:-)
Hi Thomas,
schick mir am besten mal ein paar Links zu, welche Du genau meinst, dann schau ich nach. Am besten per eMail.
carlitz
never give up
Alles klar, kommt
darkbluemurder
wie wäre es auch mit Abdeckplatten, um ungenutzte Löcher für Noval- oder Oktalfassungen zu verschließen?
... und Blindstopfen (z.B. aus Gummi) ... für ungenutzte Löcher (Poti, Buchsen) bei vorgebohrten Gehäusen
