5E3 Tweed Deluxe Power Transformer
Begonnen von Cowboy, Feb 12, 2009, 10:08
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
roehrich
YaBB God
Zitat von: superhaste am Jul 15, 2022, 11:39
Die 100R noch nicht angebracht, hat eins  der 6,3V Leitungen 2,3V und die andere 2,1V. Zusammen laufen die dann aber bei 6,0-6,1V.
Von wo nach wo misst Du genau? ... wenn es von jeweils einer Heizleitung zum Chassis ist und Du noch keine andere Verbindung der Heizung zu GND hast, misst Du Mist. Genauer gesagt, irgendeine hochohmige oder kapazitive oder induktive oder alles-zusammen Kopplung. Liegt auch am hochohmigen Eingang des Multimeters. Erst wenn die Heizung irgendwo niederohmig an GND/Chassis angeschlossen ist, wirst Du vernünftig messen können. Das kann der CT sein, die zwei Widerstände oder gerne auch (wenns nicht auf den Brumm ankommt) einfach eine der beiden Enden der Heizung sein. Erst dann hast Du stabile Verhältnisse.
Sebastian
carlitz
YaBB God
never give up
Habe ich hier was merkwürdiges entdeckt:
Hallo, das deutet darauf hin, das deine Heizleitungen bereits mit Schaltungsmasse verbunden sind. Sonst würdest Du keine Spannung gegen Masse messen können.
Oder dein Multimeter ist defekt. Falls dein Multimeter wieder funktioniert, miss doch mal, wie hoch der Widerstand einer Heizleitung zu Masse ist.
superhaste
Jr. Member
Hallo! also 100R auf der V3 Pin 2/7 nach pin 8
Multimeter masse nach pin 2/7 = 40,7VAC. Liegt damit zusammen, dass ich damit die Heizung gealtert habe? Neues Multimeter kommt morgen an...
B1+ 360V
B2+ 308V nach ScRes 306V
B3+ 224V
V1A 113v
V1B 114V
V2A130V
PI Load 174V
PI Cathode 42V
Pi Grid 3V
V3 pin 3 352V
V4 pin3 354V
Cathode 250Ohm 10W eingebaut
Delta sagt Multimeter  für V3 8,77V und V4 6,46 V
Multimeter will keine Ohm mehr Messen, somit kann ich den Realwiderstand zwischen Rectifier pin 8 und V3/4 Pin 3 nicht genau ausmessen, erst morgen, um zu biasen. Vielleicht hab ich dieses billig Ding gegen die Wang gefahren, als ich versucht habe unter Spannung Ohm zu Messen =)
superhaste
Jr. Member
Hallo! Mal die finalen Werte und nen paar Bilder mit dem Hammond 290BEX:
inner tube
plate pin 3 to rectifier pin 8: 189 Ohm
V drop: 6.48V
Plate voltage: 356,5VDC
Plate current 34.28mA
Plate dissipation: 12,22W
outer tube
plate pin 3 to rectifier pin 8: 252 Ohm
V drop: 8.62V
Plate voltage: 354,5VDC
Plate current 34.21mA
Plate dissipation: 12,13W
(Nein, der 25 uf 25V Bypass ist drin. Masse des Output auf negative Seite vom Filter verlegt statt auf das Chassis.)
superhaste
Jr. Member
Set 1
superhaste
Jr. Member
Set 2
superhaste
Jr. Member
Set 3
roseblood11
YaBB God
Welchen Netztrafo würdet ihr empfehlen, wenn wahlweise auch mal 6L6 verwendet werden sollen? Ich habe einen größeren AÜ, eigentlich für Brownface Tremolus etc,..
Grüße, Immo
stephan61
YaBB God
