Sonakord 50W
  • 25 Antworten
  • 13008 Aufrufe
Re: Sonakord 50W
« Antwort #15 am: 20.03.2012 23:12 »
Hi Arnd,
interessantes Projekt, bin sehr gespannt wie's weitergeht! Hast du schon einen Schaltplan gezeichnet oder irgendwas an dem Amp verändert? Was für Röhrentypen stecken denn da drin?
Gruß Axel
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #16 am: 21.03.2012 08:54 »
Hallo Axel,
derzeit bin ich noch beim Aufnehmen des Schaltplanes.
Zuerst wollte ich ihn nur behutsam restaurieren, d.h. erstmal nur vernünftig erden, neue Elkos rein und dann mal schauen.
Allerdings zeigt sich eine recht schlechte Qualität der Verdrahtung, anscheinend haben die alles mit dem grossen Seitenschneider abisoliert. Mir sind schon einige Drähte einfach abgebrochen, wenn ich mal ein bisschen dran gewackelt habe.
Die Röhrenbestückung ist ECC83 und EL34.
bis dann
Arnd
Re: Sonakord 50W
« Antwort #17 am: 21.03.2012 13:24 »
Ok, danke für die Info bzgl. der Röhren; also nichts Exotisches. Wenn du den Schaltplan hast, würde ich die komplette Verdrahtung neu machen, sicher ist sicher. Bin gespannt!
Gruß Axel
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #18 am: 4.05.2012 10:57 »
Hallo Axel,
mit der Verdrahtung sehe ich mittlerweile genauso :-(
Weiss echt nicht, was die Jungs da gemacht haben ;-)
Zur Zeit komme ich auch kaum weiter, weil ein anderes Bastelprojekt (Abhör-Monitore) höhere Priorität bekommen hat...
bis dann
Arnd
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #19 am: 15.09.2012 08:08 »
Tach zusammen,
weiter gehts  :)
Mit dem Schaltplan bin ich die Tage recht gut weitergekommen, Netzteil und Endstufe habe ich fertig.
Der Koppelkondensator vor dem PI ist ein Tantal, gibt es dafür einen bestimmten Grund, ausgerechnet an dieser Stelle einen solchen einzusetzen ?
Tschoe
Arnd
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #20 am: 15.09.2012 11:31 »
Soderle,
hier schon mal der Schaltplan des Netzteiles und der Endstufe. Bitte beachten, daß dies den Ist-Zustand darstellt, allerdings mit schon entferntem "Ground-Kapazitäts-Schalter". Spannungen gibt es, wenn ich den 230V-Teil und den PE ordnungsgemäß überarbeitet habe.
Tschoe
Arnd
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #21 am: 19.09.2012 20:44 »
kleine Ergänzung, die Heizung ist doch symmetriert ;-)
Tschoe
Arnd
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #22 am: 27.09.2012 22:31 »
Dadadada,
die Vorstufe :
Kommt einem doch irgendwie bekannt vor, von einigen Bauteilewerten mal abgesehen ;-)
Tschoe
Arnd
Offline loco
  • 1.770
Re: Sonakord 50W
« Antwort #23 am: 28.09.2012 08:12 »
C4 hat vermutlich 470pF.
Gruß  --.- loco
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W
« Antwort #24 am: 28.09.2012 23:04 »
Hi Loco,
danke für den Hinweis, aber C4 ist ein Tantal-Elko, bei dem dummerweise entweder der 4. Ring oder der Punkt als Multiplikator fehlt:-( Für ein halbes nF hätte es ja kein Tantal sein müssen;-)
Den werde ich wohl auslöten und dann nachmessen müssen.
Tschoe
Arnd
Offline arnie65
  • 109
Re: Sonakord 50W / neuer Aü
« Antwort #25 am: 30.01.2013 15:08 »
nachdem ich den 230V Teil komplett überarbeitet habe (PE-Anschluss, Kaltgerätebuchse, ...), hat sich leider rausgestellt, dass der Aü defekt ist, d.h. eine Seite hat eine wesentlich geringerere Impedanz als die andere Seite. Der Gleichstromwiderstand war zwischen beiden Seiten noch im Bereich +-10%, da hätte ich mir nichts bei gedacht.
Gibt es einen "Geheimtipp" für B+ 500V und zwei EL34 ?
Bis dann
Arnd
