Hohe Heizspannung -> Lebensdauer?
  • 23 Antworten
  • 13962 Aufrufe
  • 5.829
Re: Hohe Heizspannung -> Lebensdauer?
« Antwort #15 am: 4.03.2009 19:34 »
Sagt Dir Steve Bench und das Mil-HBK 217 was?
  • 5.829
« Antwort #16 am: 4.03.2009 19:49 »
Pat Hawker G3VA, 5th edition, RSGB, 1974:
  • 4.112
« Antwort #17 am: 4.03.2009 19:54 »
Nabend,
Den Heizfäden in der Röhre ist's völlig egal, ob sie ihre 6,3V bzw. 12,6V (ECC83 in Reihe) als AC oder als DC serviert bekommen.
Ist den Heizfäden dann ebenso egal wenn es "nur" 12VDC (für serielle Heizung) sind?
Ich sehe nicht den genauen Grund warum es unbedingt 6,3V oder 12,6V sein müssen, deswegen die Frage.
Offline OneStone
  • 442
« Antwort #18 am: 4.03.2009 20:22 »
Sorry, wenn ich das so direkt schreibe, aber lest ihr eigentlich, was ihr da postet???
Unter dem Bild steht:
"Effect of change in filament voltage on the temperature, life, and emission of a bright-tungsten filament (based on a 2575-degree-kelvin normal temperature)."
Das ist ein Hellbrenner, der bei 2575K (= 2302°C) heizt, oder anders gesagt: Direktgeheizte Röhren aus den 20ern (oder Senderöhren...) mit Wolframkathoden, die leuchten wie ne Glühbirne.
Optisches Beispiel siehe: http://dgebhard.home.solnet.ch/bilder%20gross/VTTC-001%20GU81M2.JPG
Und das hat mit modernen, indirekt geheizten Röhren mit Oxidkathode leider garnichts zu tun. (Wenn einer eine Röhre in einem Gitarrenamp hat, die so aussieht, bitte melden...dann stimmt wahrscheinlich was nicht :) )
=> Das Diagramm bitte schnell wieder vergessen.
MfG Stephan
Offline Larry
  • 794
« Antwort #19 am: 4.03.2009 20:28 »
Weil's ne Röhren/Amp-seite und kein Forum war.
Ja dann leuchtet das ein *Glühbirnen-Smiley*
Und es scheint, als hätten wir's von der gleichen Quelle runtergezurrt - war das nicht 'ne Site von dem verrückten, kanadischen Tone-Lizard  :-\
Larry
  • 5.829
« Antwort #20 am: 4.03.2009 20:33 »
Und? Hast Du ne bessere Quelle außer dem üblichen "wenn man von Glühbirnen auf Elektronenröhren überträgt" ergibt sich die 5% Faustregel?
« Antwort #21 am: 4.03.2009 20:38 »
Jo, Tone-Lizard hat das Diagramm auch auf seiner page, wie Larry bereits vermutet hatte:
http://tone-lizard.com/Marshall_Myths.htm
Offline OneStone
  • 442
« Antwort #22 am: 4.03.2009 20:40 »
Das sind aber komplett andere Verhältnisse. Bei der Glühbirne stirbt der "Heizfaden", bei der Röhre die Kathodenpaste (die Oberfläche). Der Heizfaden an sich wird in einer Röhre ala EL34 thermisch bei Weitem nicht so hoch belastet wie in einer Glühbirne.
Wo diese 5% Faustregel herkommt, das weiß ich auch nicht, aber in den meisten Datenblättern stehen meines Wissens 5% als zulässige Toleranz.
MfG Stephan
  • 5.829
« Antwort #23 am: 4.03.2009 21:02 »
Na dann vermute (!) ich mal, dass die Faustregel genau da (oben) her kommt.
