Technik > Tech-Talk Amps
Leistungszenerdioden?
<< < (4/4)
El Martin:
Dana Halls VVR habe ich verbaut. In komplett Autobias Amps sicher einen Versuch wert. Allerdings habe ich das auch nur bei 15 W Amps gemacht. Es gibt auch hier Freds dazu. Auch zu G2 Regelungen.
40 von 400 Volt ist durch die Schwankung der Netzspannung drin. Wenig Effekt.
jodie:
Hallo Martin,
40 Volt soll ja nur eine Stufe sein, 5 Stück hintereinander wären ja dann immerhin schon 200, schaltbar in 40 Volt-Schritten.
Wahrscheinlich werde ich aber einfach 2 Endröhren abschaltbar machen (mal sehen, wie schlimm das dann mit der Lautsprecheranpassung wird) und von da aus den VVR benutzen.
Jodie
jodie:
Hi Treblerotor,
danke für die Formeln, da gibt´s ja gut was zu tun...
Jodie
WiderGates:
anderer Vorschlag:
Das Netzteil aus dem TheTwin:
Reduziert die Leistung der Endstufe auf ein Viertel und funktioniert sehr gut.
jodie:
Hallo widergates,
da komm´ich schon wieder an meine Grenzen; ist das ein Brückengleichrichter? Wenn ja, dann sind die Spannungswerte meines Netztrafos wegen der Zweiweggleichrichtung wohl anders? Elegant finde ich die Schaltung von TheTwin allemal.
Jodie
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
