Bright Caps am Volume - welches Material?
  • 4 Antworten
  • 5243 Aufrufe
« am: 1.09.2009 22:40 »
welche Caps nehmt ihr als Bright Caps bei den Volumereglern - Silver Mica, Mica, Keramik, blaue vom großen C?
Ich suche das Material, das am wenigsten diese schrillen Höhen bringt, insb. wenn der Volumeregler auf ca. 2 steht.
Schon jetzt vielen Dank für Euren Input.
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Bright Caps am Volume - welches Material?
« Antwort #1 am: 2.09.2009 07:38 »
Moin Stephan,
Keramik´s klingen mir zu schmierig und Silver Mica´s zu steriel.
Ich benutz da meist 135pF oder 220pF Styroflexe,die klingen schön klar aber nicht hart.
Wenn´s ganz seidig und weich werden soll dann 150pF PIO C´s.
Die Pio´s ,also die die ich habe haben aber so flach Lötbeinche und sind ziemlich groß,lassen sich also ziemlich blöd an´s Volumepoti löten.
Grüße Hegi
« Antwort #2 am: 2.09.2009 11:13 »
Hallo Hegi,
mit Keramik habe ich ähnliche Erfahrungen, aber als Bright-Cs waren sie gar nicht so schlecht. Als Ton-Cs habe ich aber immer den Eindruck, der Regler funktioniert schlechter. Da habe ich bisher lieber Silver Micas genommen.
Styroflexe habe ich noch nie, PIOs nicht in den kleinen Werten verwendet. Sollte ich mal ausprobieren.
  • 316
« Antwort #3 am: 2.09.2009 11:36 »
Hallo nochmal,
die styro´s gibts sehr günstig in der Bucht und sind sehr zu empfehlen.
Mit den Keramik musst Du mal nen Tonestack aufbauen :o :o fürchterlich!!!!!!
Ich find auch das die die Höhen garnicht richtig durchlassen.
Ein Mix aus Styros und PIO´s im Amp klingt am besten!
Warm und transparent mit schönen weichen glitzer Höhen.
Das Gegenteil sind dann die Keramik,muffig mittig und hart.
Probier mal die Styro´s ;)
P.S.Die Styro´s sind auch prima für die Klampfe.
Grüße hegi
« Antwort #4 am: 2.09.2009 11:38 »
Hallo nochmal,
Grüße hegi
Hallo Hegi,
die Erfahrungen mit den Styroflex kann ich voll und ganz bestätigen.
Allerdings finde ich in Gitarren die PIO besser.
