BrownNote Foxy 18 Clone [Baudoku]
  • 89 Antworten
  • 53069 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.707
  • Live long and prosper
Re:BrownNote Foxy 18 Clone [Baudoku]
« Antwort #60 am: 9.04.2010 09:46 »
Morgen Matthias,
das sieht ja wirklich sehr, sehr schön aus. aber ich seh auf dem einen Bild einen Styroflex-Kondensator. Hast Du solche schon eingesetzt? Ich find die klingen so richtig grätzig in den Höhen.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #61 am: 9.04.2010 09:53 »
Hallo Joachim,
den Styroflex wollte ich mal versuchen. Wenns nix is, dann kommt da wohl auch ein Mica rein.
Gruß Stephan
moin moin...
Offline Joachim
  • 3.707
« Antwort #62 am: 9.04.2010 11:34 »
Hi Stephan,
Ich muss gestehen, dass meine letzten versuche mit Styroflexen auch schon seeehr lange her sind. Vielleicht sollte ich es auch mal wieder probieren ;)
Bin gespannt auf Deine Meinung.
Joachim
« Antwort #63 am: 9.04.2010 12:05 »
in einen 18Watt Marshall habe ich dort einen Styroflex eingesetzt.
Und genau das war´s - ein Mica kam dort nicht gut.
Also ruhig mal den Styroflex versuchen.
Bleibt in der Spur und lasst Euch nicht verirren.
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #64 am: 9.04.2010 12:07 »
Fürs verwirrt sein bin ja nur ich bekannt Jürgen  :devil: , Mathias hat das glaub ich sehr gut im Griff und geht überall gut organisiert vor, da mach ich mir wenig Sorgen.
Hast du auch genau dort im Tonestack einen Styroflex verbaut?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 9.04.2010 12:31 von Caisa »
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #65 am: 12.04.2010 19:09 »
Hallo miteinander,
nach ein paar Tagen des Nichstuns gehts jetzt weiter.
Der 5W Siebwiderstand am Elko wurde durch einen 2W Typ ersetzt, der SG-Widerstand wurde per 2+1 Lötleiste montiert.
Das Board hat nun alle nötigen Kabel bekommen und wird jetzt eingebaut.
Weiter in Kürze, der Lötkolben ist noch heiß...
Mathias
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #66 am: 12.04.2010 20:01 »
Sieht gut aus. Aber das rote Kabel vom ELKO zur Lötleiste könnte kürzer sein ;D
mfg ordi
Offline Beano
  • 994
« Antwort #67 am: 12.04.2010 20:38 »
Hallo nochmal,
@ordi: Hast ja Recht, das wird noch geändert.
Das Board ist jetzt drin. Der Amp lebt.
Erstmal Spannungen im Leerlauf (nur mit der EZ81) gecheckt.
HT-AC: 300V-0-300V
HT-DC: 410V
Heizung: 6,6V AC
Die Spannungen an den Pins stimmen auch, also überall wo DC sein soll, ist sie auch, sonst nirgends.
Im Betrieb mit allen Röhren bricht die Anodenspannung auf 276V ein, das ist definitiv zu wenig   :(
Im Moment habe ich die EZ81 in Verdacht, da sich die AC-Spannung kaum verändert.
Die Ströme durch End- und Vorstufe sind normal,
Hat jemand Erfahrungen mit den JJ EZ81??, das ist eine brandneue Röhre gewesen. Ich habe leider keine andere hier.
Die Heizspannungen betragen unter Last genau 6,3V.
Ungeachtet der niedrigen Anodenspannung spielt der Amp normal. Er rauscht nicht und brummt überhaupt gar nicht.
Für heute mach ich Schluss, morgen werde ich mich nochmal dem Netzteil widmen um den Fehler zu finden.
Mathias
  • 860
« Antwort #68 am: 12.04.2010 21:12 »
Also optisch schaut das 1a aus.
Das kleine Problem wirst du sicherlich finden!
mfg ordi
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #69 am: 12.04.2010 21:32 »
Hi Mathias,
sieht richtig gut aus! So sauber und ordentlich verkabelt...  :danke:  :)
Kein Rauschen und Brummen ist ja auch ein sehr gutes Zeichen, aber bei dem Aufbau wundert mich das nicht und dein Foxy war in der Beziehung ja auch schon gut!
Das mit der einbrechenden Spannung ist seltsam, evtl kannst du ja Dirk mal fragen ob es die EZ81 sein könnte und er dir u.U. Ersatz schicken kann?!
Ne Idee was sonst noch in Frage kommen könnte?
Gruß Stephan
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #70 am: 12.04.2010 21:39 »
im Moment habe ich keine andere Idee. Ich dachte erst, dass die Röhren vielleicht zuviel Strom ziehen, weil vielleicht ein Steuergitter in der Luft hängt, das ist aber nicht der Fall.
Bei 276V Anodenspannung läuft die Endstufe momentan mit 53mA (fürs Paar). Auch die Ströme der anderen Röhren sind für die niedrige Spannung normal.
Ich werde morgen mal Dirk direkt anschreiben, für heute gehts ins Bett, ich hatte einen langen Tag  :gutenacht:
Mathias
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #71 am: 12.04.2010 21:42 »
Die  :gutenacht: hast du dir verdient!  ;)
moin moin...
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #72 am: 14.04.2010 17:24 »
Grad hab ich mit Mathias gesprochen....
ER LEBT!!!  :guitar:
War allen Anscheins nach wirklich eine defekte JJ EZ81. Diese wurde nun durch eine von EH ersetzt.
Ein ausführlicheres Update mit Spannungen etc. kommt wohl aber frühestens Morgen!
Bin trotzdem schon total aus dem Häuschen!
Gruß Stephan
moin moin...
« Antwort #73 am: 14.04.2010 17:54 »
Sehr schön, das klingt doch sehr vielversprechend!
VG Stephan
Offline Beano
  • 994
« Antwort #74 am: 14.04.2010 18:03 »
Jepp, er läuft jetzt.
Ich werde morgen mal alle Spannungen posten und noch ein paar Bilder, danach gehts ans Tweaken
Nur mal schnell zum Vergleich, die Anodenspannung beträgt jetzt 358V - also so wie erwartet.
Für heute habe ich noch ein anderes Sorgenkind...
Mathias
