Laney AOR 100 zum 2203
  • 17 Antworten
  • 13640 Aufrufe
Offline thom
  • 287
« am: 17.05.2010 21:16 »
Nachdem ich vor längerem erfolgreich einen Madamp JMk5 aufgebaut habe
und meinen Marshall 2204 seit Jahren selber warte (Bias usw.) habe ich mir nun einen
Laney AOR 100 pro tube combo gekauft und will ihn zu einem Marshall 2203 Clone ( Topteil) umbauen.
Den Preamp habe ich nun schon soweit angepasst ( AOR-Stufe umgangen, Loop raus usw.) das es schaltungstechnisch
schon ein 2203 ist. Klingt auch schon ganz gut.
Nun habe ich vor die jetzige Platine ganz rauszuschmeissen und ein 2203 Board neu auf Lötleiste aufzubauen.
Auch um besser Bauteile tauschen zu können.
Meine Fragen gehen in Richtung Bauteilauswahl und Dimensionierung.
1. Koppelkondensatoren : SoZo Mustard Caps ?
2. Treble Kondensatoren 470p : Silver Mica ?
3. Widerstände : 10 K in B+ 2Watt und der Rest 1Watt oder reichen auch  0,5 Watt ?
   Carbon Film; xicon metall; metalloxid; carbon ??  mir fehlt da der Überblick was am besten kommt.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand mit mehr Erfahrung etwas helfen könnte.
Danke Thom
Re:Laney AOR 100 zum 2203
« Antwort #1 am: 18.05.2010 09:23 »
Hallo Thom,
der AOR war Laneys erster High-Gain-Versuch, eine recht interessante Schaltungsvariante. Aber klar, ein 2203 ist er nicht. Zu Deinen Fragen:
1. Mit Sozo Mustards machst Du nichts falsch. Ich habe sie in meiner S.I.R. #39 Conversion drin.
2. Ich habe bisher immer Silver Mica benutzt und nie Probleme gehabt. "Vintage"-korrekt wären natürlich keramische Kondensatoren von Lemco oder Murata. Ist aber Geschmackssache.
3. Widerstände in der B+ = 2W (Material ist m.E. hier nicht so entscheidend), Schirmgitter-Rs = 5W Draht (wirewound), Rest reicht 0,5W. Meistens benutze ich 1W Kohlefilm (carbon film), z.T. aber auch 0,5W Metallfilm - was halt grad da ist. Ich bin kein Fan von Kohlepress (carbon comp), habe allerdings auch schon Amps damit gehabt, die gut klangen und nicht übertrieben rauschten. Für einen 2203 finde ich die Kohlefilm passend.
Als Layout kannst Du neben dem Ceriatone Layout auch das von Metro nehmen. Sie sind beide ähnlich.
Viel Erfolg!
Offline thom
  • 287
« Antwort #2 am: 18.05.2010 10:15 »
Hallo Stephan
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann bestell ich mal.
Thom
Offline thom
  • 287
« Antwort #3 am: 18.05.2010 12:32 »
Noch eine Frage : Welche Litze / Schaltdraht sollte ich für die Verbindungen zu den
Vorstufenröhren und zu den Potis verwenden ?
Danke und Gruß
Thom
« Antwort #4 am: 18.05.2010 18:23 »
Hallo Thom,
ich habe bei meinen Amps sowohl festen Draht (den 0,8mm aus dem Shop) als auch Litze verwendet. Litze ist flexibler in der Handhabung, hält aber die Position nicht so gut. Fester Draht lässt sich schön in Position verlegen, kann aber auch mal brechen, wenn man nicht aufpasst. Klangliche Unterschiede? Oh je, da können wieder die Glaubenskriege ausbrechen. Ich weiß es schlicht nicht, weil ich nicht ein- und denselben Amp (d.h. mit denselben Röhren, Trafos, Layouts, Potis, Widerlingen und Kondensatoren) durchgehend mit der einen oder anderen Sorte Kabel aufgebaut habe.
Offline thom
  • 287
« Antwort #5 am: 18.05.2010 21:44 »
Danke Stephan,
ich hab mir den 08er aus dem Shop auch schon bestellt.
Kann man den auch für die Heizung nehmen ?
Die Heizungsleitung vom Laney würde hier so wohl nicht durchgehen.
Man erahnt das eine oder andere Umschlingen.
Thom
« Antwort #6 am: 19.05.2010 09:10 »
Danke Stephan,
Hallo Thom,
das würde ich nicht machen. Durch die Heizleitung fließt eine Menge Strom - wir sprechen hier nicht von mA, sondern von A! Hier solltest Du Litze mit dem dicksten Querschnitt nehmen, der sich noch verarbeiten lässt.
Offline thom
  • 287
« Antwort #7 am: 19.05.2010 09:48 »
OK
dann werde ich die Heizung mit größerem Querschnitt
auch gleich erneuern.
Danke
Thom
Offline thom
  • 287
« Antwort #8 am: 25.05.2010 19:31 »
Ich habe eine Frage zur Bestückung eines Turretboards.
Die Turrets sind ja durchgängig hohl.
Werden die Drähte der Bauteile einfach in die Öffnung hereingesteckt und dann verlötet ?
Die Zuleitungen dann von unten und auch verlöten ?
Gibt es eine Reihenfolge ? Erst oben, dann unten.
Muß der Hohlraum vollständig mit Lötzinn gefüllt sein ?
Sorry für die blöden Fragen, aber ich habe bis jetzt noch nicht mit Turrets gearbeitet.
Danke
Thom
« Antwort #9 am: 26.05.2010 09:36 »
Das sind 4 Fragen  ;D.
Werden die Drähte der Bauteile einfach in die Öffnung hereingesteckt und dann verlötet?
Ich mache es so. Bei den 1509/4 Turrets haben drei Drähte gut Platz. Wenn Du allerdings Kohlepress-Rs und Sprague Orange Drops nimmst, passen wegen der dickeren Drähte nur zwei in ein Turret.
Ist normalerweise nicht nötig. Ich mache es manchmal, wenn Drähte ein bisschen rausstehen und ich mit dem Seitenschneider nicht mehr dran komme.
Ist m.E. egal.
Ich mache es immer so, dass die Oberseite gefüllt ist. Ob der gesamte Hohlraum versiegelt ist, kann ich mit bloßem Auge gar nicht erkennen.
Offline thom
  • 287
« Antwort #10 am: 26.05.2010 10:58 »
Hallo Stephan
Danke für deine Antworten !
Bei Zuleitungen " von unten " meinte ich eigentlich die Drähte / Litzen die vom Board
zu den Röhren / Potis usw. gehen.
Auf div. Fotos erkenne ich das diese Zuleitungen unter dem Board verschwinden.
Also nehme ich an das diese Leitungen von unten in die Turretöffnung gesteckt und dann verlötet
werden.
Was spricht dagegen diese Leitungen auch von oben zu versorgen, nur die Optik ?
Danke und Gruß
Thom
« Antwort #11 am: 26.05.2010 13:53 »
Hallo Thom,
idealerweise versorge ich die Leitungen auch von oben, weil ich dann im Fall einer Reparatur oder Modifikation drankomme, ohne das Board auszubauen. Wenn ich im Turret selbst keinen Platz mehr habe, wickel ich die Zuleitung um das Turret herum und lasse Lötzinn drüberlaufen.
Offline thom
  • 287
« Antwort #12 am: 26.05.2010 14:58 »
Super, dann bestücke ich mal das Board und hoffe das ich dem
auseinandergerupften Laney wieder Leben einhauchen kann.
Danke
Thom
Offline thom
  • 287
« Antwort #13 am: 4.06.2010 15:06 »
Das TurretBoard ist bestückt und eingebaut.
Zwischendurch dachte ich echt ich schaffe das nicht.
Sind ja doch ein paar Kabel und Verbindungen die da zusammenkommen.
ER LÄUFT !!! Auf Anhieb.
Mit den Masseverbindungen bin ich mir nicht ganz sicher das beste rausgeholt zuhaben.
Die Filter Caps sind alle  direkt auf dem Chassis geerdet.
Abweichend vom Ceriatone Layout habe ich den Massebus auf den Potis belassen.
Die Masseverbindungen vom Board gehen auf diesen Bus, von dort zur Zentralmasse an den 4 Elkos.
Nur die Gleichrichtung hat ein eigenes Massekabel zur Zentralmasse.
Der Amp ist relativ ruhig. Nicht mehr Brumm als mein Marshall 2204.
Ich denke mal ich lass das so wenn nichts gdagegen spricht.
Noch mal Danke für die Tipps
Thom
« Antwort #14 am: 6.06.2010 14:40 »
Glückwunsch Thom!
Wenn Dich das Restbrummen nicht stört, kannst Du es selbstverständlich so lassen.
Viel Spaß mit dem Amp!
