Triple Trouble
  • 309 Antworten
  • 247953 Aufrufe
Re: Triple Trouble
« Antwort #285 am: 15.11.2011 15:45 »
Clean und 2ter Kanal sind Peter wirklich quasi weltklasse-mäßig geglückt.
3 und 4 sind eh "trademark".
Ja, klasse Amp.
Re: Triple Trouble
« Antwort #286 am: 26.11.2011 18:26 »
Habe nochmals einen N+B mit "neuem" PCB (das Proto-PCB hatte 2 Fehler-chen) gebaut. Läuft wie geschmiert und das sogar auf Anhieb.
und hier noch mal - quasi als Abschluss- Lasse's Clips auf Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=0I3Y0uvRiL8
« Letzte Änderung: 26.11.2011 18:29 von Duesentrieb »
Offline guitarthunder
  • 1.059
Re: Triple Trouble
« Antwort #287 am: 26.11.2011 19:02 »
Hi Olaf
Geiler Amp.Allerdings hören sich Lasse`s Clips immer ähnlich an.So "rectalfiremässig" ;D ;D ;D.Ich bin mir absolut sicher das der N+B weit mehr kann als Lasse da hören lässt.
Gruß Michael
Re: Triple Trouble
« Antwort #288 am: 26.11.2011 19:07 »
Hi Michael,
ich finde Lasse's Clips deswegen so geil, weil ich so was nicht auf die Reihe bekomme - spieltechnisch und schon gar nicht diese Aufnahmequalität. Ich kann nur pentatonischen 70er Kram.
Offline Alicyn_Sterling
  • 52
Re: Triple Trouble
« Antwort #289 am: 26.11.2011 19:25 »
Tolerable Daily Intake
« Letzte Änderung: 7.12.2011 10:24 von Alicyn_Sterling »
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Triple Trouble
« Antwort #290 am: 26.11.2011 19:28 »
Hi Olaf,
der Amp kann wesentlich mehr!  ;)  ;D  :devil:
Nicht nur finstere Socke, kommt eben darauf an wie man ihn einstellt – dann geht ALLES.
Ein echtes Hammerteil!!!  :o
Grüße und danke,
Gunter
Truth is plural
Re: Triple Trouble
« Antwort #291 am: 26.11.2011 20:35 »
amtliches Brett.
Re: Triple Trouble
« Antwort #292 am: 3.12.2011 12:43 »
Merci  :)
anbei ein paar Photos von #2
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Triple Trouble
« Antwort #293 am: 5.12.2011 09:21 »
Hi Olaf,
schaut ja aus wie meiner!  ;)
Hat der Body-Switch im Clean eine Funktion?
Gunter
Truth is plural
Re: Triple Trouble
« Antwort #294 am: 14.12.2011 16:58 »
Hi Gunter,
in dem SR Preamp habe ich statt des 47k gegen Masse im Clean hier ein Poti (500k log) verbaut. Das macht (mehr oder weniger) Sinn. Der Amp bleibt (wenn man den nicht mit >8kOhm Humbuckern voll anbläst) in allen Stellungen des Potis clean, man kann dann in der Tat den Charakter ("body") einstellen.
Bei 50% Regelweg hat ein log Poti etwa 10% des max. Wertes, daher habe ich 47k mit dem 500klog substituiert.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Triple Trouble
« Antwort #295 am: 14.12.2011 21:08 »
Hi Olaf,
der läuft ja immernoch nur mit zwei EL34, sind die anderen Sockel den wegsen schon verkabelt  ;D
Gruß Ronald
PS: aber schick isser
« Letzte Änderung: 14.12.2011 21:10 von Ron55555 »
Re: Triple Trouble
« Antwort #296 am: 14.12.2011 21:32 »
Ich dudel doch nur zu Hause, Ron. Das reicht locker . . .
Re: Triple Trouble
« Antwort #297 am: 15.12.2011 06:38 »
Ein sogenannter "Housedoodler"...   :devil:
Re: Triple Trouble
« Antwort #298 am: 15.12.2011 06:52 »
bedroom wanker  ;D
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Triple Trouble
« Antwort #299 am: 15.12.2011 07:16 »
ah kenne ich, geht mir nicht anders
 ;D
Gruß Ronald
