Technik > Tech-Talk Boxenbau
Hochtöner für Bassbox....
12stringbassman:
--- Zitat von: bea am 13.09.2011 22:04 ---Ich hab jetzt also gelernt, dass man Treiber für Hörner notfalls auch ohne Horn betreiben kann...
--- Ende Zitat ---
.... wobei die so zustandekommende Übertragungsfunktion keinesfalls mit der im Datenblatt abgedruckten verglichen werden kann. ;)
*genni*:
Mal dusselig gefragt: Was spricht gegen Hochtöner aus dem Car-Hifi-Bereich? Die sind meistens recht knubbelig im Format, also trotz 1" Kalotte im Außendurchmesser kaum größer. Recht belastbare Modelle gibts da auch. Lediglich vom Wirkungsgrad her muss man halt vorher mal mit dem Datenblatt Rücksprache halten.
Zum Beispiel
http://www.----.de/itm/HIFONICS-Warrior-HCX-6-2-T-Auto-Hifi-Tweeter-Hochtoner-/200652346239?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2eb7cfd37f
oder
http://www.----.de/itm/VIFA-HIGH-END-HOCHTONER-25-mm-KALOTTE-NEODYM-TWEETER-/120613797403?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item1c15247e1b
Wenn man die etwas höher trennt, sagen wir bei 4kHz (je nach verwendetem Basstreiber), dann sollten sie das auch aushalten. Bei einer Bassgitarre ist wesentlich weniger Hochtonanteil im Signal als bei Musik, auch wenn da sicherlich ein paar fiese Spitzen dabei sind (Slapping).
bea:
Ich lese sehr interessiert mit und werde das Projekt auf eher kleiner Flamme weiterkochen - bei meinem Bassking ist ein Elko geplatzt; ich werde jetzt also alle neu beschaffen (gar nicht so einfach wegen der Randbedingung der benötigten Formfaktoren). Und ich habe eine weitere Baustelle - den passenden Verstärker zur hier angesprochenen Box - einen Dynacord G-2000, der nach Überholung und nach Umbau verlangt.
Angst vor Car-HiFi hätte ich keine (der von mir eingangs erwähnte Piezo-Tweeter kommt ebenfalls aus der Car-Hifi-Ecke) - allerdings sollte der Wirkungsgrad schon so hoch sein, dass man den Hochtöner im Pegel absenken muss, damit die Belastbarkeit einigermaßen zum Tieftöner passt. Was die Sache nicht einfacher macht.
Beate
*genni*:
Ja, das mit dem Wirkungsgrad ist halt leider nicht so einfach. Welche Impedanz hat denn deine Box und welchen Wirkungsgrad müsste der Hochtöner haben, um ohne Absenkung arbeiten zu können? Wenn du z.B. eine 4 Ohm Box hast, könnte man zwei 8 Ohm Hochtöner in Parallelschaltung verwenden, was nochmal 3 dB bringen sollte. Oder warens gar 6 dB?
Ansonsten mal noch zum nachgooglen:
Monacor DT-25N (8 Ohm, 95 dB, 66 mm Außendurchmesser)
Monacor DT-80 (8 Ohm, 97 dB, 90 mm Außendurchmesser)
Monacor RBT-95 (8 Ohm, 98 dB, 95 mm Außendurchmesser, Bändchen, erst ab ca. 5 kHz)
Vielleicht sind die ja interessant?
Greetz
Carsten
Tube_S_Cream:
Das schöne an Tweetern in Bassboxen ist ja, daß man nach dem Einbau ganz genau weiss, warum man sie eigentlich nicht benötigt O0
Klingt fies, ist aber so ... Den richtig geilsten Schmatz an Slap-Bass-Sounds habe ich neulich auf einer uraltern E-Voice B215 (Doppelfuffzehner) gehört.
Für Fretless ist doch eigentlich der klassische 12" am schönsten :) da muss nix mehr bei! :angel:
(ausser noch 'n paar weitere 12", wenn's laut sein muß :devil:)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
