Empfehlung Potentiometer
  • 7 Antworten
  • 7403 Aufrufe
Offline Det
  • 59
« am: 18.09.2011 17:22 »
das Mastervolumen Drehpoti im meinem Amp fängt an zu kratzen.
Im Original war ein ALPS 50K pluslog, 6 mm Riffelachse am Chassis verschraubt (M9).
Find ich leider nirgens.
Welche Fabrikate sind empfehlenswert?
Gruß Uwe
Re: Empfehlung Potentiometer
« Antwort #1 am: 18.09.2011 17:54 »
solche 50K log. Stereo Alps- Pots gibt's auch für Drahtanschluss.
Siehe z.B. eBucht, Artikel- Nr. 360392799700  ;)
« Letzte Änderung: 18.09.2011 17:58 von jacob »
Offline Det
  • 59
« Antwort #2 am: 18.09.2011 18:01 »
leider mit glatter Achse. Trotzdem vielen Dank. Ggf. Plan B - Knopfe ändern.
Gruß Uwe
« Antwort #3 am: 18.09.2011 18:50 »
..wobei ich glatt meinen Kopf verwetten würde, daß DIESE Bauform garantiert nicht in einem Gitarrenamp steckt. Und schon gar nicht mit geriffelter Achse.....
Und wenn - falls so ein Poti zum Kratzen anfängt, würde ic erst nach der wirklichen Ursache suchen. Oft ist es Gleichspannung, die am Poti abfällt...
..An Uwe:
Schon gemessen ob Gleichspannung anliegt?
Evtl. schon behutsam mit einem guten Kontaktspry (=Deoxit) versucht?
Was für ein Amp ist es denn eigentlich?
« Antwort #4 am: 18.09.2011 19:06 »
Hi Jochen,
das stimmt natürlich, ist aber als "Upgrade" (wenn denn im Amp genug Platz ist, und einen "Ersatzpoti" hat man dann quasi gleich mit an Bord) gut zu gebrauchen, z.B. auch als PPIMV- Pot.
BTW: falls es sich um einen Marshall handeln sollte: die typischen Marshall- Knöpfe sind ja mittlerweile (Gott sei Dank!) sowohl in Riffel- als auch in 6,3mm Glattachsen- Ausführung erhältlich...
Uwe könnte sich natürlich aber auch gleich einen Bourns- Pot mit Riffelachse einbauen.
Offline Det
  • 59
« Antwort #5 am: 18.09.2011 20:59 »
Amp: Dynacord Ref. 1000 Bj. 1985 1.Serie.
Urspünglich war dort ein Alps - Poti, hat aber die mehr als 10 Jahre unbenutzt im Keller nicht überstanden. Den Amp hab ich vor ein paar Jahren wieder zum Laufen gebracht. Das jetzige Master Poti ist kein Alps - hat vielleicht 6 Jahre auf dem Buckel. Nach der Sprühtour tut es wieder seinen Dienst - würde es aber gegen ein neues zuverlässiges austauschen. - Also es muss kein ALPS sein es sollte zuverlässig sein.
An Jochen: Vor dem Master sitzt ein Koppelkondensator. Wenn also Gleichspannung abfallen sollte??
Gruß Uwe
« Antwort #6 am: 18.09.2011 22:54 »
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
...beide Seiten anschauen...
In deinem Schaltplan fehlt die Seite der Endstufe. Der (vermutete) Koppel-C dort arbeitet ja auch auf DC Potential..
BTW
Meine bisher "hartnäckigst" kratzenden Potis haben ihre Gleichspannung übrigens immer durch Gitterstrom aus der folgenden Stufe aufgrund von kurzgeschlossen Kathoden Cs gehabt... Ich habe Koppel-Cs (der vorherigen Stufe) getauscht wie ein Weltmeister, bis ich die wahre Ursache gefunden habe  ::)
..aber wenn Kontaktspray bisher geholfen hat....
Offline Det
  • 59
« Antwort #7 am: 22.09.2011 20:52 »
vielen Dank für eure Ratschläge.
@Jochen: Das Poti funktioniert nach der Spühattacke jetzt schon drei Wochen ohne Probleme. Ich werde aber deinem Rat folgen und bei nächster Gelegenheit mal prüfen ob am Poti Gleichspannung abfällt.
Gruß Uwe
