rocktron velocity 100 (neuere Version)
  • 7 Antworten
  • 7586 Aufrufe
« am: 27.11.2011 15:55 »
Hi Folks,
hat jemand den Schaltplan der Rocktron Velocity 100 Endstufe... und zwar den der neueren Version (mit den beiden Volume-Reglern auf der Vorderseite)?
Mir geht es hauptsächlich um darum, den Lüfter leiser zu kriegen bzw. durch einen leiseren zu ersetzen. Dat Dingen ist nämlich viel zu laut und stört bei leiseren Pegeln ungemein.
Re: rocktron velocity 100 (neuere Version)
« Antwort #1 am: 27.11.2011 16:18 »
Nein, Haebbe, keinen Schaltplan von mir.
Hast Du Bildle? Man könnte nach nem passenden Lüfter -aus dem PC Bereich- schauen. Je mehr Durchmesser, desto ruhig.  8)
Ich schau immer im (PC) Schrott und finde oft Verwertbares.
Bei Marshalls MG100, den ich mal auf der Bank hatte, war auch ein PC-Format Lüfter drin. Evtl. kannst Du nen zweiten parallel am Luftstrom beteiligen und beide Lüfter mit niederer Drehzahl rotieren lassen. Seriell geht auch. Lüfter auf Einlass- und Auslassseite. Flache Lüfter sitzen auf den Slotblechen der Grafikkarten, die bekommt man fast überall noch zus. unter.
Für meinen Rocktron Velocity 60 Combo habe ich nie nix an Unterlagen bekommen. Hatte da nicht der Bradshaw seine Finger im Spiel?
« Antwort #2 am: 27.11.2011 17:20 »
Hi Martin,
nee, Bildla hab ich noch keine ... hab dat Dingen erst vor kurzem in die Finger gekriegt. Dachte nur, ich mach mich vorab mal schlau, bevor ich dazu komme, genauer nachzuschauen.
Hab erst demnächst mal Zeit, mich darum zu kümmern, evtl. auch erst um Weihnachten rum .. dann werde ich sie mal aufschrauben und alles genau inspizieren ... evtl. hat sich ja auch nur einiges an Dreck angesammelt ... ma kucken. Wenn sie offen ist, mach ich auch paar Bildla.
Danke für die Tipps, werde ich in die engere Wahl mit aufnehmen ....
« Antwort #3 am: 3.12.2011 15:07 »
Hi Martin,
hatte die Kiste nun offen und tatsächlich .... da tut ein 4cm großer Billigst-PC-Lüfter seinen Dienst und macht einen mords Lärm ...! :headphone:
Ach ja ... der ist für 12V DC mit ca. 1 Watt ausgelegt, eine Messung an der Stromversorgung des Lüfters ergab allerdings, dass er mit 18 Volt läuft .... kein Wunder ... die Drehzahl geht rauf
War beim Elektronikladen um die Ecke und hab mir einfach einen neuen besorgt, für 7 Euro, die hatten nur einen geeigneten Typ und den nahm ich einfach,  ... und siehe da, da hört man außer dem Windgeräusch nur noch bißle Sirren und wenn er zu ist und im Räck, dann hört man nur noch bißle Wind ... Super, so wollte ich das und so ist es gut.
Einen anderen für  24 Volt hängte ich übrigens auch dran (dachte, der läuft bestimmt langsamer dann) ... aber der war auch so laut wie das Original ... seltsam!
Egal, so paßt das.
Besten Dank für die Tipps!
Bilder:
Leider ist just in dem Moment, als ich die offene Kiste knipsen wollte, meine Digi-Cam über den Jordan gegangen (ist nun die zweite innerhalb eines Jahres, so ein Mist ... ich kauf mir keine mehr, basta!) Hab nun mit dem Handy noch 3 Schnappschüsse gemacht, besser geht es leider nicht, sorry ...
Die beiden Power-ICs sind übrigens LM 3886, das große silbrige Ding in der Mitte ist der Kühlkörper, der hat seine Rippen (offene Seite) Richtung Frontplatte.
Insgesamt ist die Verarbeitung befriedigend, mehr aber auch nicht.  ... ich würde mal sagen, besserer HiFi-Standard. Wenn man sich den Neupreis anschaut, halte ich das Ding mit der (mageren) Ausstattung und aufgrund der durchschnittlichen Verarbeitung für ziemlich überteuert.
« Letzte Änderung: 3.12.2011 15:11 von haebbe58 »
Offline TubeX
  • Newbie
  • 1
« Antwort #4 am: 15.02.2012 23:37 »
Du hast einen Weg gefunden das Lüfter-Problem für Dich zu lösen. Gut so.
Es gab mal eine lüfterlose Vorgängerversion, ich denk mal wegen termischen
Problemen hat die aktuelle Version den Lüfter mitbekommen.
Die eine HE von dem Teil ist meiner Meinung nach ein bischen gelogen.
Da sind Lüftungsöffnungen auf der Oberseite (Unterseite weiß ich nicht mehr).
D.h. man sollte das Teil so ins Rack bauen, daß von oben und unten noch
Luft dran kann, das ist dann mehr als eine HE.
Deshalb hab ich es mittig im Platz von zwei HE eingebaut.
Der Lüfter war mir auch zu laut:
1. Versuch:
hochwertigen Lüfter mit gleich Abmaßen eingebaut - Ergebnis nicht befriedigend
2. Versuch:
hochwertigen Lüfter mit doppelter Dicke und guten dB-Werten eingebaut -
Ergebins: besser, aber noch zu laut
3. Versuch:
Ich habe eine stufenlos regelbare Lüftersteuerung aus dem PC-Bereich vor den
Lüfter geschaltet, Zalman Fan Mate, ca. 5€.
Damit habe ich den Lüfter auf eine für mich erträgliche Lautstärke eingestellt.
Ich weiß nicht, ob die Kühlung damit optimal ist, auf jeden Fall ist eine
ausreichende Konvektion gewährleistet.
Die 18V statt 12V hat der Lüfterregler im mehrjährigen Betrieb bisher anstandslos
ausgehalten.
Ich habe die Endstufe im laufenden Einsatz allerdings immer nur gut 1/4 aufgedreht,
als Box ne 4x12er.
Das ist dann schon so laut, daß ich mit allen anderen im Proberaum und auch bei
Auftritten locker mithalten kann.
Wem das Ding zu leise ist sollte mal überprüfen, ob er es laut genug anbläst.
Befestigt habe ich den Regler im übrigen einfach durch kleben.
Mal allgemein:
Früher hieß es, eine Röhrenendstufe ist bei gleicher Wattzahl lauter als eine
Transistorendstufe. Die Velocity widerlegt das für mich.
Ich habe auch noch einen alten Sunn beta lead 2x12 100W Volltransitor-Combo.
Klang ist natürlich nicht so toll. Aber die Lautstärke ist GIGANTISCH.
Keine Angst vor niemandem!
MfG
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #5 am: 18.05.2012 11:56 »
ich häng mich hier mal ran, ich bräuchte den Schaltplan einer Velocity 100.
Danke!
« Antwort #6 am: 18.05.2012 13:28 »
Hi Swen,
da sieht es mau aus, hatte bisher auch kein Glück ... allerdings ist das Ding wirklich nicht aufwändig gebaut... wie ich schon geschrieben habe ... da tut je ein LM 3886 mit minimaler Peripherie seinen Dienst, alles Standard, dazu gibt es Schaltpläne zuhauf im Netz ...
Wofür brauchste ihn denn?
  • 4.112
« Antwort #7 am: 18.05.2012 13:59 »
Hmja, hab mittlerweile schon festgestellt, dass der IC defekt ist, ausgetauscht und läuft...
Schaltplan und Assemblies wären für die zukunft trotzdem schön :)
