Mojave Amps
  • 20 Antworten
  • 15850 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.112
Mojave Amps
« am: 26.02.2012 17:41 »
gibt e irgendwelche Infos, Gutshots, Schaltpläne zu den Mojave Amps?
Insbesondere der Peacemaker/Scorpion würden mich interessieren.
Offline Alex78
  • 288
Re: Mojave Amps
« Antwort #1 am: 26.02.2012 20:33 »
Hallo Swen!
Gutshots sollten hier zu finden sein.
http://ampspecs.com/isch.php?ampname=Mojave
Alex
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: Mojave Amps
« Antwort #2 am: 26.02.2012 20:45 »
Hallo ::)
Peacemaker kommt gut  ;D
Re: Mojave Amps
« Antwort #3 am: 27.02.2012 11:41 »
Hallo Swen,
nach meiner Erinnerung dessen, was ich im Metroamp-Forum und in TUT4 gelesen habe, ist V1 parallel geschaltet, danach wie Plexi. Die "Variable Damping" control ist ähnlich wie der Level-Regler vom Egnater Rebel, d.h. ein Poti in Reihe zum Kathoden-R des PI. Endstufe sonst wohl ebenfalls ähnlich wie Plexi. Der 50W Amp hat wohl einen 100W AÜ.
Du hast bestimmt im Metroamp-Forum den Fred dazu gelesen? Larry hat dort einige interessante Anmerkungen gemacht.
Re: Mojave Amps
« Antwort #4 am: 27.02.2012 12:05 »
Habe ich daheim, Swen. Schaue heute Abend nach.
  • 4.112
Re: Mojave Amps
« Antwort #5 am: 27.02.2012 12:55 »
so grob weiss ich ja auch was drinsteckt, ich wäre nur neugierig auf die Details.
Dank dir Olaf, das wäre super!
Re: Mojave Amps
« Antwort #6 am: 27.02.2012 20:47 »
Was ich habe ist anbei ...
  • 4.112
Re: Mojave Amps
« Antwort #7 am: 27.02.2012 23:52 »
Firma dankt!
Hmm, sieht nach Standardplexi aus...hat der einfach nur eine Stufe mehr?
Re: Mojave Amps
« Antwort #8 am: 28.02.2012 08:40 »
Jede Eingangsstufe ist parallel ausgelegt, Swen. Daher brauchts ne Tube mehr.
Offline WiderGates
  • 642
Re: Mojave Amps
« Antwort #9 am: 28.02.2012 08:58 »
Hallo,  :gutenmorgen:
da haben aber beide Bilderchen Probleme mit einigen Dezimalstellen der R's.
zB im unteren Bild bei den PI-R's an der Katode stimmt ja KEIN Wert mit den Aufgedruckten überein.  :facepalm:
Weiterluage
Dieter
  • 4.112
Re: Mojave Amps
« Antwort #10 am: 28.02.2012 09:35 »
Hmm? Die stimmen doch :)
Re: Mojave Amps
« Antwort #11 am: 28.02.2012 09:44 »
Re: Mojave Amps
« Antwort #12 am: 28.02.2012 10:03 »
Na ja, die 820k-Widerlinge sind bestimmt nur 820R, aber sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen.
Offline WiderGates
  • 642
Re: Mojave Amps
« Antwort #13 am: 28.02.2012 10:38 »
Geht's noch?
Hallo Olaf, es geht, aber solltest Du was falsch interpretiert haben:
Weiterluage bedeutet nicht etwa Weiterlügen, sondern Weiterschauen!
Also im oberen Bild obere Reihe:
  Der mit 820K bezeichnete ist ein 825Ω.
Katode PI:
  Der mit 47K bezeichnete ist ein 475Ω.
Im oberen Bild untere Reihe:
Im unteren Bild von links:
  Der dritte mit 100K bezeichnete ist ein 10K.
Katode PI:
  Die beiden mit 100K bezeichneten R's sind 1M.
  Der mit 100K bezeichnete ist ein 10K.
Diese Werte stehen jedenfalls so auf diesen Bauteilen drauf.
So, weiterverbessern,
Besser?
« Letzte Änderung: 28.02.2012 10:45 von WiderGates »
Dieter
  • 4.112
Re: Mojave Amps
« Antwort #14 am: 28.02.2012 11:33 »
Hmm, war mir garnicht aufgefallen...thx
