Technik > Tech-Talk Fender
Vintage TwinLow
robdog.ch:
--- Zitat von: cca88 am 12.04.2012 12:25 ---Hallo Röbi,
Gegenvorschlag für die Anzapfungen:
Drehschalter aus dem Shop (Falls genügend Platz da sein sollte) in die zweite Buchse und damit mehr Flexibilität. Aufgeräumt sind die Sekundärleitungen dann auch - ;D
--- Ende Zitat ---
Danke Jochen
Im Chassis ist nur 1 Bohrung - also leider kein Platz für die Version mit Drehschalter... Ich denke ich werde die unbenötigten zwei Leitungen also ausserhalb des Chassis abschneiden und isolieren.
Ganz fertig krieg ich den Amp die nächsten Tage aber doch noch nicht, da ich noch auf die Zugentlastung für's Netzkabel warte.
Grüsse
Röbi
robdog.ch:
Hallo Leute
Nur mal ein kurzes Feedback zum Amp bevor ich runter zum Nachtessen zitiert werde. Die Zugentlastung ist gekommen und somit wurde der Amp vor rund 30min fertig (bis auf den Einbau des Chassis ins Gehäuse).
Explodiert ist nichts, Spannungen habe ich erst im Netzteil gemessen. Basspoti rauscht bei Betätigung, die andern sind ruhig. Der Amp rauscht allg. nur minim, wobei das nicht (noch nicht) aussagekräftig ist, weil scheinbar kein Signal von der Gitte zum LS durchkommt. Woran das liegt werde ich nach dem essen ergründen - oder zumindest versuchen ;D
Grüsse in die warmen Stuben
Röbi
robdog.ch:
Triple-Posts hat man gerne ::)
Die Spannungen von V3a/b sowie V4 waren abartig daneben :o Die intakt zu stellende Masseverbindung konte ich dann schnell lokalisieren. Nun läuft er wie es sein soll.
Nun noch die neuen Röhren rein (erste Versuche laufen bei mir jeweils mit gebrauchten - falls vorhanden) und dann nochmal Spannungen messen. Ich werde den Schaltplan mal noch neu zeichnen und die Spannungen gleich einfügen ;)
Bezüglich Rauschen kann ich mich erst äussern, wenn das Chassis im Combo ist und der Amp unten steht. Hier unter dem Dach habe ich generell mehr Rauschen als überall sonst.
Bin wahnsinnig gespannt wie er mit den Jensens klingt!!!
Bilder gibt's dann in der Galerie.
Grüsse
Röbi
Holzdruide:
Hi Röbi
Fein dass die Kiste läuft, was war los? kalte Lötstelle ? >:D
Gruß Franz ;D
robdog.ch:
--- Zitat von: Rohrbruch am 14.04.2012 21:55 ---Hi Röbi
Gruß Franz ;D
--- Ende Zitat ---
Moin Franz
Peinlicher... Auf dem Layoutplan des Boards war die Verbindung nicht eingezeichnet, auf dem Layoutplan des Gesamten schon. da ich das Board aber nur nach dessen Layout bestückt/kontrolliert hatte und später beim verdrahten nicht mehr gross beachtete vergass ich einfach diese Verbindung.
Aber wenn Du an einer Kathode 229V hast wird Dir schnell klar dass da der Fehler nicht weit sein kann ;) ...wenigstens das ;D
den Combo habe ich soeben zusammengebaut - fixfertig. Fotos sind auch gemacht. Muss sie nun noch auf den Laptop laden und so bald als möglich den Soundtest durchführen...!
Viele Grüsse
Röbi
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
