Technik > Tech-Talk Boxenbau
Boxenkonstruktion
Martino:
kleiner tip am rande: solltet dir der tt-kleber ausgehen, verwende auf keinen fall uhu kraft -da schlägt das tolex dann blasen :P
anfangs dachte ich, du willst eine box für deine les paul (lp) und nicht für deinen ls bauen ;)
auch von mir gutes gelingen
m
fiestared:
--- Zitat von: Martino am 16.05.2013 10:44 ---...
--- Ende Zitat ---
;D ich auch :bier:
gruß axel
Holzdruide:
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
roseblood11:
ich hänge mich mal an diesen alten Thread, weil es passt...
Wieviel Luft sollte man bei der Schallwand in diesem Fall lassen: Box wird lackiert (kein Tolex), Bespannung ist Fender Oxblood + Piping. Kommt man da mit 2mm auf jeder Seite hin?
Grüße, Immo
--- Zitat von: Dirk am 10.05.2013 21:22 ---Hi,
Tolex-Stärke ca. 1 mm.
Bespannung je nach Ausführung 1-3 mm (Cane ist richtig dick).
Da kommt man schnell auf 5 mm oder mehr.
Man merkt es aber wenn es nicht passt und kann die Schallwand dann immer noch korrigieren (wenn auch umständlich).
--- Ende Zitat ---
Dirk:
Das wird vermutlich recht eng, sowohl beim mittleren Keder, erst recht beim dicken Keder. eher 3-4 mm mit mittlerem Keder.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
