KMP Preamp
  • 116 Antworten
  • 100474 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KMP Preamp
« Antwort #105 am: 29.07.2016 10:22 »
Dito hab auch TT12AX7 verwendet,  V2 war auf dem Bild noch ne JJ habe ich aber mittlerweile auch geändert hatte nur keine zur Hand
Gruss Ronald
Offline schoko
  • Starter
  • 8
Re: KMP Preamp
« Antwort #106 am: 21.08.2016 16:36 »
Hallo leute, habe den KMP jetzt fertig.
Es sieht soweit auch gut aus, hier einmal die Messdaten(Leerlauf mit Röhren):
Heizung: 6,61V
12V: 14,1V
9V: 9,1V
5V: 5V
B+: 395V
Allerdings schaffe ich es nicht nach dem Einschalten die Kanäle durchzuschalten, kurz nach dem einschalten hört man es schalten und Kanal 1 ist aktiv(+ store LED).
Was ich dann auch allerdings mache ist vergebens ich kann weder mute noch loop schalten, genauso wenig kann ich zwischen den Kanälen wechseln.
Ist eventuell nur eine Kleinigkeit...
Der Clean Kanal klingt jedenfalls toll!
Hilfe dringend erwünscht, danke(Bild angefügt).
Klaus
Offline Del Pedro
  • 733
Re: KMP Preamp
« Antwort #107 am: 21.08.2016 16:44 »
Hallo Klaus,
bei mir hat die Schalterei zuerst auch nicht funktioniert. Da ich keinen Fehler finden konnte hat mir Olaf dann einen neuen Controller geschickt. Und schon gings :-)
Peter
Peter
Re: KMP Preamp
« Antwort #108 am: 21.08.2016 17:00 »
Moin, Controller richtig eingesetzt - alle Beinchen drin und ist das Widerstandsnetzwerk richtig herum drin?
Store leuchtet immer - ist ne on/ off Lampe wenn Du so willst
Offline schoko
  • Starter
  • 8
Re: KMP Preamp
« Antwort #109 am: 21.08.2016 17:36 »
Ja, habe ich kontrolliert, alle Verbindungen zum Controller gemessen, keinen Fehler gefunden.
Re: KMP Preamp
« Antwort #110 am: 21.08.2016 17:44 »
Und das Widerstandsnetzwerk? Richtig herum?
Ich kann Dir gerne einen weiteren (geprüften) schicken, sende mir bitte nochmals Deine Anschrift.
Olaf
Offline schoko
  • Starter
  • 8
Re: KMP Preamp
« Antwort #111 am: 21.08.2016 18:06 »
Ja ist richtig herum drinnen..., mail mit addy kommt gleich,danke...
Offline schoko
  • Starter
  • 8
Re: KMP Preamp
« Antwort #112 am: 25.08.2016 21:32 »
Jetzt läuft alles, keine Ungereimtheiten mehr. Vielen Dank nochmals an Olaf, klingt alles super.
Bin schon gespannt welche Töne ich dem preamp noch entlocken kann :-) :-) :-) :-) :topjob: :topjob: :topjob: :topjob:  :devil:
Re: KMP Preamp
« Antwort #113 am: 26.08.2016 10:20 »
Das freut mich.
Zur Info: PCBs sind nun keine mehr vorhanden.
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
Re: KMP Preamp
« Antwort #114 am: 27.08.2016 00:28 »
Glück gehabt.
Das wäre wieder ne Baustelle mehr gewesen.
Aber irgendwann bau ich mir auch nen Krampe.
Gruß Bernhard
Re: KMP Preamp
« Antwort #115 am: 9.04.2017 11:15 »
Es gibt ne neue Version. Das Midi ist nun verbessert (2ter ULN für die LEDs), innen etwas aufgeräumt und die Iso-Splitter Platine von Dirk Meyer bzw. UK ist mit drin. Die Zerrkanäle sind mehr in Richtung Marshall getunt . . .
Re: KMP Preamp
« Antwort #116 am: 6.05.2017 14:32 »
hier isser:
https://www.youtube.com/watch?v=u-NvXByTmOQ
Hat weniger Bass als der KMP, der clean Kanal ist auch etwas anders (weniger "schön-färbend"). Looper ist drin, Splitterplatine muss ich noch einbauen.
