HILFE! U-Scheiben & Muttern für Potis!
  • 12 Antworten
  • 10380 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.313
« am: 29.01.2014 18:19 »
Hey, Leute!!!
Von meinem alten Chef habe ich einen angefangenen Amp auf dem Tisch liegen.
Dieses Ding hat eine unmenge von Potis. Leider gibts dazu keine U-Scheiben oder Muttern mehr.
Weiß jemand wo ich Ersatz bekommen kann???
Möchte mir keine neuen Potis wegen der Montage kaufen.  ;) ;D
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Re: HILFE! U-Scheiben & Muttern für Potis!
« Antwort #1 am: 29.01.2014 18:49 »
Hi Kim,
falls Du hier im Shop nichts passendes finden solltest, dann schau' doch auch mal bei Musikdi*g rein.
Die Jungs sind m.E. diesbezüglich ziemlich gut "sortiert"  :topjob:
BTW:
Du solltest allerdings vorab schon wissen, welche Gewinde Deine Potis überhaupt haben  8)
Offline Headsurgeon
  • 390
« Antwort #2 am: 29.01.2014 18:49 »
Sind dir Gewindedurchmesser und -steigung bekannt???
Hersteller und Typ der Potis?
Ohne diese Angaben kann dir kaum geholfen werden...
Hey, Leute!!!
Viele Grüße, Kim
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #3 am: 29.01.2014 18:59 »
Hi! Danke für die Tipps!
Es sind die ganz normalen Alpha 16mm-Potis für Printmontage.
Kim
Dreckig und laut...
Stone
« Antwort #4 am: 29.01.2014 19:27 »
Gewindedurchmesser sollte dann 7 oder 6,9 mm sein … ergibt M11 oder so, richtig?
Gruß, Stone
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #5 am: 29.01.2014 19:45 »
M7 ...
 John
P.S. Ist aber IIRC kein Standardgewinde
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #6 am: 29.01.2014 20:42 »
Ja, genau da ist das Problem. Bisher konnte ich nichts passendes finden. Auch nicht bei den U-Scheiben. Und ich möchte nicht nur deswegen neue Potis kaufen müssen. Zumal die Dinger neu sind! ;-)
Dreckig und laut...
Offline Del Pedro
  • 733
« Antwort #7 am: 29.01.2014 20:50 »
Muttern und Unterlegscheiben gibts beim schon genannten "Ding" oder beim Hersteller der MEK Effekte.
Peter
« Antwort #8 am: 30.01.2014 07:55 »
Hi John,
etwas genauer ausgedrückt: M7x0.75  ;)
BTW:
seriöse Händler stellen natürlich auch immer die jeweiligen Datenblätter der Hersteller ein  :topjob:
https://www.tube-town.net//info/datenblaetter/alpha/apo16-solder-lug.pdf
Offline Headsurgeon
  • 390
« Antwort #9 am: 30.01.2014 18:40 »
Korrekt, wobei es zwischen den Muttern der 16mm Alpha Potis mit geriffelter und mit
glatter 1/4 Zoll Achse noch den Unterschied gibt, dass letztere Muttern
weiter geschnitten sind, und normale mit einem 6.4mm Bohrer leicht aufgebohrt werden müssen,
um zu passen.
Der Grund ist, daß die 7mm Muttern sonst nicht über die 1/4 Zoll Achse geschoben werden können....
und falls man diese Muttern zu kräftig anzieht geht's Gewinde am Poti kaputt (Zinkdruckguss).
Wer auch immer den Einfall gehabt hat, metrische und zöllige Bauteile zu kombinieren,
sollte ...  nein, ich spar es mir jetzt eine geeignete Behandlung zu ersinnen.....
Grüße!
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #10 am: 2.02.2014 16:00 »
um zu passen.
Na großartig... Gibts da nichts was passt? Denn das ist keine Option. Der Amp hat 24 Potis.... :-P
Aber vielen Dank für die vielen Hinweise und guten Tipps!!!!
Dreckig und laut...
« Antwort #11 am: 2.02.2014 16:08 »
na ja, ein wenig solltest Du da auch mal ruhig selbst aktiv werden- Hinweise hast Du ja mittlerweile genug bekommen  ;)
Geriffelte oder glatte Achse?
Schnapp' Dir einfach Deinen Messschieber, nimm damit die Maße der Potis ab und frag' dann per eMail bei Musikd*ng gezielt nach den passenden Muttern an (die haben sogar separate M7 x 0,75 für die Alphas im Programm)   :topjob:
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #12 am: 2.02.2014 19:51 »
Na klar!  :) Schau mich ja schon lange um. Und es gibt viele viele kleine Baustellen in dieser Kiste...
Ein langsam etwas nebrviges Projekt weil auf Maß geschneidert aber es gibt kaum Dokumente und keinen mehr den man Fragen kann. Zum Glück gibts bei der Technik selbst kein Problem... :P
Ich kenne die Kiste da sehr gut...
Vielen Dank also nochmal für die vielen guten Tipps.  :bier:
Kim
Dreckig und laut...
