GE 12AX7 putt?
  • 29 Antworten
  • 20063 Aufrufe
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #15 am: 21.02.2014 11:53 »
"Fassungs-Retter" hätte aber auch was  :laugh:
BTW:
mich treibt es als "Erbsenzähler" auch fast in den Wahnsinn, wenn z.B. einer "Schieblehre" statt "Messschieber" oder "Schraubenzieher" statt "Schraubendreher" sagt  :devil:
  • 13.000
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #16 am: 21.02.2014 12:01 »
Ich sage Schiebleher und auch Spannungsfall und nicht Spanungsabfall. Springst Du nun aus dem Fenster  ;D
Aber zurück: Die NSS (Noval-Socket-Saver) gibt in dieser Form Nicht für Oktal.
Da müsste man selbst basteln und den Röhrensockel nehmen der beim Bias-Meßadapter dabei ist zusammen mit dem sk18 Sockel: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1242_Sockel-Oktal-Keramik-Chassis--lange-Pins.html. Dieser wird in die Basis gesteckt und die Pins verlötet. Funktioniert gut.
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #17 am: 21.02.2014 12:30 »
Hi Dirk,
ich vermute ja schon länger, dass Du das mit den "Sockeln" extra machst, weil Du ja weißt, dass Du mich dadurch regelmäßig "aus der Fassung" bringst...   8) :devil:
"Torsionsprophylaktisch" klebe ich bei solchen Oktal- Adaptern die Fassung halt lieber noch zusätzlich in den Sockel, z.B. mit dieser Weicon Titan Zweikomponenten- "Knete", mechanisch sehr robust und temperaturbeständig bis 300 Grad.
http://www.weicon.de/pages/de/produkte/klebstoff/2k-klebstoff/repair-stick/titan.php
« Letzte Änderung: 21.02.2014 12:37 von jacob »
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #18 am: 21.02.2014 14:07 »
... NSS (Noval-Socket-Saver)
NSA  =  Noval-Socket-Adaptor    :devil:
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #19 am: 21.02.2014 14:09 »
BTW:
Und wie sieht es mit Inbusschraube aus?
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #20 am: 21.02.2014 14:29 »
Hi Jürgen,
stimmt völlig, das ist ja auch so was...  :devil:
http://de.wikipedia.org/wiki/Innensechskant
BTW:
früher wurde in Deutschland für Elektro- Orgeln  meist pauschal der Begriff "Hammondorgel" verwendet. Es war da auch völlig egal, um welchen Hersteller es sich tatsächlich gehandelt hat  :angel:
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #21 am: 21.02.2014 15:09 »
Hallo Jacob,
du tust mir ein wenig leid, ganz ehrlich. Ganz und gar nicht böse gemeint, im Gegenteil. Ich habe sehr großen Respekt vor Dir. Hilft Dir aber auch nicht viel, du bist auf einer Mission. Die ist halt aber einsam.
Trotzdem, lass dich nicht beirren, bleib wie Du bist. Tust Du sowieso :topjob:
Zum Thema: gibt ja auch kalte Lötstellen.
  • 13.000
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #22 am: 21.02.2014 15:11 »
Das gefällt mir. Ich gehe später mal in den Hornbach und verlange Schrauben mit einem Sechskant Mitnahmeprofil. Ich wette...
  • 13.000
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #23 am: 21.02.2014 15:15 »
Aber zurück zum Thema: die Röhre noch auf einer anderen Position testen oder in einem anderen Verstärker.
Leider sind "Röhrenausfälle" die durch Kontaktprobleme verursacht werden in der Praxis sehr häufig. Die Röhren funktionieren dann in einem Verstärker nicht, in einem anderen aber wunderbar und die Kunden sind sprachlos.
Ansonsten kann ein Test auf einem Röhrenmessgerät ebenfalls Klarheit schaffen, sofern man eines zur Verfügung hat.
Alternative: (sinnvoll wenn es eine teure Röhre ist) zu uns schicken, dann könne wir diese Testen.
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #24 am: 21.02.2014 15:32 »
Ich hab die Röhre auch mal in meinen Engl reingestöpselt …  da kommt ebenfalls nix. Ich werde die Pins noch in Kontaktspray "baden", aber viel Hoffnung hab ich nicht mehr. In Amiland verlangen se für ne GE 12AX7 um die 75 Dollars, wäre verdammt sch … ade.
Das mit dem Zuschicken überleg ich mir, wäre noch ne Idee  :danke:
Ich war eben verwundert, dass trotz Glühen und intaktem Getter nichts mehr geht. Das wäre zumindest nachvollziehbar gewesen.
Apropos Schoner: was im Shop noch fehlt: gehäkelte, feuerfeste Röhrenhauben - für Vorstufenröhren dann als Zipfelmütze  :-X
  • 13.000
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #25 am: 21.02.2014 15:58 »
Würde ich nicht machen !!!
das macht u.U. mehr kaputt als es nützt.
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #26 am: 21.02.2014 16:05 »
Außerdem könnte es je nach "Badewasserzusatz" bestialische Düfte verbreiten .... :devil:
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #27 am: 21.02.2014 16:37 »
Genau Franz,
... oder gar die Sinne vernebeln  :P
Das würde auch erklären, warum manche Leute teilweise so abwegige Fragen stellen ..... u.U. verhält sich das direkt proportional zum Kontaktspray-Verbrauch .... >:D
 :angel:
Offline Mikey66
  • 20
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #28 am: 21.02.2014 16:58 »
 O0
Purple haze all in my brain …
Meik_the_mechanic
Re: GE 12AX7 putt?
« Antwort #29 am: 26.02.2014 05:51 »
Sind wir nicht alle Kontaktspray Junkies  :facepalm:
Meik
