JTM 45-100 im Eigenbau
  • 32 Antworten
  • 22582 Aufrufe
Re: JTM 45-100 im Eigenbau
« Antwort #15 am: 7.06.2014 09:25 »
das Headshell mach Optisch was her.
Warum verwendest Du keine Faceplate ?
Das würde das ganze noch abrunden und zu einem tollen Gesamtpaket machen.
fiestared
« Antwort #16 am: 7.06.2014 12:00 »
hijack ON
...weil man dann gar nicht mehr erkennen kann, dass er selbstgebaut ist... :devil:
hijack OFF
gruß &  :topjob:
Axel
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #17 am: 7.06.2014 12:24 »
So weit isser jetzt.
Dazu kann ich nur eines sagen:
 :topjob: Szeneverdächtig  :topjob:
Nacktes unbehandeltes Metall ohne Beschriftung und Skala,
Nahtstellen ( wenn schon nicht Schweißnähte, dann Stoffnähte ),
Und zwei optisch dominierende Buchstaben.
Jetzt fehlt nur noch ein passendes Youtube-Video ...
Schönes WE noch
orange1969
« Antwort #18 am: 7.06.2014 13:36 »
Moin Gregory,
die Nähte sehen ja wirklich absolut heiß aus! Mein Kompliment an Deine "bessere Hälfte"  :topjob:
@Axel:
wahrscheinlich wurde die Beschriftung deshalb weggelassen, weil der Amp z.B. bei einer wöchentlichen Probe auch als Alzheimer- Indikator (MA = Morbus Alzheimer) eingesetzt wird...
Stichwort: Multipurpose- Gerät  ;D
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #19 am: 18.06.2014 09:04 »
So der Amp ist nun vollkommen komplett!
Beschriftung wurde wie üblich mit Hand vorgenommen, ich bin ganz glücklich mit dem Amp!
Wer ihn haben möchte kann natürlich gerne ein Angebot abgeben!
« Letzte Änderung: 18.06.2014 09:05 von Gregory »
« Antwort #20 am: 18.06.2014 11:05 »
Sieht richtig schick aus - gerade mit der Handbeschriftung :topjob:
Viel Spaß mit dem Amp,
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #21 am: 29.06.2014 16:28 »
Hallo Freunde des klühenden Glaskolben,
anbei ersteinmal ein paar Bilder vom Innenleben. Leider musste ich den Amp gestern aus dem Proberaum mit nach Hause nehmen, unter Volllast wurde er auf einmal immer leiser und dann war ganz RUHE. Sekundärsicherung durch. Gecheckt...eine Röhre mit Loch im Glassockel unten drin. Das war die Problemröhre von Beginn an. Der 1k Widerling am Sockel ist optisch "heiß" hat aber noch sein 1k. Tja woran kann es liegen? Vorher gings unter Volllast ja auch. Habt ihr Ideen?
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #22 am: 15.10.2014 14:38 »
Hallo liebe Leute,
ich habe nun im Nachgang festgestellt, dass der Amp doch ziemlich laut ist (wen wunderts ;-) ) und ein PPIMV nachgerüstet, leider kann ich mich mit dem Sound des Amps so gar nicht mehr anfreunden, das heißt es fehlt Wärme und Co. Folglich fliegt der Master im Laufe der Woche wieder raus.
Gibt es dafür noch eine Alternative? Hat da jemand eine Idee?
« Antwort #23 am: 15.10.2014 14:50 »
genau das ist das Dilemma, der PPIMV beeinflusst den Sound!
Ein Attenuator schafft das auch nicht ohne den Sound zu verbiegen...
Ich habe dafür keine brauchbare Lösung gefunden und meinen JTM45 damals verkauft.
Offline Laurent
  • 2.035
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #24 am: 15.10.2014 16:33 »
Power scaling a la Kevin O'Connor? Bin damit recht zufrieden.
Oder vielleicht mal ein VoCo fuer die Schirmgitter?
Gruss,
Laurent
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #25 am: 15.10.2014 17:24 »
Gibts irgendwo näheres zu dem O Connerschen Powerscaling? Finde da nix außer die Seite im Netz.
Offline Jamesir
  • 214
  • Jazz is the teacher - Funk is the preacher!
« Antwort #26 am: 15.10.2014 21:15 »
Hallo Gregory,
ich habe auch einen JTM45-100 gebaut und auch einen PPIMV verbaut. Lange Zeit hab ich den Amp damit auch proberaumtauglich leise bekommen, sprich der MV war nahezu voll drin. Mit all den Nachteilen wie dem lebloser Ton ohne Eier. Inzwischen bin ich, wenn ich den Amp spiele (ok, mein Arbeitstier auf der Bühne und meistens auch im Proberaum ist inzwischen mein geliebter 18 Watter) dazu übergegangen, den PPIMV nur noch dezent zu verwenden und hauptsächlich mit dem TT-PoS leiser zu machen. Damit kann ich gut leben, weils ja nicht Wohnzimmerlautstärke haben muss.
Wolfgang
Offline hansge
  • 63
« Antwort #27 am: 16.10.2014 10:43 »
schau mal auf die Seite www.londonpower.com die vertreiben verschiedene Power-Scaling´s oder schau mal nach bei TubeTown - da gibt es sowas auch - da heißt das Teil TTVoCoM - und kostet nur einen Bruchteil.
Ich hatte mir aus Kanada von Londonpower so ein Teil bestellt. Dauerte ungefähr 4 Monate und kostete fast das 10fache incl. Zoll und Gedöns.
Gruß hansge
Offline Laurent
  • 2.035
« Antwort #28 am: 16.10.2014 11:21 »
 :o  4 Monate + Zoll !
Dann habe ich Glück gehabt. Ich mir auch so ein Teil bestellt und es ist innerhalb von 2 Wochen angekommen und kein Zoll oder irgendwelche Geschichten. Wurde aber in Frankreich geliefert. Vielleicht sind die französische Zöllner nicht so aufmerksam...
Laurent
  • 12.999
« Antwort #29 am: 16.10.2014 14:05 »
der grundlegende Ansatz ist falsch !
Wenn man wirklich den vieeel zu lauten Verstärker verwenden will dann sollte man nicht nur an einer Stellschraube drehen udn damit das Problem beseitigen wollen sondern an mehreren Stellen wie z.B. kleiner Spannungsteiler nach dem PI (quasi Festausführung eine PPIMV), Reduzierung der Schirmgitterspannung, Attenuator, mögliche Pegel im Preamp, schwächere Lautsprecher usw.
Die Summe dieser kleinen Änderungen führt dann zu einem viel besseren Endergebnis.
