X88R Firestorm
  • 22 Antworten
  • 21476 Aufrufe
Re: X88R Firestorm
« Antwort #15 am: 15.04.2015 06:18 »
Wo stammen diese Kipp-Schalter mit abgeflachtem Knebel her?
Vom großen C oder von Armelt*
* das Gegenteil von arm ist ....
Offline LuciMan
  • 473
Re: X88R Firestorm
« Antwort #16 am: 17.04.2015 18:43 »
Vom großen C oder von Armelt*   ......
Ist das eine Vermutung oder weißt Du sicher, dass es diese Schalter bei Con_rad bzw. Reich_elt gibt (irgendwie wirkt dieses Aus-X-en anderer Firmennamen etwas albern  ::))? Ich konnte keine Schalter mit abgeflachtem Knebel finden.
Claus
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
Re: X88R Firestorm
« Antwort #17 am: 17.04.2015 19:06 »
.. ich habe davon noch welche hier - die habe ich beim C am Tresen gekauft - also keine Vermutung.
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: X88R Firestorm
« Antwort #18 am: 17.04.2015 19:15 »
schau mal nach MAR 0100.1201 bei r Eichel t
Re: X88R Firestorm
« Antwort #19 am: 17.04.2015 19:17 »
ich verbau doch öfters. Gibt's beim C, z.B. 701160. SCI mit F hinten sind die flachen Schalter.
Offline LuciMan
  • 473
Re: X88R Firestorm
« Antwort #20 am: 18.04.2015 07:38 »
@Jürgen, Franz & Marc:
Danke für die Hinweise!
..... die habe ich beim C am Tresen gekauft ....
Dann hast Du wahrscheinlich keine Bestell-Nr. zur Hand.
... schau mal nach MAR 0100.1201 bei r Eichel t
Das ergibt den bekannten dicken Marquardt-Netzschalter mit Plastik-Knebel - ich meine aber den kleinen Schalter mit Metallknebel (s. u.)
.... Gibt's beim C, z.B. 701160. SCI mit F hinten sind die flachen Schalter.
Mit der 701160 und F finde ich nur diesen Schalter TA202F1  von SCI (natürlich ohne Foto  ::) - die Zeichnung zeigt einen Minischalter mit Rundknebel).
Ist wie verhext!
Claus
Re: X88R Firestorm
« Antwort #21 am: 18.04.2015 08:06 »
Du suchst den Schalter aus dem Bild?
Dann ist die Serie aus der der 701160 ist schon der richtige, Du musst nur nicht nach dem Bild gehen (was falsch ist) sondern nach dem Datenblatt was hinter dem Produkt ist.
Wie ich geschrieben habe sind die Schalter mit der Kennung "F" die mit flachem Hebel:
701160: TA202F1
TA: das ist der Schalter
1: 1 Schaltebene 2: 2 Schaltebenen
01: on/off   02: on/on   03: on/off/on  04: (on)/off/(on)   05: on/off/(on)   06: on/(on)
A: runder Metallhebel    F: flacher Metallhebel    G: flacher Kunststoffhebel
Schau Dir bei der Nummer 700871 das Datenblatt an, da ist das alles beschrieben.
Der TA202F1 ist somit ein Schalter mit 2 Ebenen, zwei Schaltstellungen on/on und flachem Metallhebel.
Genau genommen ist es ein TA202F1SO, da er die Lötösen als Terminals hat.
Falls Du den Schalter im Original sehen willst geh auf die Völk... Seite mit der Nummer D79987. Dort ist das
Bild richtig.
Alternativ gibt es von APEM die 5000er Serie. Dort wäre es dann der 5646A9 mit der Nummer 320-938 bei RS.
Den gibt es auch in allen möglichen Varianten, kostet aber mehr als das doppelte wie der SCI. Dafür gibt es dort
so Spielereien wie einen mit 3 Schaltebenen und on/off/on, den es bei SCI nicht gibt.
Offline LuciMan
  • 473
Re: X88R Firestorm
« Antwort #22 am: 19.04.2015 14:53 »
ich danke Dir für die ausführlichen Infos! :) Ich suche mal die entsprechenden Stellen auf.
Claus
